ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf V GT - Bericht über erste Garantiearbeiten
Themenstarteram 2. August 2007 um 13:43
Hi @ all,
dachte ich poste mal meine ersten Garantiearbeiten an meinem GT.
Vielleicht gab es ja gleiche, bzw. ähnliche Arbeiten bei euch.
- Klima, knarzen bei Abkühlung -> Wurde durch das verteilen eines Mittels behoben
- Dauerleuchten LED Fahrertür -> Heckklappe wurde korrigiert, dadurch ist der Kontakt wieder vollständig. (weiß noch nicht 100%ig ob es weg ist)
- Anfahrprobleme bei Kaltstart -> durch Softwareupdate behoben
- Geräusche an der Rückbank-Verriegelung -> neue Verriegelung bestellt
- Stellgeräusche Klima -> gibt laut VW noch keine Lösung hierfür
- Fahrersitz knatscht im Lordosebereich -> wird demnächst behoben, da sich bei mir der Sitzbezug löst und dieser bestellt ist. Sobald der Bezug da ist, wird der komplette Sitz gecheckt.
Wäre nett, wenn Ihr mal eure ersten Garantiefälle berichten könntet.
P.S. Wackelt bei dem ein oder anderen auch die Gurtrolle auf der Fahrerseite??
Ist leicht zu hören, wenn man das Radio aus hat.
20 Antworten
am 2. August 2007 um 20:54
Mach hier auch mal mit (zeitliche Reihenfolge muß net stimmen) für meinen GT:
Wasserverlusst während der Fahrt (kompletter Ausgleichsbehälter schlagartig entleert) --> VW Service hatts vor ort behoben, schlauch vom innenraumwärmetauscher war wohl drauf aber net richtig eingerastet
Klackern/Rappeln beim schon leichten unebenheiten der Straße (von unterhalb des Wagens) --> wurde behoben, plastikabdecken in der nähe des motors (Radkasten) war locker!
Kraftstoffverlust --> wagen wurde sicherheitshalber abgeschleppt, kraftstofftank ausgleichs-schlauch hatte sich gelöst (war laut meister ziemlich dicht an der abgasnalage :()
Pfeifen der Lüftung (Fahrerseite) --> kurzzeitig behoben aber mittlerweile wieder da!
VW Sound unerträgliches Rappeln --> :) hat in der verkleidung beim leutsprecher so ein schaumklotz eingestezt, marginale verbesserung habe die türverkleidung bereits selber mit bitumenmatten ausgekleidet - die innenbleche folgen noch
Knarzen aus hinterem Fahrzeugteil --> Rücksitzbankschloß wurde getauscht, problem behoben!
bei stärkeren straßenschäden knarzen aus der mittelkonsole (lüftungsauslaß über dem radio) --> muß wenns zeitlich mal passt nochmal beim :) vorbeischauen :(
Achso mein GT ist EZ/BJ: 12/06
Themenstarteram 2. August 2007 um 21:11
Original geschrieben von faceman22
Kannst Du bitte mal berichten, ob das erfolgreich war, was das Teil ohne Garantie kosten würde und ob der Einbau auch selbst zu machen ist bzw. was der kosten würde.
Wäre dankbar.
Das Teil ist erst bestellt worden und kann noch eine Weile dauern. Frag doch mal deinen :),
diese Verriegelung ist bestimmt nicht teuer.
Themenstarteram 2. August 2007 um 21:13
Original geschrieben von rittmeister2
Das Klappern lässt sich auch durch einfaches Anbringen von Filz beseitigen. Wenn ich in der Garantie wäre hätt ichs allerdings auch tauschen lassen :)
Genau! ;)
Warum unnötig rumfummeln wie "Tim der Heimwerkerkönig",
wenn man noch Garantie hat.. :)
Themenstarteram 2. August 2007 um 21:19
Lass dir am Besten so ein Gleitmittel in der kompletten Mittelkonsole verteilen.
Die Lüftungsgänge sind so eng verbaut, da kommt es gerne zu Knarzgeräusche.
Hatte dieses Problem auch, besonders bei der Abkühlung knarzte es sehr.
am 3. August 2007 um 5:59
Danke für den Tip!
Werde dem :) dann bei Gelegenheit mal bescheid sagen!
am 23. Januar 2009 um 19:46
also bei meinem GT Sport TSI hatte ich bisher folgende Probleme:
- zweiter Motorlüfter defekt-->Lüfter auf Garantie getauscht
- von Werk aus wurde eine nicht getönte Heckscheibe verbaut(obwohl die Seitenscheiben getönt waren) --> auf Garantie getauscht.
- Sporadischer Leistungsverlust beim Gas geben--> Software-Update für TSI Motoren
- extrem nervige Vibrationen aus dem Amaturen/Lüftung(über dem Radio) --> gibt eine schöne Anleitung wo man überall Filzkleber verteilen sollte(muss aber komplett alles abgebaut werden, aber hilft:))
- Kunststoffleiste außen bei der Beifahrerseite hatte sich gelöst -- > auf Garantie erneuert
- Dieses "Knarzen" aus dem Beifahrerbereich hab ich auch --> such ich selber mal ansonsten darf das VW machen
Türverkleidungen bei Bass sind eigentlich ganz ok und hoffe das dies auch so bleibt:)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
