Fensterheber Komfortfunktion geht nicht
offenbar ging nach dem selbst durchgeführten Wechsel meiner Autobatterie die Funktion des Komfortöffnens an meinen FB-Schlüsseln verloren.
Gibt es ein Verfahren, welches man selbst durchführen kann, um diese wieder zum Leben zu erwecken? Oder benötige ich einen VCDS-Kenner? Oder muß ich mit der Thematik zu Audi?
Für eine rasche Aufklärung dankt
NengNeng
42 Antworten
Fahr mal all deine Fenster einzeln jeweils komplett runter, halte 2sek. und dann wieder hoch,2sek. halten.
Die Tasten dabei komplett durchdrücken.
Danach sollte der Spaß wieder funktionieren.
@sepp_A4 schrieb am 15. Januar 2024 um 17:43:05 Uhr:
Danke, das probiere ich gerne aus. Mit dem "Drehdrad" für das Schiebedach verfahre ich ebenso? Und ich gehe davon aus, daß ich das Prozedere mit jedem Schlüssel durchführe?
PS.: Muß ich das mit laufendem Motor machen?
Fragen über Fragen... ;-)
Einfach einige Minuten fahren sollte reichen…..
@Kees B schrieb am 15. Januar 2024 um 17:48:37 Uhr:
Leider nein, das hat die Funktion nicht wieder gebracht. Ich bin schon so einige km seit dem Wechsel gefahren.
Die Endanschläge der Scheiben muss neu angelernt werden und funktioniert wie Sepp beschrieben hat.
Schon gemacht?
@real_Base schrieb am 15. Januar 2024 um 18:54:19 Uhr:
Schon gemacht?
Dazu komme ich hoffentlich morgen, heute ist mir das zeitlich nicht mehr möglich.
Macht sich bemerkbar dass wie bei dir die Scheiben per FB nicht mehr auf und zu gehen als auch der Automatikmodus wenn man normal die Scheibe hoch und runter fahren will. Da kann man ja auf der zweiten Stufe am Schalter einmal in die Richtung drücken und dann kann man los lassen. Die Scheibe fährt dann weiter automatisch ganz hoch oder runter.
Das dürfte bei dir gerade auch nicht gehen.
@real_Base schrieb am 15. Januar 2024 um 19:37:01 Uhr:
Da mir bei diesen eisigen Temperaturen nicht nach Fahren mit heruntergelassener Scheibe ist, hab ich dies noch nicht festgestellt. Jedoch danke für den Hinweis.
Es geht, ich habe es getestet.
Leider ist diese Prozedur ohne Erfolg, ob mit eingeschalteter Zündung oder eingeschaltetem Motor. Ich kann nach wie vor das Komfortöffnen nicht ansteuern. Bei langem Tastendruck auf die FB blinken lediglich die Blinker und Lichter kurz auf... :-(
Gibt es noch weitere Ansätze?
Einstellung im MMI geprüft?
Anderen Schlüssel benutzt?
@spuerer schrieb am 16. Januar 2024 um 16:28:22 Uhr:
Nein (weil seit jeher auf aktiv im MMI). Und nein, mit dem Zeitschlüssel habe ich es nicht probiert.
Ich hatte das Prozedere auch um das Öffnen des Panoramadaches als auch des Sonnenschutzes erweitert, weil diese bei mir bisher auch in die Funktion des Komfortöffnens und -schließens mit eingebunden waren.
Könnte es auch an dem fehlenden Anlernen der Batterie liegen?
Klappt denn das vollständige runter fahren der Scheiben wenn du in der Tür den Knopf über Stufe zwei drückst und dann los lässt? Fährt dann nach den los lassen die Scheibe von allein weiter bis zum Endanschlag?
