  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Compact: Springt nicht mehr an ?!
BMW 3er E46
Hallo,mein E46 Compact BJ 2002 will nicht mehr anspringen.
Vorgeschichte.
Vor gut 3 Wochen war ich mit dem Auto unterwegs und hielt kurz an der Tanke,als ich mich danach ins Auto setzte startete der Wagen nicht mehr.
Der Motor dreht seit dem auch sehr langsam.
Überbrücken und Anschieben brachte nichts also haben wir ihn zu mir nach Hause geschleppt.
Ein bekannter von mir der in einer freien Werkstatt Arbeitet hat dann mal nachgesehen.
2 Zündspulen defekt,hab dann gleich alle 4 getauscht und gleich noch neue Kerzen spendiert.
Gebracht hat es leider nichts.
Danach hat er den Wagen an sein Diagnosegerät geschlossen,aber fand keinen Fehler.
Wir haben Ihn dann zur nächsten BMW Werkstatt geschleppt und auch die haben im Diagnosegerät keine Fehler gesehen und die Benzinpumpe gecheckt.
Laut BMW Werkstatt sei diese defekt.
Ok,hab dann selbst die Benzinpumpe gewechselt aber der Wagen sprang nicht an.
Habe dann trotzdem die alte Benzinpumpe überprüft und die Läuft,also doch kein defekt wie mir die BMW Werkstatt berichtete.
Das Auto steht jetzt wieder bei meinem Kumpel in der freien Werkstatt,hat heute nochmals drei Std. rumgeschraubt,aber leider ohne erfolg.
Er weiss nun auch nicht mehr weiter.
Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme mit seinem BMW?
Erkennt BMW über das Diagnosegerät jeden Fehler?
32 Antworten
Sind den die Zündkerzen nass ?
Hat der einen Zündfunken ?
Stimmen die Steuerzeiten ?
Zündfunken und Steuerzeiten sind ok,wurde schon überprüft.
Benzin kommt auch an wo es ankommen soll.
Ich dachte schon an die Wegfahrsperre,aber dann dürfte er ja garnicht drehen.
Was ist wenn Startpilot im Ansaugtrackt eingesprüht wird und man startet ?
Springt er dann kurz an ?
Haben wir heute versucht,doch selbst dann nicht.
Wie gesagt,der Motor dreht auch sehr langsam.
Achso,hab hier noch die Daten der Kompressionsmessung.
Zyl 1 7 bar
Zyl 2. 8 bar
Zyl 3. 8 bar
Zyl 4. 9,5 bar
Kompression passt.
Was heißt der Motor dreht sehr langsam ?
Gibt es da ein Video zum Anhören ?
Denke mal ihr werden den Anlasser gekillt haben durch das häufige Starten.
Das kann man aber messen wieviel A der Anlasser zieht.
Und wenn ein Zündfunke da ist muss der kurzzeitig mit Startpilot angehen.
Es sei den der Motor dreht zu langsam.
Benzindruck OK?
Hatte das gleiche Problem bei meinem E46 auch schon mal.
Letztendlich war der Druckregler für die Kraftstoffeinspritzung defekt. Gruß
PS: Zu geringen Kraftstoffdruck erkennt kein Tester!
Anlasser wurde in der freien Werkstatt gecheckt und sei in Ordnung.
Ich zieh den Karren Morgen zu mir in die Garage und mach dann ein Video vom drehenden Motor.
Langsam weiß ich nicht weiter.
Hab mir schon überlegt Ihn zu schlachten,für den Rieger Bodykit,das neue Fahrwerk,die G-Power Auspuffanlage,LSD Doors,die geänderten Kotflügel und den ganzen Rest des Tuningzeugs bekomm ich einzeln sicher mehr wie wenn ich Ihn komplett verkaufe.
Aber das ist nur die Notlösung.
War bis jetzt eigentlich immer zufrieden mit Ihm,genauso wie mit den unzähligen BMW s davor.
Ja,der Bemzindruck wäre auch ok.
@StevenGpunkt schrieb am 13. Januar 2015 um 19:40:28 Uhr:
... Ich zieh den Karren Morgen zu mir in die Garage ...
Dann versuche ihn bei der Gelegenheit doch mal anzuschleppen. Gruß
Nur zur Info:
Das langsam drehen beim Anlassen hatte ich bei meinem 320ci kurz bevor der Anlasser komplett hin war.
Aber dann müsste er trotzdem beim anschieben oder beim Berg runterrollen anspringen.
Ja müsste er.
Wenn Benzin da ist und ein Funke an allen Kerzen an liegt, muss das Auto an springen! Wenigstens mal kurz! Wenn du aber sagst, dass er nicht mal mit Startpilot kommt, dann bezweifle ich, dass überhaupt ein Funke da ist. Oder dein Anlasser dreht so langsam, das der Motor gar nicht starten kann.
Hier ein Video des drehenden Motors.
Die Qualität ist nicht besonders,aber geht im Moment sowieso mehr um den Ton.
http://youtu.be/l8pk3j7BJ0U
Ich würde sagen das der anlasser ok ist... Ich finde es hört sich so an als würde er nicht genug kompression aufbauen... Wer hat die steuerzeiten überprüft? Bmw?
Ja,wurde bei BMW geprüft.
Ich verstehe es nicht,es ist ja offensichtlich das hier was nicht stimmt und BMW? Die finden einfach keinen Fehler.
