- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Ähnliche Themen zu: Ich will 19er... nur welche? Helft mir bitte
Klimakompressor - wer kann helfen?
von: Dj-Asperin Antworten: 12 zuletzt am: 24.07.2007 -
DVD Navi Kartendarstellung, könnt ihr mir helfen?
von: scoty81 Antworten: 4 zuletzt am: 15.03.2005 -
Wer kann mir helfen?
von: 1.8TPedy Antwort: 1 zuletzt am: 22.04.2009 -
Bremslicht wechseln bei A4 Cabrio bitte helft mir!
von: audi.tt.checker Kommentar: 1 zuletzt am: 18.04.2005 -
Wer kann mir helfen? Motor zu stark für die Kupplung nach chiptuning
von: Patrick0_15 Kommentare: 5 zuletzt am: 24.11.2008 -
Kann mir einer helfen Sportluftfilter beim 3.0 v6 Quttro...
von: zablo Kommentare: 19 zuletzt am: 19.11.2010 -
Brauche neue navi cd wer kann helfen?
von: toffi123 Antworten: 5 zuletzt am: 27.01.2009 -
Leistungsverlust, A4 8E 1,9tdi - kann jemand helfen?
von: leha2208 zuletzt am: 09.12.2009 -
MUFU B7, SDS, und FSE im B6 Nachrüsten! wer kann helfen?
von: Markus1,8T Antworten: 8 zuletzt am: 29.01.2008
- Oldtimer Forum
Oldi Freunde aus München (und Umgebung)?
11 Beiträge - Mercedes E-Klasse W124 Forum
4 Matic Kontrollleuchte brennt!
6 Beiträge - Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
35.505 Beiträge - VW Golf 1 & 2 Forum
Spurstange einstellen (links)
9 Beiträge - Opel Corsa B & Tigra Forum
Elektrisch verstellbare + beheizbare spiegel nachrüsten
17 Beiträge
Ich will 19er ... nur welche? Helft mir bitte
Die wirken vorne aber noch recht wit innen für ne 9x19 mit ET33. Hast du 235/35 er Reifen montiert?
TDI-Fan
Hey,
hmm? Natürlich lenkt ein 235/35er Reifen etwas direkter ein als ein 235/40er. weil einfach die Flanke weniger arbeitet. Theoretisch liegt das Fahrzeug natürlich mit einer breiteren Spur besser in der Kurve als eins mit schmalerer Spur. Ich behaupte aber, dass man den Unterschied in der Praxis nicht spürt. Bereiche wo dieser Unterschied zum Tragen kommt, sollte im öffentlichen Straßenverkehr eigentlich nicht vorkommen. Das ist dann wirklich schon der Grenzbereich. Der Unterschied wird sowieso wahrscheinlich mess- und nicht fühlbar sein. Ich merke beispielsweise, abgesehen vom weicheren Gummi der Winterreifen, keinen großen Unterschied zwischen meinen 7,5x17 mit 235/45 17 und 8,5x18 mit 235/35 19. Ein klein wenig mehr Komfort durch die höhere Eigenfederung der Reifen vielleicht. Aber von den Fahreigenschaften in der Praxis fast kein Unterschied.
Rainer
Okay, dann kann ich ja 8.5x19 ET33 statt ET40 nehmen. Danke!
TDI-Fan
Wie Du meinst. Bei mir hätte das ohne Zusatzarbeiten hinten nicht gepasst.
ziemlich zügig unterwegs
Kann alles was Rainer bezüglich Fahrverhalten geschrieben hat aus eigener Erfahrung zu 100% bestätigen.
Eins steht auf jeden Fall fest, die ET33 wird verdammt knapp. Hoffentlich hast Du einen "guten" TÜV-Mann an der Hand, dass Du es auch eingetragen bekommst.
Fred
Ah Okay.. Ich dachte bis ET 32 würde es ohne Arbeiten bei 8.5 x 19 funktionieren?
Ist soo generell nicht richtig.
Es kommt ja auch immer noch auf die Reifen an, denn 235er sind eben auch noch unterschiedlich in der tatsächlichen Breite bei den Herstellern.
TDI-Fan
Vielleicht mit 8x19. Da hat der eine oder andere sogar ne ET29 montiert,, z.B. die RS4-Winterfelgen.
Ist doch einfach zu rechnen:
Gehen wir mal davon aus, dass es stimmt, was ich schreibe. 8,5x19 ET35 geht grade so ohne Zuarbeit mit 235er Reifen. Mit 225er hast Du mehr Platz, gibt aber meistens ein Problem mit der Tragfähigkeit und der Reifen wird seeehr gezogen.
Beispiel 8,5x19 ET35 geht exakt. Mit 8x19 gewinnst Du außen an Platz 6,35 mm, also kannst Du statt ET35 auch ET29 nehmen.
Bis auf Nuancen steht also die 8x19 ET29 RS4-Winterfelge exakt so, wie meine 8,5x19 ET35. sogar noch 0.35mm weiter nach außen.
So kann das doch jeder selber ausrechnen, mach ich ja auch nicht anders.
1xDanke, dann heißt es wohl probieren. Ich werde berichten, falls es jemanden interessiert.
TDI-Fan
Immer
ne fahre 225/35 , ne kommt nur auf dem foto so rüber, felge schließt bündig mit dem kotflügel ab.
Wäre bisschen viel, gell?
TDI-Fan
Ooops! Ja, wäre etwas viel. Sind natürlich 25,4 mm. Hatte erst 2,54 cm geschrieben, wollte aber alles in mm darstellen. Habe dann das Komma verschoben, aber vergessen die Maßeinheit zu ändern. Danke für den Hinweis.
EDIT: Wer in meinen Beiträgen Tipfehler oder sonstige Fehler findet, darf sie behalten.
TDI-Fan
Die Felgen gefallen mir gut. Leider wird es in der von mir benötigten Gewichtsklasse wohl keine Reifen in 225/35 geben. Schade.
Ich hab jetzt die A8 Felgen (RS6 Optik) drauf.
Größe 9x19 ET44, Reifen 235/35. Hinten mit 3mm Platten pro Seite.
Schleift nix bei mir.
(156 mal aufgerufen)
