Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?
http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)
P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS)
4.0 TFSI - V8:
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr?
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch.
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch.
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
@GoAllroad schrieb am 26. Dezember 2015 um 14:29:38 Uhr:
Was interessant ist, dass die Beschleunigungsmesswerte der AMS zwischen dem Test im Herbst 2012, den ich mir abgespeichert hatte und dem aktuellen identisch sind, obwohl das FL 30 PS mehr hat. Im Gegenteil demnach war das VFL mit 15,7 sogar eine zehntel schneller auf 200.
Entweder stand der VFL gut im Futter oder die AMS hat schlicht auf die alten Messwerte zurück gegriffen!?
Du kannst davon ausgehen das die FZ aus den ersten Test immer extrem gut im Futter stehen.
Ich kenne den 50i bis dato nur aus dem X5/X6 da war er mehr als kräftig, der Motor als M5 Competition hatte anscheinend 649PS auf der Rolle anstatt 575PS...offiziell darf man 5% nach oben/unten streuen um innerhalb der Homologation zu bleiben.
Wenn man so sieht was die Tuner an Leistungsplus anbieten, dann haben beide Motoren noch Luft nach oben, der S6 wegen der S-Tronic wohl eher nicht. Den BMW kann man ohne viel Drama auf 520-570PS anheben(letzterer Wert nur mit Downpipes) ohne groß Gefahr zu laufen die ZF Automatik zu killen...
ppl-1, jetzt lass doch einfach mal gut sein!! Meine Güte!
Schreibst du im Bmw Forum auch soviel über Audi oder nur im Audi Forum soviel über BMW?
@PPL-1 schrieb am 26. Dezember 2015 um 17:41:40 Uhr:
Welche Automatik ist im 550er denn verbaut ? Die 8HP70 oder gar nur die 8HP55A ? Wenn die bis 700Nm oder in letzterem Fall nur 650Nm geht, du den Wagen von 450 auf 570PS anhebst wird das Drehmoment ja auch ordentlich steigen von den Werks-650Nm und locker um die 750-800Nm liegen.
Mit einer Leistungssteigerung dürften also beide deutlich über dem liegen was die Teile verkraften müssen. Wo siehst du da einen Vorteil Pro-BMW ?
Ich schreibe und sage überall das, was ich denke. Ist mir hier wie in natura egal wie die Leute das finden.
Aber ich habe es verstanden...die Dosis Realität war für einen Audi Fahrer die letzten zwei Tage einfach zu viel.
S6 tollste, schnellste und beste Auto der Welt, jeder der eine andere Marke fährt ist eh doof, und wer zwar nen Audi aber keinen S6 fährt würde doch viel lieber einen S6 fahren kann es sich aber nicht leisten.
@Thirdlife
Die 70er ist drin, eventuell die 75er - die 90er kommt nur in Monster wie RR, Bentley und die Charger/Challenger und wohl in den G11 760i...
Ich würde bei beiden abraten so viel zu wollen, ich würde alles in Richtung 520PS bei beiden als moderat ansehen. Die S-Tronic dürfte mit nem Serien S6 schon genug zu tun haben auf Dauer, da sehe ich nicht mehr viel Luft nach oben...Die 70/75er sollen bedenkenlos bis 800Nm auch auf Dauer fahrbar sein, der 50i dürfte so 750Nm bringen, also kein Thema.
Mein Schwager hat mir das mal so erklärt, die Zahlen die da im Raum stehen kommen nie oder nur für minimale Zeiträume am Getriebe an, umso digitaler man unterwegs ist, bzw. umso häufiger man die maximale Leistung abruft umso schlimmer ist es, dazu unterscheiden sich noch die Gänge von der Haltbarkeit..daher hatte z.B. der 4F 3.0TDI ne Sperre im 5. Gang auf 450Nm drin...da wäre die Leistung wohl zu lange angelegen (Motor hatte ab Werk schon 500Nm) dies wäre auf Dauer nicht gut gegangen.
ZF empfiehlt m.W. auch bei FZ die auf LT deklariert sind regelmäßige Ölwechsel, diese Aussagen wünschen sich die Hersteller um die Wartungskosten gering zu halten. Die Getriebe welche automatisch einen Ölwechsel vorgeben sind die welche am ehesten zum Sterben verdammt sind.
Wo der genaue Unterschied zur 90er besteht werde ich noch eruieren, sitze ja an der Quelle.
