Drive Select nachrüsten
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 Antworten
Arbeite doch mal richtig die Anleitung im Blog von Scotty 18 ab!
Ich habe gerade Drive Select nachgerüstet. Scheint alle geklappt zu haben.
Beim Probefahren konnte ich eine Änderung der Gasannahme feststellen, bei der Lenkung habe ich noch nichts bemerkt, mal gucken wie es bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn ist.
Im MMI habe ch die punkte comfort, auto, dynamic und individual.
In dem Fahrzeughandbuch gibt es jeoch noch den punkt efficiency.
Ist das nur unter bestümmten voraussetzungen verfügbar?
AP 66 auf 47
und wenn du nichts merkst kann es noch falsch codiert sein
Basis ist ein Quattro Facelift mit 3G+ Handschaltung ohne Dämperregelung, Dynamic Lenkung und Sportdifferenzial
Ich habe deine Anleitung als Grundlage genommen.
AP66 konnte ich nicht verändern. Müsste gleich nochmal schauen warum, bzw. was dort stand gesperrt? Logincode?
STG 09
Byte 7 - Bit 5 auf 1
Byte 8 - Bit 1 auf 1
Byte 8 - Bit 2 auf 1
Byte 17 - Bit 7 auf 1
Byte 7 - auf DriveSelect
Byte 17 - Bit 7 (War nicht vorhanden!!!)
STG 44
DriveSelect aktiviert
@Arpaio schrieb am 11. März 2017 um 08:14:19 Uhr:
Haben 2 Leute versucht. Aber es ist leider einfach verwirrend strukturiert und oft unklar formuliert, sonst würden hier auch nicht ständig Leute nachfragen.
Nur zu schreiben ist falsch hilft natürlich sehr, das war ja vorher noch nicht klar.
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
So steht es im Block. Wenn Bit 2 dann bei mir zb überflüssig ist, ist es wieder ein Beispiel für zuvor genanntes. Ich bin dankbar dass sich Leute hier die Zeit nehmen anderes zu helfen, aber manche vermeintliche Hilfestellungen und antworten wie "falsch" oder "machs wie im Block" könnte man sich auch getrost sparen.
Hoffe es ist jetzt niemand beleidigt
Du musst im 09er
Byte 7, Bit 0 auf 1
Byte 8, Bit 0 auf 1
Byte 11, Bit 7 auf 1
Byte 17, Bit 7 auf 1
APK 66, auf 47
APK 70, von 14 auf 46
Stg 17
Byte 1, Bit 3 auf 1
Stg 44
Byte 3, Bit 0 auf 1
Lenkung hast du ja wohl nicht?
Hallo Arpaio,
gilt das jetzt für mich oder Michael?
In Scottys Blog ist von Stg 17 nicht die rede auch nicht von APK70.
Byte 17 Bit 7 war bei mir nicht vorhanden.
Irgendwie steig ich nicht durch was jetzt richtig sein soll.
Ich habe mich auf den Post, FL Quattro, MMI 3G+ bezogen.
Byte 17 - 7 ist das Individualprogramm.
Wir haben das selbe Auto bis auf Automatik bei mir.
@Michaelb3105 schrieb am 11. März 2017 um 20:10:01 Uhr:
Dann unterscheidet es sich nur im 09er bei Byte 8. Statt Bit 0 musst du Bit 2 setzen.
Wie steht die effizienzanzeige in Verbindung mit DS? Was nun ich habe das byte17-7 nicht im Steuergerät 9.
Nach deiner Auflistung wird B8-B1 und B7-B5 nicht gesetzt?
@Audikaufberatung schrieb am 11. März 2017 um 20:23:47 Uhr:
Wie steht die effizienzanzeige in Verbindung mit DS? Was nun ich habe das byte17-7 nicht im Steuergerät 9.Nach deiner Auflistung wird B8-B1nicht gesetzt?
Individualmodus!
Das Effizienzprogramm steht in direktem Zusammenhang zu DS! Muss natürlich nicht, ist aber sehr zu empfehlen.
Byte 1 ist die Servotronic. Diese dürfte nicht verbaut sein?
Du musst natürlich erst die anderen Codierungen und Einstellungen im Greenmenü vornehmen, dann sollte das Byte auch da sein.
Lenkung ist die Normale, es heißt "Wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servolenkung"
Im Hideen Menü sind die beiden dinge geändert worden.
Dennoch wird mir B7/B0 und B11/B7 nicht angezeigt.
@Audikaufberatung schrieb am 11. März 2017 um 21:12:03 Uhr:
Lenkung ist die Normale, es heißt "Wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servolenkung"Im Hideen Menü sind die beiden dinge geändert worden.
Im Stg 44 DS verbaut?
jap...
Bezüglich B7/B0 hast du das eventuell mit B7/B5 verwechselt, dass muss nämlich gesetzt werden und ist in deiner Auflistung nicht erwähnt.
An der Stelle schonmal eine Dankeschön für deine Bemühungen ich schaue mir das Morgen nochmal in Ruhe an.
