Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
Mal ne Frage zu dem Liquid Glass. Wirkt das nach dem Auftragen genauso wie Hartwachs? Also dass es große Wasserperlen gibt?
Wie sieht der Lack nach dem Auftrag aus? Beim Wachs war es so, wenn es nicht richtig verrieben wurde, sah man komische Schlierstreifen, wenn der Wagen in der Sonne stand. Ist das hier auch?
Wie erfolgt der Auftrag? Wie oft muss man es machen und in welchem zeitlichen Versatz.
Und zu letzt. Ist das ne Politur? Also wird der Lack geschliffen wie zB bei den Polituren von Colour Magic?
Viele Fragen, ich weiss, Hoff aber trotzdem auf Antworten
Re: Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
LG ist ein Versieglung! Hat also keine Schleifmittel. Das Wasser perlt ab. Ganz wichtig, steht auch in der Anleitung, ist das man LG nicht kreisend aufträgt. Nur in Hin und Her Bewegungen. Wegen den Schlieren.
LG Anleitung
Anwendungsgebiete: Liquid Glass ist die optimale Langzeitversiegelung für alle nicht porösen Oberflächen (wie z.B. Lacke, Chrom, Aluminium, Messing etc ).
Liquid Glass nicht auf Leder, Vinyl, Gummi und präpariertes Holz anwenden.
Fahrzeugvorbereitung
Verschmutzte Fahrzeuge unbedingt vorher waschen und vollständig abtrocknen lassen (abledern).
Kunststoffanbauteile vor Beginn der Lackaufbereitung mit einem Kunststoff-Pflegemittel behandeln, damit versehentlich aufgebrachtes Poliermittel wieder leicht entfernt werden kann.
Wenn das Fahrzeug in den letzten 30 Tagen mit Wachs behandelt worden ist, so muss man unbedingt die Oberfläche mit einem Silikonentferner reinigen, z.B. Liquid Glass Precleaner.
Weist die Oberfläche leichte Verwitterungen und nur leichte Kratzspuren auf, reicht die milde Reinigung mit Liquid Glass Precleaner aus. Wenn die Oberfläche sehr stumpf und die Farbe schon stark verwittert ist, empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit silikonfreien Lackreinigern. Alternativ dazu kann die Vorreinigung auch erfolgen durch z.B. Mirror Glaze Nr. 2 (bei High-Tech Lack mit Klarlackversiegelung) oder mit Mirror Glaze Nr. 1 (bei herkömmlichen Lack ohne Klarlackversiegelung) jeweils zu verarbeiten mit einer Poliermaschine bei ca. 1700 U/min.
Achtung: Bei frisch lackierten Fahrzeugen darf Liquid Glass nicht verarbeitet werden. Der Lack muss vollständig ausgehärtet sein! Die Wartezeit beträgt bei Einbrennlackierungen mindestens 1 Monat, bei normaler Lackierung mindestens 3 Monate und bei vielschichtiger Effektlackierung mindestens 6 Monate.
Verarbeitung
Behälter vor Gebrauch gut schütteln
Fahrzeug im Schatten abstellen und überprüfen, ob die Oberfläche trocken und kühl (10-33 Grad Celsius) ist.
Liquid Glass sparsam und gleichmäßig mit dem mitgelieferten roten Poliertuch oder einem weichen Baumwolltuch in geraden Hin- und Her-Bewegungen (keine kreisenden Bewegungen!) mit sanften Druck auftragen.
Darauf achten, dass Liquid Glass mit einem sauberen Tuch aufgetragen wird. (Nach Gebrauch Tuch sofort auswaschen).
Die zu behandelnde Fläche auf einmal oder in definierten Sektionen mit Liquid Glass einreiben.
Einwirken lassen, bis ein milchiger Schleier entsteht. Anschließend die Überreste mit einem weichen Frotteetuch abwischen.
Mindestens 4 Stunden aushärten lassen. Weitere Versiegelungsschichten können auch in den nächsten Tagen aufgetragen werden.
Bemerkungen: Liquid Glass immer nur sparsam auftragen. Zu dicker Auftrag ist verschwenderisch und das Beipolieren nimmt zuviel Zeit und Arbeit in Anspruch.
Der Schutzfaktor wird durch wiederholtes Auftragen - also durch die Schichtanzahl und nicht durch die Schichtdicke - erhöht. Die Arbeitszeit für einen Schichtaufbau beträgt in der Regel ca. 30 Minuten. Der gesamte Arbeitsablauf kann ohne Probleme und Anstrengung von Hand geschehen.
"Wenn Sie bei dieser Arbeit ins Schwitzen kommen, machen Sie etwas falsch". Wenn einmal ein Fahrzeug mit mehreren Schichten Liqiud Glass präpariert worden ist, braucht vor erneutem zukünftigen Auftrag die Fläche nur von Schmutz gereinigt zu werden. Bei dunkellackierten Fahrzeugen können gelegentlich Schlieren entstehen. Diese Schlieren entfernt man durch Nachpolieren mit einem feuchten Tuch.
