- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Drosselklappe anlernen Berlin und Umgebung
Ist jmd hier aus Berlin bzw Umgebung der eine Drosselklappe anlernen kann ?
Es geht um ein Volvo S80 aus Bj 2001
Wird nicht umsonst sein :)
Mit freundlichen Grüßen
24 Antworten
Das kann nur der Volvohändler.
Dafür muss er von Volvo in Schweden die Software runterladen und bezahlen.
Es lohnt sich allerdings verschiedene Händler nach dem Preis zu fragen
Meine Erfahrung ist, daß es da große Unterschiede gibt.
Hast du eine neue original Volvo Drosselklappe gekauft?
Grüße Markus
Hi
Habe eine Gebrauchte Original gekauft die bei ECU 2017 bei Überholung Reparatur war
Weißt du was passiert wenn ich die probehalber einbaue ?
Das wird ziemlich sicher nicht funktionieren.
Wieso lässt du deine alte DK nicht bei ECU reparieren?
Da muss dann normalerweise keine neue Software drauf.
Grüße Markus
Habe die Gebrauchte verbaut funktioniert genau so gut bzw schlecht wie die Alte
So bald richtig warm kommen die Drehzahl Schwankungen schalte ich Klimaanlage dazu bleibt Drehzahl konstant
Könnte meine eigene nicht zur ECU hinschicken da ich aufs Auto angewiesen bin
Ich gucke mal das ich zum Volvo fahre das die probieren die jetzige zu programmieren bzw anlernen eventuell klappt es so auch
Ich würde den Fehlerspeicher deines Volvo mal richtig auslesen lassen. Wenn beide DKs ein ähnliches Verhalten zeigen, kann es sein, dass die Ursache nicht die DK ist - zB Wackelkontakt in der Stromversorgung, Fehlluft, LMM …?
Das Auto habe ich frisch gekauft
Vorbesitzer war bei Volvo die haben Kostenvoranschlag gemacht mit Drosselklappe
Ich selber habe versucht alle Schläuche zu kontrollieren und mit Bremsenreiniget zu besprühen alles soweit ok
Alles nette Versuche, aber meistens brauchst du bei den komplexen Systemen schon andere Werkzeuge, um die Ursache für Probleme zu ermitteln.
Und Bremsenreiniger - hui, wenn’s funkt, hast du einen bakterienfreien Motorraum …
@Markus_1 schrieb am 9. September 2022 um 14:57:01 Uhr:
Grüße Markus
Woher kommt diese Info? Und welche Software soll das sein?!?
Naja hat bis jetzt immer geklappt Gott sei Dank
So suche ich immer nach lecks :)
@frederico schrieb am 9. September 2022 um 18:27:54 Uhr:
Grüße Markus
Das ist die herstelleradministrierte Online-Version VIDA von Volvo. Mit Leitung nach Schweden. Kannst du natürlich als Gewerbetreibender Kfz-ler nutzen, gegen eine saftige Gebühr. Also nichts für den Privatkunden.
Wollte wissen, wie die Info erlangt wurde. Hörensagen oder eigene Erfahrung?
Ich glaube nicht, dass eine Leitung nach S nötig ist. Genau wie hier beschrieben, hab ich es auch schon durchgezogen – ohne mit S verbunden gewesen zu sein …
Ich würde mal Sagen Probieren geht über Studieren
Na wenn ihr meint.... :-)
So heute bei Volvo gewesen
Laut deren aussage Kann dir Drosselklappe nur einmal programmiert werden somit kann mann keine gebrauchte verbauen die wollten
Mir eine neue verkaufen für knapp 1000€ mit Einbau usw :)
Komisch das die anderen Filialen es doch noch umlernen können
