Fehlermeldung Backup Batterie ,finde aber keine Batterie
Habe seit heute die Fehlermeldung Backup Batterie,jetzt habe ich die Suche bemüht und lese dazu das diese Batterie im Kofferraum wäre und für das Start Stop System zuständig wäre,jetzt habe ich aber
kein Start Stop und auch keine Batterie im Kofferraum.Es ist ein Vormopf auf 2011.
Wer kann mir hier helfen was da für eine Batterie gemeint ist und was kann ich tun.
Nee, die Backup Batterie ist nicht die unter dem Ladeboden bei bzw. für ECO Start/Stop.
Die Backup Batterie ist im Armaturenbrett. Hat mit dem Wählhebelmodul zu tun. Ausbau siehe PDF.
Teilenummer: N 000000 004039 ca. 60 Euro
MiReu
168 Antworten
MiReu
Du hast einen S212? Diese kleine Batterie befindet sich unter der Bodenklappe im Heck, ist dort durch eine Verkleidung verdeckt. 😉
@Pandatom schrieb am 16. Dezember 2015 um 22:47:52 Uhr:
Ja vielen Dank für die Antwort habe einen S212,da muß ich morgen gleich schauen.
Das Fahrzeug stand 5 Monate bis ich ihn kaufte und hat zwar 2 Jahre Garantie
aber vermutlich nicht für eine Batterie.Kann mir jemand sagen kann man diese Batterie
laden oder bedeutet eine solche Fehlermeldung Batterie defekt.
Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.
Die Batterie ist durch die Standzeit soweit entladen, dass die Fehlermeldung "Back up Batterie" angezeigt wird. Bei einer 5 Jahre alten Batterie kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die Batterie bereits an ihrem Lebensende angekommen ist.
Trotzdem, der Versuch ist es wert, ein Ladegerät (z.B. CTEK) anschliessen und weiter beobachten.
MiReu
@MiReu schrieb am 17. Dezember 2015 um 02:15:21 Uhr:
Nee, die Backup Batterie ist nicht die unter dem Ladeboden bei bzw. für ECO Start/Stop.Die Backup Batterie ist im Armaturenbrett. Hat mit dem Wählhebelmodul zu tun. Ausbau siehe PDF.
MiReu
Hallo,danke für die Antwort,mein Vormopf hat noch kein Start/Stop.Da werde ich morgen
erstmal suchen ob der überhaupt eine im Kofferraum hat und dann gleich mal dem Hinweis von dir
nachgehen mit der Batterie im Armaturenbrett.
Wenn du Start/Stop hättest, dann hättest du keine Backup Batterie.
Oder anders ausgedrückt, die kleine Batterie (1,2 Ah) vorne ist für Fahrzeuge ohne ECO aber mit Automatik. Die mit ECO haben die größere (12 Ah) unter dem Ladeboden. Und alle haben die "normale" Starterbatterie (70, 80 oder 95 Ah).
@MiReu schrieb am 17. Dezember 2015 um 02:43:34 Uhr:
Wenn du Start/Stop hättest, dann hättest du keine Backup Batterie.Oder anders ausgedrückt, die kleine Batterie (1,2 Ah) vorne ist für Fahrzeuge ohne ECO aber mit Automatik. Die mit ECO haben die größere (12 Ah) unter dem Ladeboden. Und alle haben die "normale" Starterbatterie (70, 80 oder 95 Ah).
Vielen Dank nochmal,im Kofferraum habe ich keine Batterie sondern nur wie von dir gesagt untern Armaturenbrett.Die Batterie kommt morgen und dann bauen ich gleich ein.
Habe die Batterie eingebaut und musste die erstmal suchen,denn die Batterie war nicht mehr angeschraubt seitlich am Armaturenbrett sondern hing ganz links im Fußraum an den Kabeln mit vollem Gewicht,am Abdruck am Alublech sieht man aber das diese mal angeschraubt war früher.Was mich noch stutzig macht die 5 A Sicherung in dem Halter der Batterie Halterung hängt war auch defekt.Da der Wagen lückenlos Scheckheftgepflegt ist bei Mercedes müssen die da wohl was gemacht haben ,schon grob fahrlässig eine Batterie dann nicht mehr anzuschrauben und einfach hängen zu lassen.Kann mir jemand sagen welche Aufgabe die 5 A Sicherung hat ,mein Fehler ist nach Einbau der neuen Batterie und Sicherung verschwunden.
Deine alte Batterie wird wohl nicht defekt sein. Die ursprüngliche Fehlermeldung "Backup Batterie" wurde durch die defekte Sicherung generiert. Durch die lose baumelnde Halterung hat es einen Kurzschluss nach Masse gegeben. Die 5 A Sicherung sichert den Batteriestromkreis gegen Überlastung ab. War die Schraube zur Befestigung des Halters noch vorhanden oder liegt sie jetzt irgendwo und macht demnächst den nächsten Kurzschluss?
Also die Halterung kann keinen Kontakt bekommen haben,denn da unterhalb der Lenkung keine offenen Kontakte sind die nun von der Halterung der Batterie hätten berührt werden können.Die Schraube kann auch nirgends liegen denn die Halterung wird seitlich angeschraubt,wäre nun die Schraube von selbst rausgefallen hätte Sie unter der seitlichen Abdeckung vom Armaturenbrett gelegen,man hat die vermutlich einfach nicht mehr angeschraubt bei einer Reparatur.Die Batterie habe ich nun probiert zu laden mit einem kleinen Ladegerät für Motorräder,nimmt nichts mehr auf ist also wirklich defekt,eventuell wurde daher die Sicherung zerstört da die Batterie absolut tot ist und dadurch dann die Fehlermeldung ausgelöst Störung Backup Batterie.
ich suche nun auch meine Backup Batterie. Kennt sich jemand besser in meinem Daimler aus?
S212 220cdi BlueTec (EZ 2015) mit ECO-Start/Stopp und Lenkradautomatik.
Danke und schöne Grüße
HK
Auch deine Antwort kennt Google, dauert keine 10 sek. 😁😁 link
Googlen oder guckst du hier .................😉