Für optimale Ergebnisse auf Klar-, Metallik- und Effektlacken wird empfohlen, als Grundbehandlung 2 Schichten aufzutragen. Das Fahrzeug während der Abluftzeit unbedingt vor Nässe schützen, um Wasserflecken zu vermeiden. Jede zusätzliche Schicht entsprechend der Gebrauchsanweisung aufgetragen, erhöht den Schutzfaktor und erzeugt einen noch tieferen Glanz.
Für optimale Ergebnisse auf Buntlacken. Bei Farblacken ohne Klarlackversiegelung sollten 4-6 Schichten Liquid Glass aufgetragen werden. Unilacke sind poröser als Klarlacke und saugen daher das Liquid Glass solange auf, bis eine Sättigung der Farbschicht eingetreten ist.
Nach jeder Schicht kann das Fahrzeug der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, damit das Glas "Gebacken" und gefestigt wird. Liquid Glass ist dann resistent gegen extreme Temperaturen, ultraviolette Strahlung, gegen das Verbleichen durch Sonnenbestrahlung und gegen alle anderen Witterungseinflüsse. In der kalten Jahreszeit, wenn das "Backen" durch Sonnenbestrahlung fehlt, schützen 3 Schichten Liquid Glass für den Übergang. Liquid Glass, selbst wenn es nicht aufgeheizt wird, widersteht Temperaturen bis -60 Grad Celsius und bietet einen guten Schutz gegen Straßensalz etc.
Im Frühjahr sollte man durch 1-2 Schichten die Versiegelung auffrischen und in der Sonne aufheizen lassen.
Merke: Liquid Glass erreicht den höchsten Schutzfaktor, wenn jede Schicht nach erfolgreichen Abpolieren durch die Sonne "eingebrannt" und dadurch ausgehäret wird.
Sonstige Anwendungsgebiete: Felgen: Alu-, Chrom- und Stahlfelgen. Mit Liquid Glass Vorreiniger säubern und entfetten. Ca 4-5 Schichten auftragen und jeweils aushärten lassen. Die so präparierten Felgen lassen sich ohne Spezialreiniger leicht pflegen. Zur dauerhaften Konservierung werden 1-2 zusätzliche Schichten pro Jahr empfohlen.
Kunststoff-Karosserien: Fahrzeug- oder Bootsbau, Sportgeräte etc. Gelcoat bei eingefärbten Kunststoffen oder Lack bei lackierten Kunststoffen mit LG Vorreiniger säubern und auffrischen. Danach ca. 2-3 Schichten Liquid Glass als Grundversiegelung auftragen. Anschließend genügen 1-2 Wartungsschichten pro Jahr.
Metalle: Chrom, Nickel, Kupfer, Messing, Aluminium etc. Mit LG Vorreiniger lassen sich mühelos leichte Verwitterungs- und Anlaufspuren beseitigen. Anschließend ca. 3-4 Schichten Liquid Glass gemäß der Verarbeitungsanleitung auftragen. Der so erzeugte Schutzfilm wird durch 1-2 Schichten Liquid Glass pro Jahr konserviert.
Camping: Wohnwagen, Reisemobile etc. Fahrzeuge dieser Art, die oft monatelang ohne Wartung dem Wetter ausgesetzt sind, kann man wirkungsvoll schützen. Nach der Behandlung mit LG Vorreiniger werden ca. 4 Schichten Liquid Glass aufgetragen. Die so präparierten Oberflächen lassen sich dann leicht pflegen. 1-2 Schichten jährlich genügen zur dauerhaften Konservierung.
ACHTUNG: BEHANDELN SIE NIEMALS BEGEHBARE OBERFLÄCHEN MIT DER LIQUID GLASS HOCHGLANZVERSIEGELUNG.
ES BESTEHT EXTREME RUTSCHGEFAHR.
Gefahrenhinweis
Beinhaltet Petroleum-Destillate und kein Wachs. Regelmäßigen oder verlängerten Kontakt mit der Haut vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen benutzen. Liquid Glass Behälter von Hitze und offenen Flammen fernhalten. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern sofort einen Arzt aufsuchen.
-- Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der genannten Tipps/Informationen --
2488 Antworten
macht es Sinn vor der Benutzung von LG und PC den Lack mit Politur zu behandeln um Kratzer zu überdecken? Oder erledigt das LG auch?
Original geschrieben von bauer-power
Hi,macht es Sinn vor der Benutzung von LG und PC den Lack mit Politur zu behandeln um Kratzer zu überdecken? Oder erledigt das LG auch?
