DAB Plus? Fragen zur Nachrüstung/Umrüstung
Audi A6 C6/4F
ich habe mal gelesen, dass beim beim MMI 3G auf DAB Plus umrüsten kann durch austausch der Radiobox auf ein Modell aus dem A6 4G. Teilenummer habe ich gerade leider nicht zur Hand. Weiß da jemand genaueres drüber bzw. kann evtl. die Teilenummer nennen?
Vielleicht für diejenige, die nach Umrüstung von UKW auf DAB das Problem mit verschlechterten Klang fest gestellt haben. Es gibt mitlerweise eine Möglichkeit über VCP (Vag Can Pro) die richtige/korrektie Parametriereung von Radio Unit durchzuführen. Dazu muss mit gültigen Seriennummer die zdc-Datei mit dem Namen RadioUnit_a6c6_4G0035061P.zdc herunter geladen werden und die Adressen $F00000, $F10000, $F20000, $F30000 entsprecehd der installierten Lautsprecehrkombination (8RX -Sound Basic, 9VD- Audi Sound), dem Karosserieaufbau (Avant, Limo) und dem Rechts bzw. Linkslenker parametriert werden. Danach klingt das Radio wie vom Hersteller vorgesehen.
Erst mit richtiger Parametrierung klingt DAB wirklich sauber und man staunt schon was man aus 128 kBit/s AAC so rausholen kann.
Im Großraum Stuttgart kann ich solche Parametrierung durchführen. Einfach über PM kontakiteren.
301 weitere Antworten
301 Antworten
Ja kann ich 🙂
Teileliste:
4G0 035 061 E - Radio Unit mit DAB+ - 399,90 *
000 973 119 B - Reparaturleitung - 4,22
N 106 569 01 - Linsenblechschraube - 0,10
000 098 655 - 4 Meter Antennenleitung mit Fakra Steckern - 31,95
4F9 035 255 AM - Antennenverstärker DAB+/Standhz. - 44,86 **
* Bei eBay per Sofortkauf erworben
** Nur für Avant, Limo weiß ich nicht
Dazu kommt dann jetzt noch das entfernen des Komponentenschutzes 🙂
Ich danke dir! Ganz schön viel Geld für den digitalen Genuss, wobei der Klang schon klasse ist!
Und zumindest hier im Norden, bekommt man dann auf einmal auch Sender, die man sonst garnicht empfängt 🙂, und das war Grund genug für mich 🙂
Versuch mal das Softwareupdate, welchen Stand hast du den auf dem MMI? Der Tuner ist ja Index E bei dir.
Komponentensschutz muss raus ansonsten müsste Slideshow dann funktionieren...
Aber vor Softwareupdate erst mal den Kompo entfernen lassen...!!!
@Ace of Space schrieb am 15. Januar 2015 um 10:42:26 Uhr:
So, Tuner läuft, und klingt auch sehr gut, nur habe ich jetzt noch zwei Kleinigkeiten die ich beheben muss 😉
1. Er Merkels bei mir den Softwareversionsstand an, ich werde es gleich nochmal mit einem MMI Update versuchen, den Tuner an zu gleichen, oder was muss ich da machen?
2. Wie bekomme ich im MMI 3G die Slideshow freigeschaltet, oder kommt die erst nach dem entfernen des Komponentenschutzes?
Hallo Sighi, kannst auch einen Index C nehmen, sind etwas günstiger und per Softwareupdate hochziehen. Achtung vor den Tunern mit Softwareversionen mit X oder V am Anfang, da kanns Ärger geben...
@sighi 78 schrieb am 15. Januar 2015 um 13:45:26 Uhr:
also wie ich den Tuner verbaut habe, hatte er von der SW her Index J, hat sich aber mit dem erneuten MMI Update auf die K0257 geändert, und die Fehlermeldung wegen der Softwareversion ist nun Geschichte.
Das mit der Slideshow habe ich auch gefunden, unter Manuell -> Info... und geht auch mit aktivem Komponentenschutz, also insgesamt keine Einschränkungen bisher aufgrund des Komponentenschutzes gefunden!
Wie bekomme ich den die Feldstärken Anzeige in die Senderliste?
Du meinst die kleinen Sendeantennen im Display hinter dem Sender oder?
Genau die 🙂
Ging das nicht im Hidden Menü einzustellen?
Also ich seh die nur wenn ich keinen DAB-Empfang hab und er auf FM umschaltet...sonst seh ich die Antennen nicht. Wüsste jetzt nicht wie man die dauerhaft aktiviert...
4G0035082C
Könnte ich mit dem hier was anfangen im 4F?
@Ace of Space schrieb am 15. Januar 2015 um 23:37:44 Uhr:
Diese Anzeige hat man leider beim 3G nur temporär integriert.
Nach jedem Sleep des MMI ist diese wieder weg.
Ich fand es damals beim 2G auch ganz nett, aber ja...geht leider nicht mehr.
@sighi 78 schrieb am 8. Februar 2015 um 16:15:20 Uhr:
4G0035082C
Nein, außer du wanderst nach Ubersee aus und freust Dich über Sirius-Radio.
Wenn Interesse an einem DAB Radio besteht, dann muss man eben die 4G0 035 061 "Index gleich" kaufen und dann passend zum Auto flashen.
Hallo ich habe einen Audi A6 4F mit UKW und DAB Tuner was brauche ich alles damit ich DAB+ Sender empfange
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A6 4F DAB+' überführt.]
Eine DAB+ Radiounit. Hört sich doof an ist aber wirklich so. Mit dem alten DAB Radio kann man keine DAB+ Sender empfangen. Nicht kompatibel, leider!
