Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Ja, so wie Du schreibst.
FIS1, FIS2, dann ECO.
Die Werte in der ECO-Ebene sind mit denen des FIS1 identisch.
Hallo Leute,
hat einer von euch das CD Rippen von kopiergeschützten Datenträgern veruscht? Wenn ja warum könnte es bei mir nicht funktionieren, obwohl ich es im Hidden Menü aktiviert habe. Wenn ich eine kopiergeschützte CD einlege und dann importieren sage, ist er nach 10 Sekunden fertig mit dem Import.
Bei solchen Dingen habe ich das Gefühl das man in den Hintern getreten wird, weil man sich mal etwas Original im Laden kauft. Es wäre schön, wenn ich dieses Problem auch noch lösen kann.
derhoeppi
und anschliessend kommt noch der digitale tacho und der laptimer (wenn codiert!) ...................
@DQ1: was sind deine 7 Ebenen? ich hab FIS1, FIS2, Effizienzpr., digit. Tacho, Laptimer !
Super, hat geklappt, vielen Dank! 🙂Zitat:
Original geschrieben von A4-Weini
so, zurück zu der codierung des effizienzprogramms,ich hab meinen 🙂 angerufen, dabei kam folgendes raus...
im Kombiinstrument Anpassungskanal 77 den Wert von 0 auf 255 setzen. damit ist das effizienzprogramm freigeschalten.
Cooles Feature, endlich mehrere Verbrauchswerte auf einmal.
Damit bekommt der S4 gleich einen Hauch Eco-Feeling. 😉
Und ganz wichtig: Endlich sind die sieben Ebenen im FIS erreicht. 😁
Was? Das geht auch beim S4?
Wie geil ist das denn? 😁
Muss ich mir auch gleich freischalten!!
Original geschrieben von A4-Tommy
Was? Das geht auch beim S4?Zitat:
aber wie gesagt, nur für Modeljahr 2010!!!!!
aber das erfüllst du ja 😁😁😁
Adaptive Cruise Control, außerdem hatte ich die Navi-Ebene mitgezählt. 😉
Also FIS1, FIS2, Öko, Tacho, ACC, Laptimer, Navi.
Und das alles mit der Resettaste durchschaltbar, und nur in eine Richtung. 😰 😉
Mein 🙂 hat mich gestern etwas verwirrt was das Thema codieren beim MMI3G angeht:
die Codierungen für Zeigerausschlag und Gurtwarner sind doch beim 2G und 3G identisch, oder?
Danke!
hier noch mal eine Frage an die Experten:
Kann man das DVD Laufwerk Code Free schalten damit man alle VIDEO DVD Regions ansehen kann?
Oliver
Original geschrieben von drissen
Hallo,hier noch mal eine Frage an die Experten:
Oliver
ich denke ja ,das geht nicht!
Bin gespannt,was sagt andere dazu!
Was ist denn das bitte für eine Antwort... !?!? Ja und Nein in einem Satz!
hallo,
bin neu hier!
hört sich alles klasse an...
hab seit 2 monaten meinen B8 modell jahr 2010, jedoch leider nur mit chorus system!
was ist denn bei mir alles codierbar?
weiss da jemand was?
danke schon ma...
Original geschrieben von Drifter1606
Soll heißen, dass er ja denkt es geht nicht! 😎
ja genau, danke für hilfe!Du hast ja ein wenigsten verstehen.ich mag nicht arrgonat Mensch
weiß jemand von Euch ob und wie man die (Zigarettenanzünder)12V Steckdosen frei schalten kann? Derzeit funktiobieren die mir nur mit laufendem Motor was für mich eigentlich ein Unding ist. Frage mich ob das ein Bug bei mir ist, ich kann mir nicht vorstellen das es Standart ist.
Also falls da jemand was weiß am besten die korrekte Codierung oder muß ich da etwa zum Freundlichen?
meines wissens nach, ist der zigarettenanzünder über die zündung angesteuert. das ist deswegen so vorgesehen, damit sich batterie nicht entlädt, wenn du z.bsp. ein ladekabel dauerhaft angesteckt hast!!
für deine frage würde ich zum freundlichen tendieren oder selber machen. vom sicherungskasten ein dauerplus kabel zum anzünder gezogen, masse ist ja schon da.
