Display zeigt Inspektion an
Hallo bei meinem Corsa steht im Display(das im Cokpit ) Inspektion ,sie damit wohl fällig oder??Nun würde ich gerne wissen wie ich diesen "Schriftzug "aus stellen bzw. die Inspektion zurückstellen kann denn die Garantiezeit ist zu ende und die Inspektion macht ein guter Bekannter und nicht der überteuerte Opel Händler .
Also wenn die Varianten, die oben im Link genannt wurden, nicht funktionieren, dann bleibt dir nur noch das Tech2.
Das kostet normalerweise nur ein paar Euro beim FOH...
Einfach mal hinfahren und nachfragen...
Wenn dir das zu teuer ist würd ich mir demnächst einen Dacia Logan kaufen und die Inspektion in Rumänien machen lassen :D
33 Antworten
Original geschrieben von hdontour
1. Ins Auto setzen, Türe zu.
2. Mach die Fahrertür auf und zu
3. Verriegle das Auto mit der FB
4. Öffne das Auto mit der FB
5. Mach die Fahrertüre auf und zu
6. Drücke den Knopf für Tageskilometer und halte ihn gedrückt und tritt Bremse, auch getreten halten
7. Mach die Zündung an Jetzt sollte Insp blinken und nach einigen Sekunden sollte zurück gesetzt werden.
8. Blinkt Insp nicht, wird auch nicht zurückgesetzt Wichtig ist dass du alle Punkte genau befolgst, vergisst du einmal Türe auf oder zu, geht es nicht.
Auch wenn das alles noch so bescheuert klingt...es funktioniert.
Angeblich kann man das eine oder andere Tür auf und zu weglassen...
Ich bin exakt nach diesem tatsächlich bescheuert klingenden Ablauf vorgegangen und es hat bestens funktioniert!!!!
Vielen Dank.
mein frage,wenn man keine zv hat,wie macht man es dann?
was heisst insp. 1 oder 2 oder 3 ??
wäre nett wenn mir das jemand verraten würde.
danke.
ZV ist im Corsa D Serie, einzig ne Fernbedinung ist Zusatz.
gitb ja auch kein Schloss an beifahrertür und kofferraum, wegen dieser Besch... Lösung habe ich mir auch die Fernbedinung kurzerhand nachgerüstet.
Versuche zuerst Variante 1
- Schlüssel einstecken, aber nicht umdrehen
- Tageskilometerzählerrückstellknopf kurz drücken (Das Display geht an)
- Eben diesen Knopf drücken & gedrückt halten
- Zündung einschalten
- Warten
- Insp. ist zurückgesetzt...
oder Variante 2
- ins Auto setzen
- bremse treten
- Tageskilometer-Knopf drücken und halten
- Zündung an.
Und wenn das nicht funktioniert dann gibt es noch Klick mich
