- Motorrad
- Motorroller
- generic xor 50 sicherung
Abend,
Kann mir jemand sagen wo ich die hauptsicherung finde bei meinem roller. Helmfach habe ich ausgebaut. Kann aber keine Sicherungen sehen geschweige den einen Kasten.
bitte um hilfe
23 Antworten
Schrauben im Fußbereich entfernen und Abdeckung öffnen. Sicherung (7Ampere) sollte bei der Batterie sein ist eine Rundsicherung
also die schrauben entfernen wo ich meine füße drauf habe beim fahren ?
Keine flachsteckersicherung ?
ja da wo die Füße drauf stehen. Dort ist die Batterie. Sicherung ist in einem Sicherungskasten . Wenn du einen sehr neuen Roller hast kann es ewt. auch schon eine Flachsichrung sein. Denke aber eher nicht.
Wenn ich das hier http://www.motor-talk.de/.../hilfe-generic-xor-50-t5159181.html?... durch lese hast du ja bereits an der Batterie gearbeitet dann solltest du die Sicherung gesehen haben
@handel1993 schrieb am 30. Dezember 2014 um 19:55:31 Uhr:
Nö, eine sogenannte "fliegende Sicherung" . Guggst du im Bild das weisse Ding da bei der Batterie.
Lt. generic xor 50 Handbuch eine 8 A Sicherung. ...und tasächlich nur diese eine lt. Handbuch und Schaltplan.
kbw ;)
Hier original Text aus der Bedienungsanweisung
Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und kontrollieren Sie, ob die Sicherungen in Ordnung sind. Ersetzen Sie
die durchgebrannte Sicherung nur durch eine Neue (7A). Die Verwendung einer Sicherung mit mehr als 7 A,
oder der Ersatz durch einen Metalldraht ist strengstens verboten, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
Entfernen Sie die Schrauben der Fußraumabdeckung und öffnen Sie diese. Die Sicherungen befinden
sich in der Sicherungsbox bei der Batterie.
Laut dem Bild ist es eine alte 7 A Rundsicherung
Sorry heißt richtig Glassicherung
Bei mir steht:
ELECTRIC
Ignition mode CDI
Ignition timing 150 at 1500RPM
Spark plug BP8HS
Storage battery YTX5L-BS
Generator AC magneto
Fuse 8A
Headlight 12V—55W
Turning light 12V/10W
Taillight 12V—21/5W
Meter light 12V/1.7W
Oil level signal indicator light 12V/3W
Turning signal indicator light 12V/3W
...allerdings in englisch und aus dem "service manual". :D
er soll am Besten gucken welche Sicherung drin war.
kbw ;)
Hallo kBW.
Hier das Bild
@Joggi-2 schrieb am 30. Dezember 2014 um 20:42:14 Uhr:
Hallo kBW.
Hier das Bild
Weiß ich doch, kenn ich, brauch ich nicht, zeigs dem "handel" :D
gibt scheinbar Unterschiede zwischen englischem und deutschem Handbuch ?? :eek:
kbw ;)
In der Regel steht die A-Zahl auf der Sicherung . Vorausgesetzt man findet sie .
Ole .
Hier das Bild
Eine Sicherung laut dieser Zeichnung (mit Flachsteckzungen um 180° versetzt) habe ich noch nie gesehen.
@wolfi__123 schrieb am 31. Dezember 2014 um 15:58:51 Uhr:
Hier das Bild
Das ist eine Glassicherung ( Stäbchen) mit primitiven Sicherungskasten
Hier das Bild
Gibt es aber auch !! Sogenannte "fliegende Sicherung(sgehäuse) für Flachstecksicherungen !! Ich habe selbst eine solche im kallio eingebaut !!
kbw ;)
