Fernlicht VFL
Hallo Leute!
Beim VFL kann man sich das das Fernlicht nur über die Xenonklappe codieren lassen. Die Frage ist, ob sich dadurch die Lichtausbeute verschlechtert, denn nur wegen dem "Aussehen" möchte ich der Sicherheit nicht einbußen müssen.
Danke euch 🙂
Hallo!
Ich hatte es auch nur über Bi-Xenon codiert - die Lichtausbeute bleibt im Prinzip gleich, da die meiste Leistung bzw. Sicht eh vom Aufklappen der Klappe im Bi-Xenon-Modul realisiert wird - das H7-Licht ist ja nur eine "Unterstützung", die es dann ab einem gewissen Datum auch nicht mehr gibt 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
127 Antworten
Original geschrieben von mr_vollgas
Alles klar, danke! Das ist auch wie ich finde eine sehr intelligente, um nicht zu sagen leuchtmittelschonende Codierung. Hätte dieses Verhalten dahinter nicht vermutet 😉Zitat:
Original geschrieben von italia-bmw323ci
Ob mit AHL oder nicht, denke ich ist egal. Wollte halt nur klar stellen für was das AHL steht.BI_XENON_BEI_LH
aktivHab ich bei mir codiert, war auf nicht_aktiv
Bixenon zündet nicht, aber man hört die klappe sich bewegen.
Deswegen funktionierts nur wenn das Abblendlicht an ist.Der Vollständigkeit halber... kennt jemand das Verhalten wenn "BI_XENON_BEI_LH"
mit einem LM2 auf "aktiv" gesetzt ist? Es werden wohl wie beim LCI jedes Mal, wenn die Lichthupe betätigt wird die Xenons zünden, und die H7 damit funktionslos werden könnte das sein bzw. hats schon mal jemand versucht?PS: Ich finde den Thread Klasse, kamen schon echt viele, gute Infos zusammen! 🙂
Guuuuten Morgen 😁
Also wenn diese neue Erkenntnis stimmt kriege ich ja doch noch das feature was ich wollte! Kann dies einer bestätigen?
Der Wert bedeutet das Bixenon zusätzlich zu den H7 aktiviert wird. Also so ist das bei mir.Zitat:
Original geschrieben von Stivikivi
Hallo!
Ist es nicht so das bei obigen Wert die Lichthupe nur noch über Xenon und Klappe funktioniert? Also ohne H7?
Aber nur wenn das Abblendlicht an ist.
Hi aber nur wenn das Abblendlicht an ist oder? Bei Licht aus also weiterhin nur H7?
Weil du das LM2 hast wie das LCI, denke ich das die Xenon zünden werden bei Lichthupe. Einfach mal probieren.
Wenn du selber codierst, kann ja nix schaden.
Ich würde gerne das Feature haben.
Genau kein Licht an, Lichthupe nur H7
Abblendlicht an Lichthupe Bixenon mit H7
Fernlicht an Bixenon mit H7
Beim letzten kann man aber noch codieren das die H7 nicht mit angehen, beim FLA sind die H7 immer aus.
Weil du das LM2 hast wie das LCI, denke ich das die Xenon zünden werden bei Lichthupe. Einfach mal probieren.Zitat:
Alles klar, schätze auch! Möchte es zwar nicht haben, aber zum probieren werd ichs mal versuchen - fürs Protokoll! 😉
Genau kein Licht an, Lichthupe nur H7Zitat:
Fernlicht an Bixenon mit H7Beim letzten kann man aber noch codieren das die H7 nicht mit angehen, beim FLA sind die H7 immer aus.
Hey meinst du das die Lebensdauer von d2s und d1s gleich sind?
Habe auch lm1 und werde heute mal mit der lh ausprobieren 🙂
Mit LM1 wird die Lebensdauer der Xenons ja nicht beeinträchtigt haben wir festgestellt, da diese NICHT mit dem Lichthupenimpuls extra gezündet werden 😉
Mit LM1 wird die Lebensdauer der Xenons ja nicht beeinträchtigt haben wir festgestellt, da diese NICHT mit dem Lichthupenimpuls extra gezündet werden 😉Zitat:
Habe auch lm1 und werde heute mal mit der lh ausprobieren 🙂Gruß
Genau, also so ist das bei mir.
Mit der Lebensdauer weis ich nicht.
Aber ich weis das LCI also die facelift Modelle D1S drinnen haben, sowie ich auch obwohl aussen d2s steht, weil die schneller als d2s zünden können. Und darum auch für die Lichthupe verwendet werden.
so, ich hab nen VFL, Xenon mit FLA und Kurvenlicht. Wenn ich "BI_XENON_BEI_LH" auf "Aktiv" setze, dann geht bei Lichthupe nur die Klappe hoch. H7 bleiben aus. Heißt im Klartext, bei Fahren ohne Licht gibts keine Lichthupe, da die Xenon nicht gezündet werden, und die H7 aus bleiben.
Mfg
Hermann
Mfg
Hermann
Und wenn du auf nicht_aktiv codierst, gehen die H7 an, wenn licht aus ist?
Ich denke das hängt damit zusammen
Fernlicht nur mit den Xenonscheinwerfern und nicht gleichzeitig über die Fernlicht-H7 (nur VFL)
Lichtschalter auf Automatik:
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
aktiv
Lichtschalter in allen Stellungen:
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03
etwas verworren, das ganze. Hab mal ne Matrix in den Anhang gehängt... Ach ja, die Xenons zünden bei Licht aus nicht, es geht nur die Klappe hoch...
Gewollt hätte ich, dass (wenns Licht an ist) die Xenon's bei Lichthupe mit angehen. Das würde bei "Aktiv" schon gehen, aber nur in Schalterstellung "Licht an". Nicht bei Automatik - bloß wenn ich den Schalter auf "Licht an" stelle, gehts Kurvenlicht/Tagfahrlicht nicht...
Mfg
Hermann
Ja bei mir zünden die Xenon auch nicht, man hört nur dir klappe sich bewegen. H7 geht aber.
Codiere doch mal
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
nicht_aktiv
Und schau mal ob dann die H7 angehen. Wenn's licht aus ist.
Ich denke das ist alles nur wegen dem FLA
so, habs probiert. Du hast recht, wenn ich das
nicht_aktiv
mache, geht das H7-Fernlicht (Lichthupe), wenn der Lichtschalter auf "aus" ist. Blöderweise geht aber dann das H7-Fernlicht in Stellung "Automatic" zu den Xenons mit an, womit der Fernlichtassistent seine Probleme hat....
Mfg
Hermann
