Corsa D 1.3CDTI Unruhiger Leerlauf/Motorlauf, wenn der Motor kalt ist
Hallo Zusammen,
ich habe ein neues Thema einmal aufgemacht da ich den Threadtitel im alten Thema nicht mehr ändern kann und so mein Problem nicht richtig gefunden wird.
Vorab einige Fahrzeugdaten:
Opel Corsa D 1.3 CDTI BJ 01.2008 (Z13DTH)
90PS mit rund 217000KM Laufleistung.
Folgendes:
Wenn der Wagen Kalt ist, ich die Zündung einschalte und dann den Motor starte springt er sofort an jedoch ruckelt er die ersten paar Sekunden extrem. Der Leerlauf schwankt und der Wagen ist immer kurz vom ausgehen.
Nach ein paar Sekunden ist alles prima. Wagen macht keine Probleme mehr, zieht gut und alles läuft wie es soll. Wenn ich den Wagen dann auch wieder ausmache und starte gibt ebenso keine Probleme.
Woran kann dies nun liegen?
Dieselfilter wurde im März getauscht und hat gerade 2000km runter. AGR Ventil wurde ebenfalls im März gereinigt.
Bei der letzten Tankreserve habe ich den ERC Diesel Systemreiniger reingekippt und anschließend das Shell Premium Diesel getankt. 700KM hatte ich keine Probleme mit dem Kaltstart. Bevor ich den Wagen neu betankt habe fingen die Probleme wieder an jedoch in einer leicht anderer Form.
Fehlercodes sind keine hinterlegt. Anbei habe ich mal ein Video angehängt in der Hoffnung das jemand vllt. die Ursache kennt.
Über Antworten bin ich sehr dankbar.
48 Antworten
Nee ging nicht an
So einmal eine Mitteilung zum gelösten Problem:
AGR und Kurbelwellensensor habe ich tauschen lassen und alles ist gut. Was es von beiden nun war weiß ich aber trotzdem nicht :-D
Egal Hauptsache läuft!
Ich danke euch allen für die Hilfe und Vorschläge
Das hört sich wirklich nach AGR an. Hatte genau das gleiche Problem im kalten Zustand...
Hatte genau dieses Problem . Bin dann auf diesen (wenn auch schon älteren) Beitrag gestoßen. Das Video zeigte genau mein Problem.
AGR Ventil getauscht und alles gut.
Henning
