Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Original geschrieben von Audi-A3fan
Variante: A4 Limo neu 1 Woche alt MMI 3G+Vielen dank schon mal
Heißt also FaceLift ?
War des nicht mit dem Startlogo irgendwo bei STG 5F im Byte 6 ?
Batt anzeige gibt nimmer ab FL.
Moin Moinhab alle meine Sachen soweit hingebracht bis auf 2
Hätte noch gern das RS Startloge (gefällt mir halt)
Hab dazu im Hidden Menü schon alles eingestellt wie auf Stemei beschrieben.allerdings fehlt bei mir dieser Punkt:
Um den Startscreen zu speichern muss der letzte Menüpunkt "update splashscreen" angewählt und bestätigt werden.und 2. das mit der Batterieanzeige funktioniert nicht!
hat jemand zu den 2 Sachen erfahrungen?
Schau mal bei mir im Blog nach wegen des Logos.
ist der Menüeintrag "Ambientebeleuchtung" auch beim MMI 2G möglich?
wow! genialer Blog werd ich morgen gleich mal Probieren!
danke an rest für Batterieanzeige! schade drum kann man nichts machen
Schöne Grüße
Chris
ist der Menüeintrag "Ambientebeleuchtung" auch beim MMI 2G möglich? ja wenn du die fussraumbeleuchtung meinst
geht bei "JEDEM" MMI/Radio
Mahlzeit,
gibt es so eine schöne Übersicht zu allen codierungen auch fürs mmi2g hier irgendwo?
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=691605
was willst Du denn zum MMI 2G wissen?Über die Codierung kannst Du nicht viel beim MMi 2G erreichen.Musst unter den Anpassungskanälen schauen.
Weiteren Input zum MMI 2G findest Du auch im 4F Forum.
80% der Codierungen sind über VCDS anzupassen, wenn Du damit das Hidden Menü meinst,
würde ich an Deiner Stelle das ganz schnell vergessen. Hatte schon drei Leidensgenossen hier,
die sich das MMI komplett zerschossen haben.
Original geschrieben von Syleia
Mahlzeit,gibt es so eine schöne Übersicht zu allen codierungen auch fürs mmi2g hier irgendwo?
Hallo Leute,
ich habe einen MJ 2009 mit farbigem FIS. Das Effizienzprogramm geht ja soweit ich weiss nicht, da ein Modul fehlt.
Kann man aber zumindest die Anzeige der 3 Werte (Reichweite, Verbrauch im Durchschnitt und Momentan) hinbekommen? http://www.motor-talk.de/.../fis-i205953502.html
Diese sind ja im einzelnen vorhanden.
Danke und Grüße
Manuel
Das hängt vom SW-Stand Deines Kombiinstrumentes ab. Durchforste mal das Forum hier, es wurde definitiv schon gepostet...
Original geschrieben von Manuel.W
Hallo Leute,ich habe einen MJ 2009 mit farbigem FIS. Das Effizienzprogramm geht ja soweit ich weiss nicht, da ein Modul fehlt.
Diese sind ja im einzelnen vorhanden.Danke und Grüße
Manuel
du musst dein Tacho Updaten lassen ! auf einen neuen SW-Stand dann kann man die Anzeige freischalten ..
guckst Du hier: http://www.motor-talk.de/.../...rogramm-freischalten-t2574919.html?...
und ab hier mal auf den 5 bis10 folgenden Seiten die relevanten Posts lesen:
http://www.motor-talk.de/.../...erungen-hier-sammeln-t1963013.html?...
Vielen Dank Scotty und Horchamol.
Zwei Fragen hätte ich noch dazu. Das Update kann nur Audi selber machen, wenn ich das richtig verstehe?
Sind danach meine Codierungen raus oder bleiben die erhalten, bzw sollte ich die besser vor der Fahrt zum Freundlichen selber zurücksetzen?
Manuel
