Hilfe - SAM kaufen
Hallo liebes Forum , ich muss leider nochmal Nerven.
Ich muss meinen SAM tauschen und habe dazu einige Fragen.
Fahrzeug c180 Benzin ohne Kompressor
Baujahr 20.12.2000
FIN WDB2030351A089363
Es handelt sich um den SAM hinten links im Kofferraum,
Vorne im Fahrzeug ist ja auch ein Sicherungskasten jedoch weis ich nicht wie der heißt deshalb sage ich wo er sitzt damit ihr wisst was ich meine.
Frage 1) muss der SAM von einem Fahrzeug sein mit dem selben Motor wie ich ihn habe ?
Frage 2) wie bekomme ich raus welcher SAM bei mir passt ?
Frage 3) ich habe gelesen das man den neuen SAM codieren muss , fährt der Wagen wenn der SAM noch nicht codiert ist ? Das würde heißen ich muss es bei Mercedes machen lassen .
Frage 4) habt ihr noch einen Tipp zum SAM kauf worauf ich achten soll ?
Tut mir leid aber ich habe von Autos nicht die meiste Ahnung und der Mechaniker meines Vertrauens ist leider im Urlaub momentan. Danke euch im Vorraus
31 Antworten
Vorne ist einmal das Motorsteuergerät und die SAM Front.
Die Sam Front habe ich z.b. bei mir getauscht.
Die Sam Rear wie bei dir der Fall, kannst du z.b. bei ebay kaufen.
Würde dir empfehlen ein späteres Bj. zu kaufen. Bzw. ein Gerät was in einem späterem Bj. vorhanden war, am besten ab 2004. Die Sam ob vorne und hinten haben Krankheiten. Wie bei dir (Bj. 2000) und wie bei mir erst (Bj.2002).
Es ist eigentlich egal welchen Motor du hast, wenn du eine Sam Rear von einem w203 einbaust wird es gehen.
Du kannst es selber machen und dann zu MB zum codieren fahren.
Da passiert nicht viel. Ich habe meine SAM Front getauscht und alles funktioniert.
Fahre morgen zum codieren.
Ich weiß zwar nicht warum weil eigentlich alles läuft und keine Fehler da sind aber bevor wieder was ist.
Achte darauf das alle Sicherungen so aussehen wie es bei deiner vorigen war.
das wäre perfekt
http://www.ebay.de/.../111736126667?hash=item1a03fdfccb
Ok danke , und woher weißt du das es die richtige Teilenummer ist ?
Würde also jeder passen ?
Laut FIN und EPC passen bei dir (alt nach neu sortiert):
A2095450101
A2095450701
A2035453201
A2035453801
A2035453401
A2035454701
MfG, Helmut
Danke an Helmut , hab schon oft gesehen das du wichtige tipps gegeben hast.
Könnt ihr mir noch sagen ob die SAM Front oder die SAM rear für die hauptelektrik zuständig ist ? Bei Tarabaz war die SAM Front Defekt aber ich habe die selben Probleme wie er , jedoch soll bei mir die SAM Rear defekt sein. Das macht mich stutzig
@W203-Dennis schrieb am 26. August 2015 um 09:26:27 Uhr:
Was für Probleme hast du denn?
MfG, Helmut
genau gehe mal auf die Probleme ein. Dann können wir genaueres sagen.
Du musst gucken welche Sicherungen welche Sam verwaltet dafür ist diese Sam dann verantwortlich.
Mein Licht hat aussetzer gehabt, Scheibenwischer, Motorlüfter. Das hat mich dann auf die SAM front gebracht.
Ich war heute bei Mercedes und der Meister sagte zu mir muss nicht neu codiert werden. Bei mir funktioniert ja alles.
Sehr fair und nett von Ihm.
Zum glück habe ich dieses Kopfzerbrechen hinter mir.
Folgende Probleme :
Scheibenwischer ohne Funktion
Komplette Bordcomputer Licht aus / keine Anzeige
Tacho ohne Funktion
Blinker keine Funktion
Tankanzeige keine Regung
Drehzahlmesser keine Regung
Fensterheber ohne Funktion
Und aus dem Motor Raum kommt ein lautes Geräusch klingt wie ein Lüfter für mich
Wenn ich den Wagen aus mache mehrere male und wieder starte geht es wieder alles ohne Probleme , mal 10 versuche mal 15 versuche .
Ich bin echt am verzweifeln
Alle diese Systeme laufen über das Sam font (Kofferraum).
Könnte daher nahe liegen das dieses defekt ist.
@Easy2Ride schrieb am 26. August 2015 um 13:02:59 Uhr:
Ich dachte der SAM hinten heißt Rear.
Danke schonmal
So SAM bestellt , entweder es klappt oder nicht. Danke euch allen
hast du jetzt die Front oder rear gekauft?
@Tarabaz schrieb am 26. August 2015 um 20:25:49 Uhr:
Kofferraum hinten links hab ich gekauft *lach*
@amphore
Kannst du mir eventuell noch die passenden Teilenummern geben für das Steuergerät neben meinem Lenkrad? Ich weiß nicht wo ich das finden könnte
