Geld u Müll einsparen :Wischergummis Golf V an Golf VI
Hallo ,
Da VW für den Golf VI das Wischerblatt nur als kpl ET(40€) anbietet ,habe ich mir die Wischergummis vom Golf V als Rep.satz (7€)x2 gekauft .1K0-955-429-B
Und es passt!
Geld gespart und weniger Müll produziert.
Das ist nicht NACHHALTIG von VW
PS :EZ 06-09
Moin ,dass sind vollwertige Wischergummilippen.
In nichtnervenraubenden 3 Min mit Lesebrille (bin 46 ) montiert/eingezogen.
Endkappe vorsichtig mit Lüsterklemmenschraubendreher entriegeln 10sek.,
verschlissenes Wischergummi herausziehen 5 sek.,
neues Wischergummi auf der Seite ohne Endkappe ansetzen und reinschieben bis Anschlag erreicht ist 15 sek (an der nicht entfernten Endkappe).
Überstand des neuen Wischergummis abschneiden 5 sek.,
alte Endkappe wieder aufklipsen 5 sek. Fertig!
Zeit ist eben Geld
Bei verschlissenen Reifen wechsel ich die Felge auch nicht mit.
13 Antworten
Sind das dann vollwertige p&p Wischer oder sind das nur die Gummilippen, die man dann in nervenaufreibenden Stunden in die alten Wischer einfummeln muss???
Zeit ist eben Geld
Original geschrieben von deganit
Hallo ,
Und es passt!
Geld gespart und weniger Müll produziert.Das ist nicht NACHHALTIG von VW
PS :EZ 06-09
Danke für den Tipp.
Aber hat VW für den VIer keine separaten Gummis im Teilekatalog ? Ich meine schon !
//EDIT: Habe noch eine recht gute bebilderte Anleitung gefunden
http://www.vwcamper.de/content/tipps/content/wischer/index.php
Hab mir letzte Woche ebenfalls im Baumarkt neue Gummilippen geholt, hat nur 7,99 für 2 gekostet!
Topqualität, wer zu faul oder zu grobmotorisch ist muss halt in den sauren Apfel beißen.
Nur am Heckwischer gabs Probleme. Der Klipp in der Mitte hat verhindert, dass man die Gummilippe entfernen kann. Kann man diesen abclipsen, die Gummilippen tauschen und wieder draufmachen ohne das Wischerblatt zu beschädigen? Für hinten gibts Wechselblätter für 10 Euro in Netz, nach 6 Jahren wäre mal Tausch fällig. Habe noch Reststücke von den vorderen Blättern die auf Verwendung warten.
Bei mir ging das: Der Clip war nur aufgerastet und konnte (in meinem Fall) um 180° gedreht werden, weil das Wischblatt im Hingang ratterte, da es sich aufstellte, also nicht gezogen sondern geschoben wurde.
Nach Drehung des Clips alles wieder gut.
Danke, werde es bei Gelegenheit versuchen ob ich den Clip ab bekomme!
Was waren das für Lippen?
ich habe den Golf6 GTI edition 35, und wollte mir die Wischergummis 1k0 955 429B bei VW kaufen:
Antwort: fuer den Typ gibt es keine passenden Wischergummis.
Die obigen Wischergummis haben keine Haltenase in der Einschubrille und wuerden rausrutschen, weil die Endkappe offen ist.( Wischergummi schaut ca.3mm raus.)
Beim hin- und herschieben der Wischerlippe ist die Haltenase zu spueren und zu sehen.
Fazit:
Golf6 mit rechtem Scheibenwischer und rausragendem Wischerende: hier passt das Wischergummi
1k0 955 429B nicht.
gibt s auch eine solche Möglichkeit für den Heckscheibenwischer, oder muss da auch ein komplett neuer Wischer verbaut werden???
Da kannst du das gleiche Gummi reinziehen! Lohnt sich aber nicht wirklich! Nen neuer Wischer kostet 11 Euro!
Der Heckwischer (5MO 955 427 A) für den Golf + kostet brutto € 9,85. Da fange ich doch nicht mit der Pfriemelei an😁
hab mir 2 Gummi's geholt , klappt super.
Nur dazu sind ja, die beiden Abschlussteile.
Bei mir waren bei beiden Gummi'S 4 gleiche Teile, eigentlich müsste es ja einen linken und einen rechten Abschluss geben, die bei mir waren alle für eine Seite.
Finde ich etwas komisch.
hat sich erledigt
