Fehlercode 135
Hallo leute,
Habe das problem, dass mein astra g starken leistungsverlust hat.
Fehlercode ist 135 : warnleuchte Motorstörung spannung niedrig. Hat jemand damit schonmal erfahrungen gemacht?
Lg
27 Antworten
fehlercodes sind vierstellig.
ansonsten würde ich erst mal die bordspannung checken.
Wie mach ich denn das?
Multimeter an die beiden Batteriepole hängen und Spannung messen. Sie sollte bei laufendem Motor, und ohne große Verbraucher bei ca 14V+ liegen.
Aber wie hast du den Fehlercode überhaupt gedeutet? Wie schon gesagt wurde sind OBD Codes vierstellig, plus das Kürzel des betroffenen Steuergerätes. P0135 wäre eine defekte Lambdasonde, bzw eine Fehlfunktion ihrer Heizung.
Achso das hatte ich schon gemacht.
Spannung liegt bei 13v wärend radio und co. Laufen.
Hab fehlercode ausgelesen raus kam 0135 und laut fehlercode liste in google wäre das warnleuchte Motorstörung spannung niedrig.
da hast du falsch gegoogelt.
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1)
Okaaay damit kann man ja schonmal mehr anfangen würde den leistungsverlust erklären :-)
Wie kann ich das problem denn lösen?
lambdasonde austauschen?
Wollt grad bearbeiten und die frage zurückziehen^^
Lamdasonde sollt ich besser direkt bei opel holen woll?
Hab des öfteren gehört das g7nstige nachbauten oft probleme bereiten?
kannst du dir sonstwo besorgen, wenn es markenware ist.
die stellt opel sowieso nicht selbst her.
08/15 und noname billigware würde ich nicht kaufen.
Kauf einfach ne Bosch Sonde. Wo ist egal, einfach Preise vergleichen.
Ok danke euch :-)
Ich hoffe damit ist mein problem gelöst^^
So Lamda ist getauscht. Fehler bleibt aber nach wie vor bestehen :-( habe auch schon Batterie für 20 min abgeklemmt.
Trotzdem schaltet der Wagen direkt wieder in Notlauf. :/
hast die anschlüsse aber hoffentlich nicht einfach angelötet....
Wieso angelötet? Die alte Lamda lies sich super lösen. Neue eingesteckt und fertig wars.
