Hidden menu i the MMI
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....😕
MFG
Ja Papa 😉.
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blätter den Fred weiter 😉.
Dieter dir noch viel Glück das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 Antworten
Original geschrieben von fva
When I had the 3460 version the menu worked, but after upgrading to 4220 it didn't.My value at channel 8 was 1 - But changed it to 0 - And back to 1...
Then the menu appeared perfectly :-)
a very interesting but quiet funny menu because german and english language is mixed up 😕
in parts it seems to be dangerous because you can erase the Bootloader of the MMI !!
but the GPS Raw Datas are fine because you can see now the Navigation Quality by
the DOP parameters as well as the exact Position, Direction, Heading and Hight and also
the Speed which is displayed in Knots but you can calculate 100.0 as 185 km/h
so driving an Audi becomes like flying an Aircraft 🙂
Is this desirable ?
anbei eine kleine Zusammenstellung erster Tests.
Viel Spass damit !!
JenS
Ich hoffe eure Fahrzeuge sind eh schon aus der Garantie, denn alle Änderungen die ihr in diesem Menue macht werden gespeichert. Da hilft auch kein löschen der Logdateien im roten EngMenue.😠
Der Hersteller kann alle Änderungen zeitgenau nachweisen und die Werkstatt wird zurückbelastet und es wird teuer 😰 Da geht dann nichts mehr auf Garantie tauschen😁
Also lasst es am besten gleich 😛
...es sieht aber schon etwas anders aus, wenn der 🙂 fragt, was man da so einstellen kann und es sich zeigen lässt. Denn von der Zentrale bekommen die ja manchmal noch nicht mal die erforderlichen Infos, was sich mit Updates so ändert.
Und meiner war erfreut, paar neue Optionen zu sehen. Im Gegenzug hat er auch die 4220 und die TFL sowie ACC Umprogrammierung kostenlos "nebenbei" gemacht.
Also nicht immer gleich (ganz) schwarz malen....
Just for information:
the hidden menu is not available with 28.30 MMI Firmware which I still have 😠
Does anybody know if the hidden menu also exists in 28.30 and if yes, how it could be opened 😕 ???
So, habe seit heute das Menü auch freigeschaltet, ist schon ganz interessant! Werde mich aber erst nächste Woche näher damit beschäftigen können!
Werde das mit der abgeregelten Geschwindigkeit wohl testen! 😉
I have now the fastet version of the MMI :-)
Have changede the MMI startup-screen to RS6 ;-)
These images are in the menu:
0=Standard MMI
1=S6
2=S5
3=RS6
4=RS
Original geschrieben von JensMan999
...es sieht aber schon etwas anders aus, wenn der 🙂 fragt, was man da so einstellen kann und es sich zeigen lässt. Denn von der Zentrale bekommen die ja manchmal noch nicht mal die erforderlichen Infos, was sich mit Updates so ändert.Und meiner war erfreut, paar neue Optionen zu sehen. Im Gegenzug hat er auch die 4220 und die TFL sowie ACC Umprogrammierung kostenlos "nebenbei" gemacht.
Hi! Was ist die ACC Umprogrammierung? :-) Grüße Axel
a very interesting but quiet funny menu because german and english language is mixed up 😕Zitat:
in parts it seems to be dangerous because you can erase the Bootloader of the MMI !!but the GPS Raw Datas are fine because you can see now the Navigation Quality by
the Speed which is displayed in Knots but you can calculate 100.0 as 185 km/hso driving an Audi becomes like flying an Aircraft 🙂
Dann ist die Tachoabweichung gar nicht so schlecht. Hatte bei 200 km/h einen Wert von 1060 = 106.0 Knoten, da entspricht 196,1 km/h mit GPS gemessen. Grüße Axel
Original geschrieben von HenryTT
So, habe seit heute das Menü auch freigeschaltet, ist schon ganz interessant! Werde mich aber erst nächste Woche näher damit beschäftigen können!Werde das mit der abgeregelten Geschwindigkeit wohl testen! 😉
mit einer Vmax Begrenzung hat das aber nichts zu tun denn die Motorsteuerung läuft ja nicht übers MMI
Original geschrieben von axeldenk
Dann ist die Tachoabweichung gar nicht so schlecht. Hatte bei 200 km/h einen Wert von 1060 = 106.0 Knoten, da entspricht 196,1 km/h mit GPS gemessen. Grüße AxelZitat:
interessant ist aber ob man die 1350 schafft, denn das entspricht ungefähr realen 250 km/h und egal was dann auf dem Tacho steht, denn die Abweichung nimmt deutlich zu über 200 km/h 😉
I created a video tour of the new and old US Car+Setup menus...
1070 [url=http://rapidshare.com/files/55740264/MMI_1070.AVI.MP4 ]http://rapidshare.com/files/55740264/MMI_1070.AVI.MP4 [/url]
3360 http://rapidshare.com/files/55742778/MMI_3360.AVI.MP4
I put this together since I figured that most people interested in this wouldn't have 1070 to compare. The videos are 50M each in MP4 format. Full thread is here...
http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=8214
