- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Federn pressen/Apex Federn
Federn pressen
Seit ein paar Monaten habe ich meinen A4 Avant mit S-Line Packet. Das Fahrwerk ist meiner Meinung nach ja genial, optisch ist es halt eine Lachnummer. Vorne steht die Kiste höher als hinten!!! Ein Zubehörhändler in der Nähe hat mir jetzt empfohlen die vorderen Federn 2cm nachzupressen. Seiner Meinung nach wäre das völlig unproblematisch und besser als Federbeinteller weil die höchstens 12-13mm bringen.
Meine Fragen ans Forum:
- Wie unproblematisch ist das wirklich?
- TÜV-Eintragung gibt es ja nicht. Kann das jemand nachkontrollieren, und wenn ja wie?
- In wie weit verändert sich das Fahrverhalten? (Ich bin ja mit der FW-Abstimmung zufrieden.)
- Können die Federn evtl. durch das pressen irgendwann ermüden oder gar brechen?
121 Antworten
Hallo miteinander.
Sagt mal was steht eigentlich in dem Tüv-gutachten oder ABE die man zu den Apexfedern dazubekommt,drinn?
Steht da auch die Motorvariante mit drin?
Habe das Problem,das mir niemand ein Tüv.Gutachten oder Abe fürn 2,4 V6 geben kann.Eigentlich ist der 3,0 l Motor doch nicht viel schwerer als ein 2,4 und für den gibts ja eins.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Gruß Dirk
Also ich hab jetzt einfach mal Federteller der Marke Supersport verbaut, ich bin damit 3 cm runter gekommen und es ändert sich nicht am Fahrkomfort. Ein Tieferlegung von 3 cm, und das für 39 Euro einfach bombig.....
@ ike0404
Normal ist die VA Last entscheident und nicht die Motorisierung !
Original geschrieben von Hutzel-1
Das muss mir mal einer genauer erklären, wie soll es funktionieren mittels Federteller 3cm tiefer zu kommen?
Original geschrieben von Diesel 123
@ ike0404
Das sieht aber jeder TÜV-Prüfer anders,habe aber jetzt welche drin mit TÜV-Abnahme.
Gruß Dirk
@md240221
Das sind die unteren Federteller des Stoßsdämpfers. Der Federteller ist ca. 3 cm länger als der originale. Somit ist die Feder 3 cm weiter unten und dein KFZ natürlich auch. Habe für den Umbau komplett ca, 1,5 bis 2 Std. gebraucht.
Gutachten für Apex Federn
will m. Avant Quattro am liebsten auch nur vorn tieferlegen. hier wird von Apex Federn gesprochen bei den es im Gutachten steht, dass es möglich ist die federn nur vorn zu verbauen. mein problem ist dass ich das Gutachten nicht finden kann. alos wer mir helfen kann.... DANKE :-)
Re: Gutachten für Apex Federn
was'n das für ne Frage? ... das bekommst Du bei den Federn mitgeliefert! Sind übrigens die einzigen, die per Gutachten den Verbau nur vorne erlauben ;)
ralle
hallo ralle
das ist mir auch klar. vielleicht hätte ich da gerne vorher mal reingeschaut hmmm! fahre halt nen avant quattro 2.5 tdi mit Achslast 1220!!! man kann doch ein bischen vorsichtig sein oder?
ah hast Du evtl. nen Händler für mich :-)
gruss
Nein, die Händler-Adresse hab ich leider nicht mehr, aber vielleicht einer der anderen User (ist schon zu lange her) ... ich weiß nur, dass Babsi die Dinger auch bei Ihrem Quattro drin hatte ;)
ralle
Dann werd ich dem Ralle mal ein wenig helfen :D
Habe noch ein Gutachten rum zuliegen.
Geprüfte (max.)Achslast VA: 1250Kg
@9peka9
Falls Du das Gutachten unbedingt vorher haben willst,mußte mir mal Deine Fax-Nr geben.
Gruß Dirk
also das mit den "unteren" federtellern habe ich zum ersten noch NIE gehört und zum 2. kann ich mir nicht vorstellen dass das wirklich 3cm bringen soll. dann wäre ja jeder doof der sich federn einbauen lässt. bin auch auf der suche nach einer lösung für das problem und habe auch einen quattro (siehe signatur) der vorne höher ist als hinten, jedoch habe ich das originale quattro sportfahrwerk drinnen. da ist es nicht GANZ so schlimm aber noch schlimm genug. weiss jetzt nicht genau was ich machen soll. möchte nix am komfort verlieren. wäre schon toll wenn es noch federn geben würde die man nur vorn verbauen kann. jedoch ob es die HEUTE noch gibt? ist ja doch 3 jahre später. ;)
schreib denen mal ne mail, vielleicht können die Dir helfen. info@jf-motorsport.de
Gruß Dirk
´n Abend,
sehr zu empfehlen ist diese Firma. Die pressen die Originalfedern auf Wunschtiefe.
Der Vorteil ist, daß das Fahrverhalten so komfortabel ist, wie zuvor.
Viele Grüße aus Leipzig
Torsten
