Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 weitere Antworten
6389 Antworten
definitiv wurde dann alles bei dir falsch codiert
-suche dir am besten einen fähigen VCDS user!
PDC anzeige byte 00 auf HEX 10 !
Zeigerwischen das bit auf 1
und für den HH muss logischerweise der Schalter verbaut und verkabelt werden :
http://www.motor-talk.de/.../...chruesten-im-a4-a5-8k-8t-t3501983.html
Original geschrieben von Theresias
Auto-Scan mit aktueller VCDS Version anhängen, dann kann man mal schauen. 😉 Der Punkt zu "716179" deutet zum Beispiel auf eine alte Version hin denn der Fehler wurde meine ich bereits vor geraumer Zeit korrigiert.
er hat das ganze bei audi codieren lassen
da muss auch kein login eingegeben werden
in VCDS ist der neue Login fürs 10er stg aber noch nicht drin - nur der alte und damit funktioniert die freischaltung der optischen Anzeige nicht
getestet mit der 12.12 Deutsch und 11.11.6
Vielen Dank für deine Hilfe! :-) Ich werd die dem :-) mal die u.g. Codes/ Bits mitteilen.
Ich dachte dass der Hill Holder auch ohne Schalter ginge...und man das System eben nicht ausschalten kann. Ok verstanden.
nein, der Schalter muss verbaut werden!
anders ist es im Golf und A3 (TT) etc. da gibts den "hold assist" der hält aber nur 3sek den Bremsdruck aufrecht und verhindert das zurückrollen
Was kostet aus Nachrüsten mit Schalter etc. bei Audi?
Bei audi wird es schwer werden jemanden zu finden der ihn dir nachrüsten bzw. einbauen kann
rechne locker bei audi mit 200-300€
kann jemand mit vcds sicher schneller helfen.
auch beim nachrüsten.
aus welcher ecke kommst du denn ?
Aus der Nähe Fulda. Ich werde das mit der Nachrüstung des Auto Hold lassen.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe. :-)
Noch eine Frage, ist die folgende Codierung richtig:
Lap Timer + Öltemp im FIS.:
Stg. 17 > Funktion 07 Codierung > Byte 1 > Bit 3
ja
Original geschrieben von jona29
Original geschrieben von Audimann77
It does not matter if it´s LED or bulb. The brightness can not be changed by coding for the rest of the lights. Unfortunetly only for the tail light.
had a read of your blog regarding the coding , how do you calculate how to adjust brightness of tailights
barely visible during dusk .
The brightness of the tail lights are defined in bits 09 - 15 of the "tail lights" channels.
A) The darkest you can do is to set bit 9 to "1" and bits 10 - 15 to "0".
B) The brightest you can do is to set bits 9 - 15 to "1". Then it´s almost impossible to see the breaking lights !
C)If A) is too dark and B) is too bright you can do any combination to set the brightness you like e.g. bits 09 - 11 to "1" and bit 12 - 15 to "0".
Before you change the bits you´ll have to convert the decimal values in the respective channels to binary 😉
Optische Einparkhilfe für mein Modell 10/ 2011
Stg 10 Einparkhilfe > Zugriffsberechtigung 16 > Freischaltberechtigung 71679 > Byte „ 00 > Bit Hex 10
Muss nochmal fragen: Ist das so richtig?? ;-)
Ich habe nur hinten Parksensoren und Concert-Radio!!!
nein denn beim FL was deiner mit 10/2011 wohl sein müsste; ist die Codierung nicht richtig -
beim vor FL passt das
Nein nein......ich hab kein Facelift A4... der kam erst ein paar Monate später raus. Also passt dann die unten genannte Codierung 😉
Muss ich dabei nochwas beachten, weil ich hab ja PDC NUR hinten:
Bit 2 - PDC vorn
Bit 5 - PDC hinten
Bit 6 - mit Verdeckerkennung
Bit 4 - Rückfahrkamera