@PPL-1 schrieb am 26. Dezember 2015 um 18:43:55 Uhr:
Hmm...sprachs und kaufte einen TDI obwohl ein paar S6 in deiner Suchliste laut Blog aufgetaucht sind. Also scheints ja was finanzielles zu sein. Dass du lieber einen S6 oder natürlich auch RS6 hättest entnehme ich den zusätzlichen "S"-Badges die du an dein Auto überall rangepappt hast und der Tatsache dass du das Alex Soundmodul verbaut hast, RS6 Airbox und Filtern, S/RS Pedale inkl. Fußstütze, RS6 Türgriffe, RS6 Front/Heck und S-Line Schweller.
Also WÄRE dir ja ein V8 lieber und ein S zumindest offenbar auch. Irgendwie widersprichst du dir schon ein bisschen selbst.
könnt ihr den Weihnachtsfrieden nicht noch ein paar Tage anhalten lassen?
Japp, du hast mich ertappt, ich kann mir einfach keinen S6 leisten...nun ist es raus
Ich wollte eigentlich einen 550d, die waren zu dem Zeitpunkt aber als FL einfach zu teuer, bzw. ich war nicht bereit das Geld auszugeben(80k+), bin am Ende halt doch Schwabe. Dazu habe ich den 4F nach 12tkm und knapp nem Jahr nicht verkauft weil er nicht gut war, sondern weil ich Lust darauf hatte und mich die Sperre im Getriebe genervt hat.
Wie sich andere zum Ende eines Arbeitsjahres ne Uhr kaufen, habe ich mir eben einen 4G gekauft und den 4F einfach mal auf den Hof gestellt und gewartet bis ihn einer kauft.
Es gab exakt drei Autos welches meinem Such Schema entsprochen haben...der eine war ungepflegt und nicht von Audi direkt, der andere war blau und mit Holz Innen und der dritte war den ich gekauft habe. Alle haben +/- im Bereich knapp unter 60k gelegen. Am Ende wurde mir die Entscheidung abgenommen indem der S6 verkauft wurde. Im Grunde bin ich froh darüber, da mich die Reichweite wieder genervt hätte.
Da ich keine Geduld habe und schnell entschieden kaufe ich meine Autos meist innerhalb von drei Tagen...dann will ich aber nicht 6-8Monate warten, also blieb nur ein junger Gebrauchter...da muss man Abstriche in der Optik und in der Ausstattung machen.
Wenn mein Diesel fertig ist, dann ist er optisch von einem S6 so weit weg wie der Verbrauch zwischen den beiden.
Da meiner kein S-Line außen hat, war die Wahl zwischen richtig machen und RS6 Teile kaufen oder S-Line mit S6 Heck...ich habe mich, da ich so arm bin für die teurere Variante entschieden. Bis auf die Seitenschweller die von ABT sind alles vom RS6.
Dazu werde ich noch die Sitze auf belüftet und Massage tauschen am liebsten in braun, dass findet man ja nicht gebraucht. Dazu werden die Leisten noch getauscht und dann bin ich irgendwann fertig.
Dazu habe ich jetzt ne S6 Bremse mit Stahlflex drin, ich hoffe das ist in einem Diesel erlaubt.
Weil es gerade finanziell so eng bei mir ist, habe ich vor Weihnachten noch die 21" OZ Schmiedefelgen mit Conti SC6 bestellt...
Ich hoffe du traust mir bei den Ausgaben und ner monatlichen Tankrechnung von 15k zu, einen S6 tanken zu können...aber wie du siehst, hast du dich eh schon km weit vergaloppiert...
Glückwunsch dazu und ja Miles, ich halte schon das Maul und zerstöre nicht weiter Illusionen...dazu ist meine Pasta eben fertig geworden...Mahlzeit! Noch ein Bild für deine Weihnachtsstimmung.
P.S. Würde Audi das ab Werk anbieten wie BMW den M550D dann würde ich ihn von der Stange kaufen.
Es geht nicht darum was du "dir leisten kannst". Auch wenn du immer deine finanzielle Potenz bedroht siehst (Verkäuferkrankheit ? Man muss immer besser sein als der Rest ?). Es ging mehr darum, dass du Dinge aufzeigst und dir selbst widersprichst eben dabei.
Getunter S6 is schlecht weil über Getriebe Spezifikation. Getunter BMW ? Is gut, trotz über Getriebe Spezifikation. S6 is schlecht ? Darum S-Badges ans Auto. S6 wolltest du nicht kaufen wegen dem "ganzen Bling" laut deinem Blog. Aber jetzt jede Menge Bling am Auto verbauen von der Fußstütze bis zu den Spoilern.
