Grüezi! Uns ist ein quattro V6 Avant zugelaufen - und er riecht schlecht …
… erste Hand, Bj. 1998 (vom Schwiegervater). Knapp 400k. Tipptopp, kein Rost. Allerdings riecht er beim Abstellen in der Garage sehr lange sehr schlecht. Hatten früher schonmal einen V6 2.6 quattro A80 - der roch nicht so. Womöglich bin ich da etwas empfindlich? Oder muss das so sein - bin olfaktorisch eher 2.0er TDIs gewöhnt…
… nebenbei: wie klein die großen Autos von damals eigentlich sind… ;-)
PS: die Beleuchtung ist natürlich aus heutigen Gesichtspunkten ein Witz - zumal, wenn man vom Matrixlicht kommt. Meines Wissens hat o.g. A4 noch H4-Birnen, da sollten doch die Bosch Nightbreaker passen? Tipps willkommen!
4 Antworten
Wenn er schlecht riecht, hilft vielleicht mal waschen? :)
Hinsichtlich der Leuchten müsstest du erstmal schauen was verbaut wurde.
Im b5 gab es H4, H7 und Xenon-Brenner.
Wobei letzteres glaube nur beim Facelift ab Mitte 99 verbaut wurde.
Die Nightbreaker sind gegenüber den Standard H4 und H7 schon erheblich besser von der Lichtausbeute.
Vorausgesetzt natürlich das die Reflektoren und auch das scheinwerferglas noch i.o. sind?
Einfach mal ordentlich auf der Autobahn warm fahren führ ne längere Strecke.
Danach kannst du weiter sehen.
Immer nur kurz starten und laufen lassen mag kein Motor ;).
nach 400tkm werden die Scheinwerfer ziemlich blind sein, also die Gläser verkratzt etc. und evtl. auch die Reflektoren matt. Gläser kann man vielleicht polieren aber gegen einen matten Reflektor hilft nur austauschen.
Wonach stinkt der wagen denn? Verbranntes Öl , Abgas?
400tkm klingt jetzt nicht so als müsste der Wagen mal richtig frei gefahren werden, der war doch wohl meistens im Einsatz !?
Schlechter Geruch kann mehrere Ursachen haben.
1. Kann sein, dass vorn im Motor in dem Abteil für die Batterie und den Scheibenwischermotor sich ein Aquarium gebildet hat. Schau mal, ob da Laub usw. drin ist (vielleicht auch ein toter Fisch) und ob das Wasser richtig ablaufen kann.
2. Kann sein, dass Öl irgendwo raus sifft und auf den Auspuff läuft. Das stinkt dann auch übel.
3. Kann sein, dass sich bei Regen Wasser im Fußraum sammelt. Schau mal ob die Fußmatten feucht sind. Wenn ja, dann mäuchelt es da. Musst dann die Quelle des Wassers finden.
4. Wenn der einen Innenraumfilter hat, den tauschen.
5. Bei 400`km könnte auch der Innenraumheizer lecken. Das ginge mit Kühlwasserverlust einher.