Nein, LG ist eine Versiegelung und keine Politur.
Original geschrieben von touranfaq
Ich hab alle Scheiben (bis auf die Frontscheibe) mit LG versiegelt. Die Frontscheibe hab ich nicht gemacht da ich Angst habe, dass die Scheibenwischer schmieren.Zitat:
Original geschrieben von johho
Kann man das auch für die Scheiben nehmen?? oder nimmt man da besser Rain-Ex?
wäre mal interessant zu erfahrne ob das genauso wirkt wie Rain Ex, d.h. dass dann das wasser abperlt und man ab 80 z.b. keinen wischer mehr braucht.
WIe kann man eine LG Schicht wieder entfernen wenns in die hose geht?
Normalerweise mit dem Pre-Cleaner, aber da der feine Schleifpartikel enthält würde ich mit dem nix an der Scheibe machen. Womit Du es mit Sicherheit runterbekommst ist Silikonentferner.
Original geschrieben von meO2-k7
Nein, LG ist eine Versiegelung und keine Politur.Zitat:
Ok, und was ist mit Politur, die ich vorher auftrage? Kann ich mir das sparen, weil der Pre Cleaner das eh wieder ablöst oder bringt das vielleicht doch was gegen die Kratzer? Denn ohne Kratzer behandeln würde ich ja einen Lack versiegeln, der die typischen Waschanlagenkratzer hat. Oder erledigt das der Pre Cleaner?
Das kommt auf die Kratzer an. Der PreCleaner enthält nur sehr feine "Schleifpartikel", um eben einen hohen Grundglanz für die anschließende Versiegelung zu erzeugen. Zum Beheben von Haarlinienkratzern bietet sich dann eher die
Füllpolituran. Oder eben eine Maschinenpolitur, falls die Kratzer zu stark sind.
So habe die erste Behandlung gerade hinter mir..
Handwäsche mit LG Schampoo, Abledern, Precleaner und dann eine Schicht LG.
Jetzt steht er draussen in der Sonne.
ich muss aber sagen, dass er nicht viel anders aussieht, als vorher..
Wird wahrscheinlch daran liegen, dass der Lack erst 4 wochen alt und noch entsprechend neuwertig ist 🙂.
Aber ich bin mit der Verarbeitung sehr zufrieden.
In der Anleitung steht, dass die komplette Beandlung ca. 30 Minuten dauert, ist aber ein wenig übertrieben.. der oben beschriebene Vorgang dauert wenn man richtig schnell ist so 1,5 - 2H.
Wenn das Wetter heute so bleibt, werd ich heute abend nochmal die 2. Schicht auftragen.
Braucht man dann nochwas zur Pflege, ausser das LG Shampoo zum Waschen?
(...) der oben beschriebene Vorgang dauert wenn man richtig schnell ist so 1,5 - 2H.
Jo, mit PreCleaner dauerts länger, aber nur LG drauf geht eigentlich relativ fix.
Jo, mit PreCleaner dauerts länger, aber nur LG drauf geht eigentlich relativ fix.Zitat:
Ab jetzt brauch ich dann doch nur noch LG draufmachen, oder?
also waschen, abledern, LG drauf?
Richtig, nur noch LG hinterher. Mit dem PreCleaner würdest Du ja deine Arbeit wieder "abtragen". PreCleaner ist sinnvoll, wenn man wieder "neu" starten möchte, ich mach das immer vor der ersten Versiegelung im Frühjahr.
Bis auf Front, habe ich bei mir auch alle scheiben gemacht - keine Probleme!
Besonders cool sieht es aus, wenn die Scheiben ab Werk ne Tönung haben, die kommt dann so richtig schwarz-spiegelnd rüber, echt klasse.
Sorry, dass ich jetzt nochmal blöd fragen muss. Also, LG sollte nicht auf eine "normale" Politur (z. B. von Sonax) aufgetragen werden, sondern immer nur auf den mit Pre Cleaner vorbehandelten Lack?
Vielleicht teste ich einfach mal beide Varianten (1. Politur dann PC dann LG 2. PC dann Politur dann LG). Oder ist eindeutig eine Variante nichts so gut?
Danke!
Danke!
(Politur), PC, LG <- richtige Reihenfolge
Ja, besser ist das. Das Problem mit diesen "normalen" Polituren ist, dass es meist Kombiprodukte sind (also quasi Politur und Versiegelung, meist auf Wachs-Basis) und sich das u.U. nicht mit LG verträgt, d.h. das LG haftet nicht so gut auf einem Lack, der bereits mit einem Kombiprodukt behandelt wurde.
Wenn Du es so machst wie von meO2-k7 beschrieben sollte es hinhauen, da der PreCleaner den "Versiegelungsanteil" des Sonax-Produkts wieder abträgt und Du so eine saubere Ausgangslage für LG hast.
