- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Ford 1.6 TDCI Motor System Fehler Kühlmittel überhitzt
ich habe seit kurzem einen Ford Fiesta 1.6 TDCI BJ 2006 Facelift.
Problem:
Im warmen Zustand startet das Auto nicht.
Die Leuchte der Wegfahrsperre blinkt schnell und lange, es erscheint eine Fehlermeldung in Display "Motor System Fehler" + "Kühlmittel überhitzt"
Kühlmittel ist natürlich nicht überhitzt.
Im kalten Zustand startet der Fiesta ganz normal und fährt auch super. Man kann dann auch ganz normal fahren, bis man das Fahrzeug wieder ausschaltet. Nach 1-2 Minuten nachdem man das Auto abstellt, lässt er sich einfach nicht mehr starten. Muss das Auto dann ca ne Stunde stehen lassen, dann lässt sich es wieder starten und und die Wegfahrsperre ist nicht mehr aktiv
Ich habe das Auto in diesem Fehlerzustand ausgelesen:
U2523 Kommunikationsfehler ABS ECU PCM
U0146 keine Kommunikation
U0100 Keine Kommunikation PCM
U2510 ungültige Sicherheitsdaten von PCM
Anscheinend hat er keine Kommunikation zum Motorsteuergerät.
Habt ihr Erfahrungen? Kennt jemand die Lösung?
8 Antworten
Keiner ne Lösung oder Vorschlag?
Das kann auf ein kaputtes Kombiinstrument hindeuten (kaputte Lötpunkte auf der Tachoplatine).
@ElvinsGarage schrieb am 3. Januar 2024 um 22:39:11 Uhr:
Das Motorsteuergerät PCM/ECM wird von deinem Diagnosegerät nicht angezeigt? Dann ist es anscheinend nicht im CAN Netzwerk vorhanden. Spannungsversorgung, Masseanschluss,Datenbusanbindung des Motorsteuergerät überprüfen. Laut Schaltplan. ABS Steuergerät Stecker trennen und dann schauen ob du nun das Motorsteuergerät auslesen kannst. Verkabelung zwischen Kombiinstrument IPC/IC und Motorsteuergerät prüfen, zwischen Motorsteuergerät und ABS Steuergerät prüfen. Laut Schaltplan.
Masseanschlüsse unter der Batterie vergammelt? Stecker vom Motorsteuergerät/ABS/ Stecker neben der Batterie mal auseinanderziehen. Sichtprüfung auf offensichtliche Korrosion der Steckkontakte. Stecker wieder aufstecken. Relais hinterm Handschuhfach im Sicherungskasten einmal raus/rein. Möglicherweise Wackelkontakt dort.
Hallo hast du hierzu eine Lösung gefunden?
Habe das gleiche Problem leider auch..
@Axx34 schrieb am 4. Februar 2024 um 19:28:04 Uhr:
Leider keine Lösung, das Auto steht bei mir leidernnur doof rum. Also falls du ne Lösung findest sag Bescheid.
Habe das auch denke an Kühlmitteltemparatursensor? Was meinst du?
@Axx34 schrieb am 4. Februar 2024 um 20:10:50 Uhr:
Hab ich schon gewechselt, keine Veränderung
Fehler im Steuergerät?
