CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Hi Jungs,
ähm mal ne doofe Frage wie Codiert man denn um ?
Was brauch ich hierfür und wie muss ich vorgehen ?
Lg
Guten Abend zusammen,
hat denn jemand inzwischen die "Nordländer" codiert, sprich die LED-Rückleuchten mit dem Tagfahrlicht aktiviert?
jb0402
nordländer codierung:
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 2
4. Bit 7 aktivieren
Original geschrieben von ladadens
nordländer codierung:1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
3. Byte 2
4. Bit 7 aktivieren
Danke! 🙂
jb0402
gibt es irgendeine Möglichkeit, die frei belegbare Lenkradtaste für die Umschaltung der Drive Select - Modi zu nutzen?
Das wäre sehr praktisch - ich zwar bereits die Kundenbetreuung angeschrieben, aber da erwarte ich erfahrungsgemäß eine Absage.
Beste Grüße
Hallo alle zusammen
Hab die ACC Distanzeinstellung laut dem Link
http://www.stemei.de/.../acc-distanzeinstellung.php
zu Codieren versucht.
Dabei verlangt die VDCS Software einem Code für die Zugriffberechtigung damit was geändert werden kann.
Hat jemand einen Tip welcher Code das ist oder wo man den herbekommt?
Mich wundert es überhaupt, dass Du nach der Zugriffsberechtigung gefragt wirst.
Beim A7 als Beispiel geht das problemlos ohne die o. g. Berechtigung.
Beim 4G habe ich es noch nicht ausprobiert 🙄
Original geschrieben von Jonnyrobert
Mich wundert es überhaupt, dass Du nach der Zugriffsberechtigung gefragt wirst.Beim A7 als Beispiel geht das problemlos ohne die o. g. Berechtigung.
Wenn ich den geänderten Wert Speichere sagt das Ding dass es keine Zugriffberechtigung hat.
Anbei ein Bild aus dem VCDS wo auch die Schalfläche für die Eingabe des Zugriffscode ersichtlich ist.
Kennt jemand einen Weg, das automatische Fernlicht zu codieren, so dass es direkt nach dem Start "ein" ist? So muss ich jedes Mal den Schalter einmal nach hinten drücken.
3. Byte 2
4. Bit 7 aktivieren
Bei mir klappt das nicht:
Bit 7= daytime running lights via tail Lights active
(audi A6 avant 4G-c7) (nov 2011)
Hidden menu ist freigegeben.
Auch " Radio langer ein lassen mit contact aus" geht nicht.
56-radio/ adaption 10/ channel 03.?
Hat jemand eine Lösung.
Du willst, dass Du dein Radio länger ohne eingeschaltete Zündung betreiben kannst? Das kannst Du im Hidden Menu, ich meine unter onoff einstellen. Standard ist 10 Min, das kann bis max. 30 Min. hochgedreht werden.
