  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
Original geschrieben von negotiator7
Original geschrieben von Scotty18
es geht mit ALLEN Menus im MMi - die sperre kommt vom mmi nicht vom sitzstg. !
Hmm, die Anschauffung eines VCSD wird ja immer sinnvoller :-)
Wurde irgendwo in den vielen Seiten dieses Threads bereits erklärt, was man wo codieren muss, um auch bei den el. verstellbaren Sportsitzen den Beifahrer-Sitz "fernsteuern" zu können?
Ist wohl im HiddenMenü des MMI möglich; also kein VCD dafür notwendig. Hab ich aber selbst nur so zwischen den Zeilen gelesen!
Ohne VCDS kein Hidden Menü 😉
ohne vcds aber kein hidden menu 😉 edit : da war einer schneller 😉
Kann ich irgendwo im Green Menu die GPS Geschwindigkeit sehen?
Im 4F gab es eine solche Option - beim 4G habe ich es nicht gefunden.
Und was passiert, wenn ich im Green Menu im Nav Bereich "Enable Satellite Images" anklickt? Wollte nicht riskieren das danach etwas nicht mehr geht 🙂
Vielleicht hat es einer schon gewagt?
geht nicht -du bekommst nur "unplausible" werte angezeigt 5.0 / 4.0 unter GPS Speed
siehe hier :
Img-1707
Img-1708
Img-1709
Ja geht, allerdings nicht so "schön" ...
Guckst Du hier ganz unten, unter GPS Geschwindigkeit:
http://www.motor-talk.de/.../...erungen-am-audi-a4-8k-fl-t4026468.html
Auf die Idee den Wert mit 36 zu multiplizieren bin ich nicht gekommen 🙂
Danke Dir!
Gibt es eine Möglichkeit, den Fernlichtassistenten freizuschalten? Habe Lane Assist, müsst doch reichen?
Danke!
Danke!
Der Audi Fernlichtassistent
Danke!
Nein,geht nicht da dieser ein eigenes Stg ist
Kann man irgendwie das Delay vom bei Stopp & Go der ACC erhöhen?
Derzeit ist es so wenn man 3 Sekunden steht fährt er erst wieder an, wenn ich ACC aktiviere.
Das ist irgendwie viel zu kurz.
Kann man darüber hinaus irgendwie die Kennlinie verändern, dass er ein wenig zügiger an fährt?
Dachte erst das "dynamic" dies verändert, aber an der Ampel den Acc zu aktivieren zum losfahren hält einfach nur den Verkehr auf...
Nein nicht möglich
Guten Morgen,
ich habe ebenfalls eine Frage zu den Codierungen. Ich habe gesehen, das man die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt freischalten kann.
Braucht man hierfür als Ausstattung das Ambientepaket doer aber ist die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt bereits im Ambientepaket enthalten und die Codierung betrifft eben die Fahrzeuge die Ambientepaket nicht verbaut haben?
Einstellbar ist die Helligkeit dann per MMI. Erscheint dies dann als seperater Punkt oder stelle ich mit der Helligkeit dann auch die Helligkeit der evtl. verbauten Ambientebeleuchtung mit ein?
Hoffe ich habe so halbwegs rübergebracht, was ich gerne wissen möchte.
Wie immer jetzt schon Danke an die Experten hier🙂
Fussraumbeleuchtung reicht - das große Ambiente Paket brauchst du dazu nicht , ist ab werk dann bei dir vorhanden
Danke....ich hab ja Ambiente...das heißt da ist die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt sowie die Einstellungen im MMI serienmäßig vorhanden?
Weißt du, ob das separat einstellbar ist?
