- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- E85 Box aus eBay
E85 Box aus eBay
ich durfte gerade eine E85 Box aus eBay einbauen, dort als "excelent24" angeboten.
Das Gerät glänzt zunächst durch unglaublich dünne Anschlußkabel zu den 4 Einspritzdüsensteckern, die niemand in Westeuropa jemals für eine Leistungsverbindung verwenden würde. Sie sind mit einer ca. 0,2mm dünnen Isolierung versehen, die mit absoluter Sicherheit in kürzester Zeit auf einem Motor durchscheuern wird.
Es ist für 1-4 Zylinder und SPI Einspritzungen zu verwenden.
Ein echtes Schmankerl ist die Bedienungsanleitung, wer daraus schlau wird hat meine Hochachtung.
Grundsätzlich funktioniert das Ding auch, es hat vier Stellungen, die sich Auto, E85, E70, Benzin nennen. Das entspricht einfach einer Einspritzzeitverlängerung von 20, 28, 32 und 0%, wobei sich aber die Dauer der ersten 3 Einstellungen in 1 Prozentschritten zwischen 1 und 100% einstellen läßt.
Dazu gibt es eine sich nach 5 Sekunden angeschalteter Zündung selbst aktivierende Kaltstartanreicherung, die sich ebenfalls in der Stärke einstellen läßt.
Ob sie funktioniert, konnte ich nicht testen.
Im sogenannten Automodus verläßt sich der Konstrukteur darauf das bei 20% Anreicherung die Lambdasteuerung der Einspritzanlage den "Rest erledigt". Simpel, gell? Damit ist es genauso inteligent wie eine entsprechend vergrößerte Einspritzdüse, nur abschaltbar und kaltstartfähig.
Leider schaltet das Gerät aus unerfindlichen Gründen immer nach ca. 3 Sekunden einen Einspritzimpuls weg, was zu einem Ruckler führt und den Fahrspaß arg schmälert. Vieleicht kann der Verkäufer da ja noch etwas retten.
Im Praxistest sind alle 3 Programme erst einmal so fett, das der Motor daran fast ersäuft. Ohne Lambdaanzeige kann man lange probieren und wird immer bei einem unnötig fettem Gemisch landen.
Eine Reduzierung auf Werte die laut Anleitung 15% entsprechen sollen, war für den Motor bekömmlicher. Allerdings hängt die nötige oder überflüssige Einspritzzeitverlängerung natürlich vom getankten E85 ab.
Wenn man das ständige Ruckeln alle 3 Sekunden irgnoriert, das immer und in allen Drehzahlbereichen auftritt, egal ob Teillast, Volllast oder Leerlauf, lief der Motor ganz gut, was bei einem Lambda von 1 und fetter ja kein Wunder ist.
Das Gerät wird für "sofort kaufen" ab 90 Euro aus Polen oder um die 135 bis 160 Euro von in Deutschland ansässigen Händlern angeboten.
Für 50 Euro ohne Ruckeln könnte man es bei einfachen Fahrzeugen mit stabiler Lambdaregelung in Erwägung ziehen, so und zu dem Preis aber ein klares NEIN.
Außer als excelent24 wird es auch als E85 Ecotuning und Bio-Flexfuelangeboten. Alles der selbe Ramsch.
Auch sonst bietet eBay einige unverschämt teure Anlagen an, die kaum ihre Verpackung wert sind, sogar aus Östereich. Alles nichts neues, aber teuer...
Gruß!
Gruß!
56 Antworten
Guten Tag liebe Gemeinde
Hab mir jetzt ausdrücklich die ECObox aus ebay in den Kopf gesetzt. die sind für 0 euro mit bieten drinne und sofortkauf kosten sie glaub 225 eur. Was haltet ihr von der Box??? hört sich ja sehr vielversprechend an! für 120 kann man die locker bekommen..... Mein Corsa c hat die EV 14 ES einspritzventile und dafür gibt es laut der beay anleiutung keine Stecker???? also steht nur ev1 und ev6 oder so....
wünsche allen noch einen schönen Abend und hoffe schnell geholfen zu werden.
Original geschrieben von eliteseeker
ein wenig lesen sollte man vllt erstmal bevor man fragen stellt.hier steht doch schwarz auf weiss das die rotze is!!! warum fragste dann noch was die leute von halten?
Hab mir nun eine bestellt, werde dann berichten ob sie wirklich müll ist
Du machst deine Erfahrung auch lieber selbst, oder?
lass ihn doch, er schreibt doch er hat sich die in den Kopf gesetzt, da ist schon alles klar.
Guten abend ....
Nach 2 tankfüllungen e 85 mit meiner Box kann ich sagen das Auto läuft wie auf benzin wenn nicht sogar besser! ich kann die vorherigen beiträge nicht nachvollziehen.. Ich habe weder drehzahlschwankungen oder sonst etwas.
gruß
Guten abend ....
gruß
Und was sagt das? über die Box sagt es nix aus. Genug Fahrzeuge laufen komplett ohne Box genauso gut oder mit Teilen die keine 15 euro gekostet haben.
Naja das ist die Ausnahme. Verstehe auch nicht, warum so ne simple Box nicht funktionieren soll. Ne größere Düse oder ein hochgedrehter BDR macht auch nix anderes als eine feste Verlängerung der Einspritzperiode um 30-40% macht.
Sehe ich genau so wie kungfu. Zweitens stehe ich nicht auf rumgebastele am fzg. eagl, heut morgen bei -2,5 Grad sprang er ohne etwas sofort an.
Nach langen kalten Tagen kann ich sagen, er Läuft super! ich merke keinen Unterscheid zum super. Echt saubere Sache!. Werde weiter beobachten und berrichten. bis jetzt hält die box dass, was sie verspricht! bin voll und ganz zufrieden. interessant wirds wenns mal an die -10 geht
hallo, wollte mich mal an die Spezialisten hier wenden,was gibts denn für eine Emphelung für einen Kia Sportage 2,7 V6 Motor aus dem Bj.05, kann man da auch die günstigen Anbieter nehmen oder eher die teueren,der hier hat mir eine angebot gemacht von 548€
http://www.ethanol-mix-control.de/
ich bin für jeden tip dankbar, gruß Klaus
