Frage zu Reifengrößen (17 oder 19) und Winterreifen
Hallo, ich hab zwei Fragen die Reifen des neuen Mondeo betreffend:
Ich schwanke noch zwischen den 17-Zoll 5x2 Design und den 19-Zoll 5 x 2 Design. Die beiden Felgen sehen sich ja sehr ähnlich.
Die 19er sehen unbestritten besser aus, mit den 19ern liegt er unbestritten besser in den Kurven (nicht so schwammig).
Dafür sind die 19er unbestritten anfälliger bei Bordsteinberührungen und bei kurzen Stößen leidet der Komfort.
Was ich noch nicht einschätzen kann ist, wie sehr der Komfort leidet, speziell wenn man wie ich das adaptive Fahrwerk hat. Habt ihr da irgendwelche Meinungen oder Eindrücke von den früheren Mondeo-Generationen?
zweite Frage:
Denkt ihr oder wisst ihr am Ende sogar, ob die Winterräder, die beim alten Mondeo gepasst haben, auch auf den neuen passen? Wenn man mal von den Orignal-Fordfelgen ausgehen.
Wäre nett, wenn jemand was dazu sagen könnte, danke!
Gruß, Markus
@kolacell schrieb am 12. Mai 2015 um 19:22:12 Uhr:
19" für den Sommer, alles andere sieht scheiße aus. 17" für den Winter...
Wenn 17er im Sommer scheisse aussehen, warum sehen die dann im Winter nicht mehr scheisse aus ? Weils länger dunkel ist ?
75 Antworten
@Ripsipiirakka schrieb am 13. März 2015 um 16:18:41 Uhr:
Was hat das mit dem Tacho zutun? 😕Zitat:
@ruppi107 schrieb am 13. März 2015 um 09:16:54 Uhr:
Hi
Eine 8 x18 Felge wird auch als Wunschausstattung für den MK5 angeboten, allerdings mit 235/45 Bereifung. Da dies eine Zubehörfelge ist, muss Du den Hersteller/Importeur kontaktieren, ob idealerweise schon ein Gutachten/ABE für den MK5 vorliegt. Wenn nicht, ist auch eine Einzelabnahme möglich, wenn Traglast passt. Bei diesen hochwertigen Felgen würde ich das schon machen. Die Reifen werden allerdings nicht passen, außer man macht eine Tachoangleichung.
VG
Peter
Der Abrollumfang eines 225/40 R18 dürfte eventuell zu sehr abweichen vom 235/45R18, somit würde die Tachoanzeige außerhalb der Toleranz liegen.
Sagt mal, wie ist das eigentlich mit dem Reifendruckkontrollsystem?
Ich kenne mich da nicht aus, bei meinem jetzigen Mk3 ist das nicht vorhanden 🙂
Sitzen die Sensoren in der Felge oder im Reifen, und kann man trotzdem Räder ohne sowas benutzen?
Ich werde nämlich meine alten (neuen) Sommerräder vom Mk3 nehmen, da die passen, haben aber kein RDKS.
Das RDKS ist im Ventil verbaut, sowas kostet in der Nachrüstung rund 50€ (pro Rad!). Am MK5 musst du zwingend Reifen (sowohl Sommer als auch Winter) mit RDKS verwenden. Falls deine alten Räder passen sollten (und eine Freigabe für den MK5 bekommen sollten), musst du bei denen Ventile mit RDKS nachrüsten.
@mm.sln schrieb am 12. Mai 2015 um 10:29:54 Uhr:
Aha!!! Kann man das selber nachrüsten, oder geht das nur in einer Werkstatt?
Ausser man hat AHK..Da konnte man keine 19 zoll mitbestellt
Keine Freigabe von ford..Also erstmal 17 zoll da mach ich im herbst dann winterreifen drauf und hole mir im Frühling selber größere sommerräder ;-)
@Nature4life schrieb am 12. Mai 2015 um 19:57:16 Uhr:
Ausser man hat AHK..Da konnte man keine 19 zoll mitbestellenZitat:
Genau auch die gingen nicht :-/...Aber wie gesagt die 19 zoll er versuch ich nächstes Jahr selber eintragen zu lassen hab mir auch schon welche ausgesucht die auf meinen schwarzen mondi bestimmt richtig geil aussehen
@Nature4life schrieb am 12. Mai 2015 um 20:02:07 Uhr:
