Chiptuning
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen mit dem Chiptuning von Oettinger beim 1,9 TDI? Wird mir beim Nutzfahrzeugzentrum in Kiel empfohlen, habe allerdings gehört (nicht bei VW!), dass es Probleme mit dem Getriebe geben kann.
18 Antworten
Hier steht ja schon ziemlich viel über`s Chiptuning,aber hat denn jetzt konkret jemand Erfahrung ? Gibt es schon Getriebeschäden ?
Gruß,Jörg
Les einfach mal quer durch die VW-Foren und Du wirst viele Treffer zum Thema "Defekte Kupplung bei <50tkm" bei den TDIs finden.
oder über geschmolzene kolben ab 150Tkm!!!
Was bringt die Zukunft?
...oder in naher Zukunft über defekte DPFs...!!! 😰 😛 😉
Bei Diesel mit Rußfilter auf Chiptuning verzichten
Besitzer von Diesel-Fahrzeugen mit Rußfilter sollten auf Leistungssteigerungen durch Chiptuning verzichten. Das hat ein Test der Zeitschrift »Auto Bild« ergeben.
Das Blatt hatte dafür acht entsprechend veränderte Motor-Steuergeräte für einen 130 kW/140 PS starken Golf 2.0 TDI mit Partikelfilter unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass die Veränderungen in der Elektronik, die das Plus an Leistung bringen sollen, den Filter und den Motor stark belasten.
Der Rußausstoß erhöhte sich teilweise so stark, dass dies nach Einschätzung der Experten den Filter auf Dauer zum Schmelzen bringt. Zudem kam es im Bereich des Turboladers zu enorm hohen Temperaturen. Dagegen wurde die versprochene Leistungssteigerung durch das Tuning in keinem der acht Fälle erreicht.
pda 11.07.2006
Gruß Torsten
