Der FL - Nachrüst-Thread
da bereits die ersten Fragen zum Nachrüsten aufgetaucht sind und mich dieses auch interessiert, erlaube ich mir einfach mal diesen Thred zu eröffnen. Dann könnte man wie bereits im A5 Forum geschehen, hier alles sammeln, was mit der Nachrüstung zu tun hat.
mfG
Original geschrieben von agf08
Original geschrieben von Rattyto
Ich interessiere mich für die A4FL Fensterheber für Limo alle türen.
Ich bitte um TN.
Danke.
Die habe schon gefunden :)
http://www.ebay.de/.../260868561127?...
sorry...110,- Euro Ausgabe für Schalter die eigentlich vorhanden sind....... alle Latten sind da nicht mehr am Zaun
734 Antworten
und wie wollt ihr die KI Blende befesstigen? Ich glaune nicht, das die Befestigungspunkte gleich geblieben sind.
mfG
mfG
Guter Einwand, es sieht wie folgt aus:
Fahrzeuge bis Produktionsdatum 19.10.2009 müssen den Tachoträger tauschen. Fahrzeuge mit Produktionsdatum nach 19.10.2009 müssen das nicht, die haben bereits den richtigen Tachoträger drin.
Tachoträger: 8T1 857 735 B = 21,36€
was würde die KI Blende kosten?
Das waren für die Stahlgraue um die 130€ aber da muss ich nochmal nach sehen.
Gut, Tachoträger tauschen und neue KI-Blende aufsetzen. Ich schaue mir das bei nächster Gelegenheit nochmal genauer an einem neuen A4 an.
Auf den "ersten" Blick müsste das mit dem "alten" KI zusammen passen.
LG
MC
wie topshooter schon geschrieben hat, ohne die beiden Alu Ringe am Tacho wird es bestimmt bescheiden aussehen. Und so schlecht sieht die Blende vom VFL auch ja nicht aus.
Beim VFL sind die Alu-Ringe beim Standard-KI auf der Tachoscheibe angebracht, d.h sie bleiben erhalten.
Nur beim ACC-KI sind sie Bestandteil des vorderen Gehäuseteils.
EDIT: Welchen Ring meist du eigentlich, topshooter?
Sry, ich meine den Alu Ring der beim FL KI einmal um das ganze KI außen am Gehäuse herum geht. Der ist neu und den gab es so beim VFL nicht. Der A5 hat da an der Stelle zwei Ringe die um die Tachoscheiben am Gehäuse außen herum gehen. Beim A5 hat sich zum FL dahingehend auch nichts geändert, das ist gleich geblieben.
LG
MC
@ mission, seit wann bist du hier im A4 Forum :) ?
Jetzt habt ihr mich ganz durcheinander gebracht. Ich dachte Topshooter meinte die/ den Alu Ringe außen an der KI Blende beim Tacho. Ist der Alu Ring nun an der Blende mit dran oder direkt mit dem Tacho verbunden?
Na den mein ich doch auch. KI = Kombiinstrument
Der um den Bildschirm herum ist Bestandteile von der Blende.
ok, jetzt hab ich´s, danke
LG
MC
Seitdem der Motor meines A3 an einem Loch im Kolben gestorben ist und ich auf die Schnelle ein neues Auto brauchte.
Das ist ein A4 Avant geworden den ich nun etwas anpasse damit ich mich darin heimig fühlen kann.
Die Cockpitblende war mir von Anfang an suspekt und passt eher zu einem Opel wie Audi. Man hat beim A4 wirklich kräftig gespart. Was beim A3 hochwertig wirkte ist beim A4 einfaches Plastik. :(
Na ja, nun kann ich größere Dinge transportieren und jede Parklücke vollständig ausfüllen.
Leider ist der A4 nicht halb so wendig wie mein alter A3. Man kann halt nicht alles haben.
Beste Grüße
MC
@Topshooter
Sorry wenn ich nochmal zum Thema FL-LED Rückleuchten zurückkomme aber ich habe jetzt 2 verschiedene Teilenummern bzw. Indexe für die Leuchten innen gefunden. Welche sind jetzt die richtigen?
Heckleuchte LED Avant links aussen: 8K9 945 095 D
Heckleuchte LED Avant rechts aussen: 8K9 945 096 D
Heckleuchte LED Avant links innen: 8K9 945 093 D
Heckleuchte LED Avant rechts innen: 8K9 945 094 D
oder
LED Rückleuchte links innen: 8K9 945 093 E
LED Rückleuchte rechts innen: 8K9 945 094 E
die sollten passen.
