- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Fehlercode P0301 Fehlzündung festgestellt Injektoren
es handelt sich um ein 316i mit dem N45B16 Motor (122 PS).
folgendes Problem:
Der Motor läuft nicht mehr rund und hat Fehlzündungen, was auch das Auslesegerät ausgelesen hat (P0301).
Da die Zündspulen und Zündkerzen bereits vor zwei Jahren gewechselt wurden gehe ich davon aus, dass das Problem durch ein defekten/verschmutzten Injektor ausgelöst wird. Dazu hätte ich jetzt Fragen, falls sich schonmal jemand mit der Geschichte auseinander setzten musste/wollte :). Eine Werkstatt hat ebenfalls schon davor gewarnt das bald die Einspritzdüsen kommen könnten.
Ist meine Vermutung gerechtfertigt oder an was könnte es noch liegen?
Was für Möglichkeiten gibt es dieses Problem möglichst Preiswert zu beseitigen? Eventuell mit einer Reinigung (Ultraschall) oder mit einem generalüberholten Injektor.
Gerne auch einen Link falls ihr eine gutes Angebot kennt.
Vielen Dank schon einmal
1 Antworten
Du meinst sicherlich den N43 Motor, oder?
Jedenfalls sagt der Fehlercode aus, das der Motor auf Zylinder 1 Aussetzer hat.
Einfachste Diagnose, Spule mit Zylinder 2 tauschen und Kerze mit Zylinder 3 tauschen.
Fehlerspeicher löschen und Motor laufen lassen bis der Fehler wieder gesetzt wird.
Auslesen und gucken ob der Fehler gewandert ist, ist er gewandert, Spule oder Kerzen erneuern.
Bleibt er auf Zylinder 1, hilft nur 4 neue original BMW Injektoren oder du baust dir einen gebrauchten aber noch funktionierenden original BMW Injektor ein.
Reinigen oder Zubehör ist keine Option.
