Helligkeitssensor unempfindlicher Stellen
kann man den Helligkeitssensor unempfindlicher Stellen? Falls ja, wie wird dieses gemacht?
Vielen Dank.
Falko
Original geschrieben von dmck
Subsystem: Rain/Light SensorCoding :
Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
Regenlicht ist mir klar was das sein soll aber bitte was ist das Highway Light?
18 Antworten
Bei meinem Passat habe ich damals ein Stück Tönungsfolie vor gemacht. Ging🙂
Ich hoffe Du meintest den Innenspiegel?!?
Achso, Sorry😛
09] - Central Electronics
Central Electronics
Coding
Label File (4F0-910-279.LBL)
Coding :
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
Notes
If a coding needs to be altered, it has to be converted from decimal (dec) to hexadecimal (hex).
Bytes are counted from right to left, starting with 0. This is backwards from what you may be used to from editing Long Codings.
Bits are counted from right to left, starting with 0.
Once converted to hex each byte has to be converted to decimal seperately.
Byte 02 coding is the sum of the individual options.
Example
Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set
Retrieved from http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A8_%284E%29_Rain/Light_Sensor
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
Original geschrieben von keinen_Benutzer
Regenlicht ist mir klar was das sein soll aber bitte was ist das Highway Light?Zitat:
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
Highway Light = Autobahnlicht:
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit wird's Licht eingeschaltet - egal ob's hell oder dunkel ist oder ob's regnet - und unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit wieder ausgeschaltet.
Wenn ich die Lichtautomatik unempfindlicher einstellen möchte, muss ich den Wert in Byte 01 erhöhen oder verringern?
Schau an kannte ich bis jetzt noch nicht, direkt mal ausprogieren. Danke.
Wie ist es mit der empfindlichkeit des Sensors? Kann ich ihn unempfindlicher Stellen?
Danke...
Falko
Central Electronics
CodingLabel File (4F0-910-279.LBL)
Coding :
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain LightNotes
Example
Habe heute versucht das Regenlicht auszucodieren.
Die Orginalcodierung lautete: 141886(dez) = 022A3E (hex)
Also:
Regensensortransparenz: 62%
Lichtsensortransparenz: 42%
Optionen: Regenlicht
Also versucht auf: 002A3E (hex) = 10814 (dez)
zu ändern. Die Codierung wurde vom SG aber nicht zugelassen! 😕
Was kann hierfür die Ursache sein?
Hat niemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bei wem hat das Umcodieren des RLS schon 'mal funktioniert?
