- Skoda
- Superb
- Superb 1 & 2
- Drehzahlfühler
Drehzahlfühler
Ich habe ein Problem . Mein Drehzahlfühler zeigt Unterbrechung/ Kurzschluss nach plus an . Ich habe den Sensor schon 2x erneuert. Einbau Position passt auch .
Hat jemand von euch schon mal so ein Problem gehabt ?
Ich habe von einem Mechaniker gehört das die Kombi mit dem Bremsdruck auch ein Anzeichen für ein Defektes Steuergerät sein kann ?
Manchmal ist es auch so wenn es feucht/kalt ist das die Lampe dann beim starten aus ist und nach ein paar hundert Metern angeht . Ansonsten bei normalem Wetter leuchtet sie immer (ABS/Traktion)
3 Antworten
Kannst du das Kabel Mal durchmessen? Oft sind die Kontakte korrodiert oder es liegt im Kabel ein hoher Widerstand vor
Der Geber für Bremsdruck kann auf Ausfall hindeuten, das aber eher bei den ESP MK60EC
Also den Sensor habe ich gestern getauscht . Und mein Kollege der durchgemessen hat meinte auch das alles io ist . Die Stecker sehen auch gut aus
Steuergerät ist auch getauscht jetzt ist der Fehler mit dem Bremsdruck auch weg. Wenn es kalt ist bleiben die Lampen aus und gehen erst manchmal nach 30 km an. Und dann zeigt er mir wieder Kurzschluss nach plus
