- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Frontscheibenheizung Fahrerseite defekt, was tun?
Hallo Leute,
Nun wende ich mich mit folgendem Problem.
Was ist Los?
* Frontscheibenheizung geht nur auf der rechten Beifahrerseite und links auf der Fahrerseite nicht.
Was habe ich schon getan!
* Steckerkontakt ( blaue Kabel ) der unter der Abdeckung der Frontscheibe ist auf Stromfluß geprüft. Strom fließt mit 14,8 V.
Ich habe wieder alles Ordnungsgemäß zusammengebaut aber funzt trotzdem nicht. Ich bitte um Hilfe bei Euch. Hoffe nicht daß eine neue Frontscheibe rein muß.
Könnte es evtl. an einer Sicherung liegen ? Ich habe alle angesehen aber sind wohl alle o.K.
Danke an euch alle !
36 Antworten
Egal wie,ob FOCUS oder nicht.
Die PLUS-Seite ist es definitiv nicht,wenn nur eine Seite funzt.
Beide Scheibenseiten hängen an nur 1 Sicherung ( F 4 - 50 A ) und an nur einem Relaisausgang.
Siehe Schaltplan.
Frag mal jemanden ,der sich mit KFZ-Elektrik auskennt.
Nur weil da ein anderer Tacho verbaut ist,heisst das auch nicht,dass es kein FOCUS ist.
Es gibt auch ASTRA G mit HONDA S 2000-Tacho.
die Scheibe hat 2 Anschlussstecker, also 2 Mögliche Problemstellen. Definitiv ist etwas anderes!
welche Fragen hast du? Ich beantworte sie dir gerne!
ist ja das ganze Armaturenbrett anders, und auch der Rückspiegel, die Wette gehe ich gerne ein das das kein Ford ist ;)
Ne.
Hat keine 2 Anschluss-Stecker für die FSH ,sondern nur einen Stecker .
Den C 634 auf meinem Bild.
Und das is meine Karre auf dem Bild.
Ein FORD FOCUS ST 170 TURNIER.
Stell mal Bilder von Deinen Anschlüssen rein,die Du meinst.
es geht um das Bild von BlueDevil?!
wir beide haben recht, es mag bei deinem (dem Facelift) einen Stecker geben, ab es gibt 2 Kabel, eine für die linke Seite, und eine für die rechte Seite, beim Vor-Facelift gibt es links einen Stecker und rechts einen ... aber schlussendlich ist das doch egal, man muss den/die Stecker prüfen
Danke.
Das wollt ich hören.Der vFL hat zwei Anschlüsse.
Aber wie Du schon gesagt hast.
Egal.
Ja.Man muss beide Kabel checken,ob Saft drauf ist,aber Chance liegt bei unter 5% ,dass die Zuleitung defekt ist.
Macht man beim Messen bzw. nach dem Trennen des Steckers sowieso.
Nur liegt die Ursache eher jenseits vom Stecker.
Zumindest in den meisten Fällen.
Hat sich aber bei Dir genau andersrum angehört.
Nämlich dass es bei dem Fehlerbild fast nur an der PLUS-Leitung liegt.
Ein Newbie kommt da nicht von alleine drauf.
Mein FL hat 2 Sicherungen für die Frontscheibenheizung !
Masseanschluss über Innenspiegel gilt für beide Seiten.
Meine Scheibe heizt Rechts viel schneller, obwohl längere Plus-Zuleitung. Liegt aber am unterschiedlichen Widerstand der beiden Heizkreise.
Dann haste einen MK2 mit WSSH .
Der hat zwei getrennte Sicherungen für jeweils eine Seite.
Der MK1 hat nur eine.
Egal ob vFL oder FL.