Wenn dir das selbst nicht auffällt tuts mir leid. Und mit deinen Finanzen oder was du dir leisten kannst oder willst juckt mich doch nicht.
Da du ja sowieso Geld wie andere Dreck hast stellt sich nur noch die Frage warum man so dämlich ist und sich ein Auto kauft das so weit weg von dem ist was man eigentlich gerne hätte nur um es dann teuer daran anzupassen - pardon "individualisieren". Klar, liegt lediglich daran dass du es sofort wolltest.
Da Geld ja auch keine Rolle spielt hättest dir ja locker einen 550d rauslassen können statt "Schwabe zu sein" und dir ein Auto für weniger zu kaufen und die Differenz in optischen Bling (weswegen du den S6 ja nicht wolltest ) zu stecken. Verzichtest halt auf die OZ Felgen. Wobei...das musst du ja nicht. Bist ja unser finanzielles Potenzle hier.
Wobei...spüre nur ich den Widerspruch in allem was du sagst ? Vermutlich alles eingebildet. Hat schon seinen Sinn.
Ich habe nicht den Eindruck, dass hier finanzielle Gesichtspunkte im Vordergrund stehen.
Der S6 liegt ja nicht so weit vom BiTDI schon gar nicht gebraucht.
Die Argumente von PPL sind durchaus schlüssig und obwohl ich ein Fan der STronic bin und mit dieser bis heute überaus zufrieden, ist diese sicher das Sorgenkind im S6.
Ein Bekannter hat mittlerweile die 2. in seinem S4 und sich schliesslich von dem Auto getrennt.
Ich hoffe sehr im S6 hält diese besser.
Am Ende gibt's in meinen Augen in dieser Liga keine schlechten Autos, nur solche die besser zum Anforderungsprofil passen oder ganz einfach besser gefallen, so wie mir der A6 in der Klasse
@Third Life
Jeder darf interpretieren was er will, damit es besser in sein Weltbild passt. Zudem sich meine Welt immer weiter dreht und sich damit die Anforderungen durchaus ändern können.
Heute könnte ich auch von der Außenwirkung einen Panamera fahren was auch das nächste Ziel ist, sofern die nen netten Diesel an den Start bringen beim überarbeiteten Modell. Vor einem Jahr wäre das Auftreten kontraproduktiv gewesen, aber jetzt ist im Grunde alles erreicht was ich mir vor einem Jahr nur erträumt habe.
Understatement schadet selten und in dem Fall war es die bessere Wahl das Pferd von hinten zu satteln.
Das Auto ist am Ende so wie ich es mir wünsche, so wäre es nicht bestellbar gewesen und als Gebrauchten hätte ich es wohl nie gefunden.
Ich bin mir sicher, dass hier einige wesentlich mehr Geld zur Verfügung haben, ich bin nur ein bescheidener, Mittelständischer selfmade Unternehmer. Mir missfällt nur, wenn einer wie du ums Eck kommt und dicke Reden schwingt...aber Internet macht es immer möglich!
Wäre ich wie du, dann käme ein "für den RS5 hat es wohl nicht gereicht" Spruch...aber so bin ich nicht.
P.S. An meinem Auto sind keine S-Badges wenn sie nicht ab Werk dran waren, muss dich enttäuschen, ich habe nur die in meinen Augen langweilige S7 Felge ein wenig mit Farbe und Aufkleber aufgepeppt. Muss nicht jedem Gefallen, aber da ich es bezahle und auch selber nutze, genügt es laut meiner Logik, dass es mir gefällt...oder muss ich neuerdings dich um Erlaubnis fragen.
P.P.S. Audi hat wohl selbst erkannt, dass die S/RS Pedalerie begehrt ist und baut sie jetzt ab Werk schon in die Modelle, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wo da der Bezug zum S6 ist? Wollen alle die ne S6 Felge fahren auch heimlich nen S6 fahren?
Versehenspost - Scusi
Kann mir irgendjemand erklären, was das alles jetzt noch mit Infos zum S6 zu tun hat?
Back to topic. Bitte....
Oh, hier ist ja was los. Mist, mein Schokoweihnachtsmann ist schon auf.
Ich pack die guten alten Chips mal aus...
Bierchen ist auch noch kalt...
Definitiv hält der S6 den Rekord als das Auto, über das am schärfsten diskutiert wird - das schaffen weder RS oder BiTu geschweige denn die anderen Modellvarianten, so zu polarisieren.
