Facelift Rückleuchten Problem
Ich hab mir einen Satz Facelift LED Rückleuchten gekauft. Alles soweit so gut… Nun wurde eine undicht und sie ist mir abgesoffen…
Neue bestellt eingebaut und nun funktioniert das Rücklicht beim Rückwärts fahren nicht mehr. Stattdessen geht der Nebler an… Und beim Nebellicht geht das Rücklicht an.
BetaTester meinte er hätte sowas hier im Forum mal gesehen und man müsste die Kabel umklemmen. Konnte aber nichts in der Sufu finden.
Es ist an der Heckklappe links.
Welches Kabel müsste man umklemmen?
12 Antworten
Ich empfehle erstmal das Rücklicht auszubauen dann die Fassung ab und ganz vorsichtig die Scheibe abtrennen.
Die ist nur ganz schwach am Gehäuse verschweißt.
Mach es langsam und vorsichtig.
Achtung, bei mir lief soviel Wasser raus das in einem Kaffeetasse rein passt. Mach die Scheiben sauber und Polier die Chromteile ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen.
Falls die Stecker grün geworden sind, Schleif dies weg das wieder Kontakt herrscht. Nun lege alles wieder zusammen.
Zusammen halten und drehe es um das es auf die Scheibe liegt, lege am besten auf ein Stoff nicht auf einen harte Oberfläche um Kratzer zu vermeiden.
Entlang der Kante die du abgetrennt hast, kannst du nun silikon anbringen. Bitte kein Sekundenkleber, die Dämpfe machen die Scheibe innen milchig.
Einige sagen dichtmasse ist besser, Ich habe silikon genommen. Ich habe eine bereits geöffnete tube genommen die nicht rot war. Wenn du unbedingt rot haben willst dann einfach vom baumarkt. Aber das silikon siehst du nicht wenn du es wieder einbaust.
Sobald alles trocken ist, am besten 24 h warten, dann alles einbauen
@v10phaeton schrieb am 15. Januar 2022 um 13:32:02 Uhr:
Einfach die beiden Fassungen quertauschen und gut ist. Einer hier im Forum versuchte schon mal umzuklemmen und hatte plötzlich eine Fehlermeldung im FIS.
@Jonn24NRW schrieb am 15. Januar 2022 um 15:13:39 Uhr:
Ja aber da ist doch der Klebestreifen… Müsste dann das irwi neu befestigen was da am besten tun?
Hier ist der Thread zu dem Problem:
https://www.motor-talk.de/.../...eckleuchten-nachruesten-t3658002.html
Etwas runter scrollen...
Der Klebestreifen: Doppelseitiges Karosserieklebeband von 3M. Bevor der sich löst fällt dir das ganze Auto auseinander.
@Audimo schrieb am 15. Januar 2022 um 13:48:29 Uhr:
WTF?
Er soll NEUE Rückleuchten auftrennen?
Silikon? Dafür gibt es Spezialklebstoffe (Acrifix zum Beispiel). Silikon hat an der Stelle nichts verloren.
@WeissNicht schrieb am 15. Januar 2022 um 18:41:16 Uhr:
WTF?
Super hat geholfen… Muss es dann wohl wieder ausbauen
WTF?
Aber selbstverständlich.
Nimm du doch was anderes.
Das ist das was ich gemacht habe und ist super dicht.
Wer das nicht machen will kann ja deinen Vorschlag nachgehen.
Meinen Weg die auch vielen anderen hat sich bewährt.
Schreib doch was du empfiehlst.
@v10phaeton schrieb am 15. Januar 2022 um 18:10:32 Uhr:
Klebestreifen? Du machst hinten den Deckel auf und steckst die beiden Fassungen einfach um. Ich habe hier im Forum schon mal darüber berichtet.
Hab mich mich auch gefragt als ich Klebestreifen gelesen hab
@Jonn24NRW schrieb am 15. Januar 2022 um 19:08:27 Uhr:
Die Leuchte ist schon eingebaut.
Denke morgen setze ich mich drann
