- Renault
- Twingo & Wind
- Heizung Twingo 2 defekt
Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Bei meinem Twingo funktioniert die Heizung nicht mehr, d.h. es strömt auch nicht mehr schwache Luft aus der Lüftung und die Lüftungsschlitze bleiben kalt. Aber manchmal, wenn ich z.B. über einen Bahnübergang fahre und das Auto etwas durchgerüttelt wird, funktioniert die Lüftung wieder, aber nicht so stark wie gewöhnlich und es ist ein lautes Brummen zu hören.
Fahre ich dann wieder über etwas holpriges funktioniert sie dann wieder nicht.
Weiß vielleicht jemand was das sein könnte?
Vielen Dank im Voraus.
7 Antworten
Hört man denn d as Gebläse?
schrauber
Ja wenn die Lüftung leicht funktioniert, funktioniert das Gebläse
Gibt es einen Tipp? Ich habe neuerdings ein ähnliches Problem. Das Gebläse springt nur noch sporadisch und unregelmäßig an.
Wir haben mittlerweile den Gebläsemotor ausgetauscht, funktioniert wieder.
Ok. Und das ist machbar? Die Tutorials hierzu sind unterschiedlicher Meinung.
Mein Mann hat noch unten beim Handschuhfach 2 13er Muttern vom Airbag gelöst. Und hat so das Gebläse dann gewechselt.
Wie hat dein Mann den Ausbau geschafft?
Wir haben den Lüfter lösen können, aber bekommen ihn einfach nicht ausgebaut.
