Corsa D 1.3CDTI Geräusche vorne links aus dem Motorraum
ich fahre einen kleinen und feinen Opel Corsa D. Sehr mit zufrieden, wenig Verbrauch und gute Fahrleistung.
Seit ca. Monaten habe ich wenn ich vor dem Motor stehe ein Geräusch im Bereich des Keilrippenriems.
Vorher nur beim Gas geben zu hören das Geräusch.
Bis ca. 3000 Umdrehungen, steht schon im Stand.
Erst habe alle gesagt, es ist der Turbolader. Mit einen Stethoskop den Turbo abgehört. Keine Geräusche. Aber von der Wasserpumpe gab es ein mechanisches Geräusch.
Wasserpumpe getauscht. Geräusch da
Spannrolle und Keilrippenriemen getauscht. Laut Aussage der Werkstatt ist das Geräusch jetzt lauter.
Eventuell Riemenscheibe, Riemenscheibe ab. Geräusche immer noch da.
Eventuell Ausrücklager macht Geräusche, überprüft alles OK.
Video stelle ich nach der Arbeit heute auch hier ins Forum, vielleicht hat ja jemand einen guten Tip.
4 Antworten
Sorry.
Kann gerade nicht folgen was jetzt gemacht wurde…
Ist ein wenig wirr
Auf jeden Fall wird es was sein was auf der Seite liegt. Und damit ist das Ausrücklager mal raus - wie wurde das überhaupt geprüft?
Zieh mal wenn es pfeift den Ölpeilstab.
Wenn nicht weg:
Mal Riemen runterwerfen und schauen ob es weg ist.
Riemen war ab und neu. Riemenspanner neu und Wasserpumpe neu.
Riemenscheibe ab und auch neu.
Ausrücklager haben wir auch überprüft.
Was ist mim Ölpeilstab?
Den mal gezogen?
Wie habt ihr das Ausrücklager geprüft?
Guten Morgen,
also nach hin und her, haben wir festgestellt das Geräusch kam von der Auspuffkrümmer Dichtung. Weil vorher auch schon leicht schwarzer Ruß am Krümmer zu sehen war. Krümmer Dichtung getauscht Geräusch weg.
