Drehmomente Glühkerzen und Ansaugbrücke
Hallo leute,
ich will am weekend bei meinen 535d VFL baujahr 2005 die Glühkerzen samt steuergerät wechseln.
weiss von euch einer die drehmomente von den Kerzen und der ansaugbrücke??? Wäre dankbar.
Hoffentlich geht mit den Kerzen alles glatt beim rausschrauben XD
Grüsse
Chris
22 Antworten
Hallo!
Bei der Ansaugbrücke gibt es Schrauben mit Schlüsselweite 10 und Mutteern mit Schlüsselweite 11 - die mit SW10 mit 10 NM anziehen, die mit SW11 mit 15 NM. Die Glühkerzen mit 15-18 NM (ziehe immer mit 18 NM an).
Das Bruchmoment der Kerzen liegt bei ca. 35 NM - nicht mehr belasten, aufpassen - vorher reichlich mit WD40 einsprühen oder einem Kriechöl!
Grüße,
BMW_Verrückter
Danke für deine Antwort. Das heist, ich soll die kerzen mit einen drehmomentschlüssel öffnen??
Chris
Hallo!
Am besten mit einem Drehmomentschlüssel, welcher LINKS- UND RECHTSAUSLÖSUNG hat :) Also in beide Richtungen knackt, beim Erreichen des Drehmomentes :)
Bei ca. 30 NM einstellen und lösen!
Grüße,
BMW_Verrückter
Soll ich den wagen vorher warmfahren das die kerzen besser aufgehen. Oder bringt das nix?
Chris
Hallo!
Ja, das brint sehr wohl was :) Dann aber bitte abkühlen lassen beim Hineinschrauben der neuen Kerzen!
Grüße,
BMW_Verrückter
Perfekt. Danke für deine Hilfestellung. Werde dann am weekend berichten ob es reibungslos abgelaufen ist, oder ob etwas schief gelaufen ist. Schönen abend noch.
Chris
Hallo!
Alles klar, dann freue ich mich auf Feedback! Bloß aufpassen mit den GKs, die sind ein Problem, wenn sie nicht raus gehen oder sogar stecken bleiben!
Grüße,
BMW_Verrückter
Guten morgen Verrückter,
Mit steckenbleiben meinst du sicherlich das an den stift eine verkokung vorliegt und ich diese zwecks dieser Verschmutzung nicht rausziehen kann, oder??
Wenn das der fall wäre, was würdest du vorschlagen das man doch noch die kerze herausbekommt?
Grüsse
Chris
Hallo!
Nein, habe mich falsch ausgedrückt, sehe ich gerade. Ich meinte, dass die Glühkerze abreißt und dann der Zylinderkopf gebohrt werden muss - dies wäre natürlich fatal. Daher würde ich dem ganzen ein wenig "Respekt" schenken und langsam an die Sache ran gehen. Dies meinte ich damit, sorry für die falsche Wortwahl.
War wohl in Gedanken schon im Bett :D
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Achso. Na passt schon.Is ja nicht schlimm. Morgen werde ich es sehen. Ha mal bei meinen Mazda die Zündkerzen getauscht. Da sind mir auch 2 von 4 abgebrochen. Aber da hatte ich noch glück und ich habe sie mit einen linksdreher rausbekommen. ich hoffe nur das es mir diesmal nicht auch wieder passiert.
Chris
Hallo Chris!
Sofern du das Bruchmoment von ca. 35 NM einhaltest (stelle lieber 30 NM ein - die gehen damit locker auf, wenn du davor mit WD40 oder Kriechöl arbeitest), kann nichts abbrechen! :)
Grüße,
BMW_Verrückter
sodale, es ist vollbracht. Alle Kerzen gewechselt samt Steuergerät. Alle Unterdruckschläuche. Und beide Keilriemen. Wobei ich sagen muss das die Rollen vom riemen schon ziemlich laut sind. Aber waren leider nicht lagernd, musste ich bestellen. Also werd ich diese nächste week noch machen.
Die kerzen sind nicht schlecht aufgegangen. Waren aber lt. Fehlerspeicher schon 3 defekt. Ist alles super abgelaufen. nur verdammt viel arbeit war es. Aber bin froh das es geklappt hat und alles läuft. Danke für deine Hilfestellungen.
Chris
Servus Chris!
Schön, dass alles glatt verlaufen ist :)
Wünsche dir noch ein schönes Wochenende,
BMW_Verrückter
Hallo Bmw_verrückter
ich hätte noch ne frage zur ASB. Als ich diese heruntergenommen hatte, hab ich sie genau nach risse oder irgendwelchen auffälligkeiten untersucht. Da ist mir aufgefallen das wo die welle für die drallklappe ist, das dort öl stand. Kann das sein das bei der welle ne undichtheit ist. Oder hatte sich das öl einfach so verteilt und dort gesammelt.
Chris
