Allgemeine Codierungen
Hat schon jemand Codiert und kann bestätigen, dass dies klappt? Wollte mich morgen mal des Schliesshupens, den Heckleuchten bei TFL, der Freischaltung der DVD während der Fahrt und desZeigertests annehmen.
Alex
@D O C schrieb am 28. März 2015 um 12:28:12 Uhr:
Boost und dann E Modus? Den finde ich so daneben, da kann man doch jede Leistung vergessen!!!
Genau deshalb habe ich dieses Foto gemacht damit einer seinen dummen Kommentar dazu geben kann.
Hat funktioniert.....
1570 Antworten
@rinkeagle schrieb am 21. Mai 2016 um 12:12:01 Uhr:
Hallo,habe meinen Q3 2.0 TDI seit einer Woche und möchte nun noch einige Sachen codieren lassen.
Kann mir jemand sagen, wer das im Raum Münster (Westf.) macht?
Entweder guckst du mal hier oder fragst scotty18 mal an.
Klar warum nicht,im Subsystem vom BCM ist das ganze möglich.
Jedoch hisst autobahnlicht nicht das sich der Lichtkegels beim q3 in irgendeiner weise dann verändert,sonder ab Geschwindigkeit X geht Abblendlicht an und unter Geschwindigkeit Y eine Zeitlang wieder aus
Ok, alles klar. Ich kenne das vom Golf 7 mit DLA, dort ist es so wie du es gerade beschrieben hast.
Gruß Jens
@Antoni schrieb am 24. Mai 2016 um 23:30:42 Uhr:
140 an
0 aus (bzw ggf 80)
DLA bzw ähnliches system gibts nicht bei audi (im q3 ..)
Hallo Antoni,
Du hast geschrieben ab einer Geschwindigkeit X geht Abblendlicht an.
Sollte es nicht heißen, ab einer Geschwindigkeit X geht "Autobahnlicht" an
und unterhalb einer Geschwindigkeit Y wird wieder auf Abblendlicht geschaltet.
Manfred
Hallo, also in Österreich geht beim FL mit Voll LED ab ca. 110kmh kein Fernlicht an, sondern die Linse vom Abblendlicht fährt etwas höher, bei einem Sicherheitsabstand von ca. 60m bei 130, würde der Voraus Fahrende, bzw. auch der Gegenverkehr mit Fernlicht geblendet werden...
.. bei VFL mit Xenonlicht gibt es nur eine mechanische Blende, also Fernlicht oder Abblendlicht, bei Xenon + (A5) wird eine spezielle Blende verstellt, = Autobahnlicht..
Mal wieder eine Frage.
Welche Nummer ist der FIS- Startscreen vom Q3?
Ich habs von 0 (ohne) auf 1 umgestellt. Jetzt hab ich A1 e-tron als FIS Startscreen ;-). Da ich nun aber nicht alle restlichen 12 durchprobieren mag, (startet immer erst wenn FIS ganz aus war) wäre ich dankbar wenn mir jmd Auskunft geben könnte
Was für einen Startscreen vom FIS? Wenn ich das Auto aufmache kommt im FIS die Uhrzeit und Kilometerstand usw. Bei Zündung ein dann das eingestellte Menü.
Bin aber erst bei 1 von 14.
Frag mich aber zur Zeit nicht wo das codiert wird. Ich kann dir das aus dem Bauch nicht sagen.
Ja,beim startup des Fis, wenn ich es denn finde bei 14 Möglichkeiten und jedesmal warten bis es aus geht....
