Codierung mit OBD11
Hallo liebe Gemeinde,
ich weis dazu gibt es bereits einige Beiträge aber ich habe noch nichts passendes gefunden bzw. das gefunden wonach ich suche.
Ich möchte an meinem Fahrzeug Audi a4 B8 Facelift Modell ein paar Sachen freischalten.
Ich besitze ein OBD11 Pro Version
- Coming / Leaving Home es soll nur das Tagesfahrtlicht angehen ohne die Nebelscheinwerfer und hinten das Abblendlicht
( Dazu habe ich mir bereits Licht- / Regensensor und Lichtschalter mit Auto Stellung bestellt)
- Seitenspiegel Beifahrerseite Absenkung bei rückwärts fahren
- Öltemperatur Anzeige die ist ja verbunden mit dem Laptimer
- Einparkhilfe optische Anzeige
Ich habe gesehen das bei OBD11 schon vorgefertigte Freischaltung die man lit Credis kaufen kann von Coming/Leaving Home, da steht aber das der Regen- / Lichtsensor sowie der passende Lichtschalter dafür bereits aktiviert sein müssten.
Hat da jemand Erfahrung oder eine Anleitung für OBD11 wie man das macht?
Im habe bei Stemei folgende Codierungen gefunden kann man die bei OBD11 auch anwenden?
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 6
4. Bit 0 Assistenzfahrlicht aktiv (nur mit Regen- / Licht Sensor)
Bit 1 - Coming Home aktiv
Bit 2 - Leaving Home aktiv
Bit 3 - Coming/Leaving Home mit Umrissleuchten aktiv
Bit 4 - Coming/Leaving Home mit Abblendlicht (Xenon) aktiv
Bit 5 - Coming/Leaving Home mit Nebelscheinwerfer aktiv
Bit 7 - Coming/Leaving Home Steuerung über Fahrertür aktiv
FIS über Laptimer
1. STG 17 auswählen
3. Byte 1
4. Bit 3 aktivieren
Beifahrer Spiegel absenken
1. STG 52 auswählen
3. Byte 04
4. Bit 2 aktivieren
Bit 3 aktivieren
Einparkhilfe optische Darstellung
1. STG 10 auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung - Funktion 16 auswählen
3. Zugriffscode 71679 eingeben
4. STG Codierung -> Funktion 07 auswählen
5. Byte 0 auswählen
6. Bit 4 optische Darstellung aktiv - aktivieren
24 Antworten
Beifahrerspiegelabsenkung erfordert die richtigen Spiegel nebst STG. Verbaut?
@audijazzer schrieb am 31. Oktober 2023 um 16:11:05 Uhr:
Habe eben gerade gelesen das es mit der Funktion immer wieder Probleme gibt's das er nicht auf die voreingestellte Position zurückfährt und bei FL Modellen nur minimal nach unten fährt. Ich denke ich würde das lieber sein lassen.
wird viel Mist geschrieben, funktioniert beim FL ab Werk einwandfrei.
@audijazzer schrieb am 31. Oktober 2023 um 16:17:03 Uhr:
also das war im bezug wenn man es nachträglich aktiviert.
Funktionieren tut es aber die Spiegel können sich ohne das Memory Paket ihre aktuelle Position nicht speichern.
Die fahren quasi x Sekunden runter und x Sekunden hoch. Völlig unabhängig wie die Ausgangsposition des Spiegels vorher war.
Daher fahren die meist nicht weit genung nach unten um was zu sehen und beim zurück fahren stimmt die alte Position auch nicht mehr und du musst wieder neu einstellen.
Ja so in der Art hatte ich es auch eben gelesen gehabt. Ich habe leider kein Memory Paket deshalb las es ich es lieber sein, hab keine Lust immer wieder den Spiegel einzustellen.
Gibt es infos zu den anderen Funktionen bzw. wie ich das bei OBD11 codieren kann?
Du kannst über OBD11 das gleiche tun wie über VCDS oder andere Systeme. Das meiste ist nur nicht so schön beschrieben. Die Schritte sind aber die Gleichen.
Wichtig ist, dass die notwendige Hardware vorhanden ist und die Steuergeräte den richtigen Softwarestand haben.
Ich kenne OBD11 nicht und wie das funktioniert. Das fragst am besten im OBD11 Forum welches es bestimmt zu 10000% geben wird....Man geht ja auch ned zu BMW und fragt wie man bei Porsche dass Getriebe ausbaut.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Für das Geld von OBD11 hab ich mir VCDS gekauft und das ist halt...Ganz andre Dimension:cool:
Das sind fertige Funktionen die mit Credits bezahlt werden, für die die es sich nicht selbst zutrauen. Man kommt auch problemlos ohne aus. Die Quelle die VCDS für einmalig 100 Euro legal verkauft kannst du mir gerne mal per PN zuschicken.
Nochmal zu verständnis z.B. Funktion Freischalten steht folgendes:
FIS über Laptimer
1. STG 17 auswählen
3. Byte 1
4. Bit 3 aktivieren
Ich habe ein Beispielbild von VCDS? gefunden
Da steht einmal eine Spalte mit Byte-Index, HEX und Bit-Muster.
Nach meiner Logik nach oben Rechts steht das STG 17, oben links Funktion 8 in dem Fall dann geh ich auf die Spalte Byte, Zeile 1 und in Spalte Bit auf die dritte Null Stelle und setze die auf 1?
Im Anhang Beispiel Bild mit Rot markiert
@schmidmi schrieb am 31. Oktober 2023 um 17:12:04 Uhr:
Wozu Legal? Unnötig für Privatmenschen.
Es gibt hier im Forum eine 10-15 seitige Codieranleitung. Da steht alles gesammelt was man am B8 machen kann. Leider ist die nicht ganz aktuell aber das relevanteste und wichtigste ist drauf.
Gehe auf meine Garage zu deinem hinterlegten Fahrzeug und dann auf apps, da gibts die meisten vorinstallierten Anpassungen oder du gehst auf lange Codierung das macht das Gerät auch. In deiner Garage gibt es auch ein Diskussionsforum, da werden auch Probleme beschrieben.
@Quadratler schrieb am 31. Oktober 2023 um 17:33:26 Uhr:
Hast du dafür eine getestete quelle für das Gerät?
Kannst mir gerne PN schreiben würde mich interessieren
Meinst du dieses Thema HIER
