- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Motoren & Antriebe
- fluoreszierendes Additiv zur Lecksuche
Hallo Foristen,
ich suche ein preiswertes, fluoreszierendes Additiv zur Lecksuche, das man im Laden kaufen kann.
Z.B. bei ATU oder im Baumarkt.
LIQUI MOLY Fluoreszierender Lecksucher K scheint es nur im Internet zu geben.
Irgendwo habe ich gelesen, man könne auch Chinin-haltige Getränke zu Lecksuche via UV-Licht nutzen, ist da was bekannt?
Danke+Gruß Yorikke
13 Antworten
was für ein Leck willst du denn suchen?
@Go}][{esZorN schrieb am 5. November 2023 um 13:46:01 Uhr:
Kühlflüssigkeit.
Prinzipiell kann das mit Tonic oder bitterlemon funktionieren. Gin Tonic leuchtet in der Disco auch immer blau, vom Schwarzlicht. Ob du allerdings das Zuckerzeug in deinem kühlkreislauf haben willst, wage ich zu bezweifeln.
Moin
in jedem Frostschutz ,vorausgesetzt Er ist noch in außreichender Konzentration
im Kühlmittel ivorhanden ,
ist ein Lecksuchadditiv in der Farbe enthalten wo man mit UV-Licht etwas sehen kann!
auf Grund der geringen Konzentration kann man es ja erstmal testen,
wenn man am Fahrzeug etwas entnimmt und
eine UV-Lampe mal draufhält!.
eine gelbe Brille ist da manchmal auch nützlich!
https://www.motor-talk.de/.../...erliert-kuehlmittel-t7113593.html?...
mfG
Motor richtig sauber machen und Talkumpuder draufgeben. Dann siehst du auch, wo es leckt.
Bestenfalls noch abdrücken. Wenn es irgendwo intern bleibt,findet man es damit natürlich nicht heraus, aber mit floureszierenden Mitteln auch nicht.
Das ist bei mir drin:
https://www.ebay.de/itm/172398165530?...
Gelbes Gestell oder gelbe Gläser? (Spässle gemacht ...)
Habe jetzt "LIQUI MOLY Fluoreszierender Lecksucher K" sowie eine einfache UV-Taschenlampe gekauft.
Dann Motor gereinigt.
Dann etwas Kühlflüssigkeit entnommen und Lecksucher in den Vorratsbehälter eingefüllt.
Sobald es dunkel ist, wird gesucht!
Video wäre interessant, sofern du was findest...
Und wie sieht's aus? Was gefunden?
Bisher habe ich keinerlei Lecks entdecken können.
Ich suche immer wieder, denn irgendwo muß ja eines sein.
Was für ein Fahrzeug ist es denn und wieviel KM?
Expansionsventil oder Zylinderkopfdichtung.
