- Citroën
- C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
- C4 Grand picasso Radio problem
Seit kurzem geht das Radio an meinem c4 grand picasso nicht mehr.
Es fährt hoch das Logo erscheint und dann fährt es wieder runter als würde es versuchen immer neu zu starten,zusätzlich Funktioniert der warnblinker Schalter nicht mehr und der kofferaum lässt sich nicht mehr öffnen
Mfg
Tobias latz
5 Antworten
Baujahr? Was für ein Radio? Wenns ein Display hat scheint es eher ein Navi zu sein.
Warnblinker und Kofferraum sind normalerweise separate Probleme.
Das Radio/ navi müsste ein RT6 sein das Baujahr ist 2013
Wenn es ein RT6 ist, könnte ein Update der Software Abhilfe schaffen.
Herausfinden welcher Softwarestand ist.
Warnblinkerschalter oft defekt.
Heckklappentaster ebenfalls.
Warn binker und kofferraumschloss Problem wurde gelöst es liegt anscheinend an dem bsi
Ein Software update auf das radio zu spielen hat leider nicht funktioniert
Stecker abmachen über Nacht (hinten am Radio), wenn das keinen Reset bringt sodass du es updaten kannst, dann muss man es leider einschicken. Wir haben in meiner alten Werkstatt immer zu Clarion gesendet, sehr zuverlässig, nur 1 von ca 40-50 Radios konnten sie nicht reparieren. Kostet aber natürlich mehrere 100€
