BMW Neuling 330i
BMW 3er
Hallo leute,
wollte mal Fragen woran man erkennt,dass der 330i den Saugermotor hat,den man auf Gas umrüsten kann?
Ist es der 272 PS oder der Vorgänger mit 258 PS ?
Ich möchte vielleicht einen 330i holen, es sollte aber mindestens Baujahr 2008 sein. Ist der N52 Motor ( Das ist doch der Sauger oder😁?) 2008 auffärts mit der 272 PS Variante überhaupt vorhanden?
Nein, der N52 wurde nur bis 2007 (habe gerade das genaue Datum nicht im Kopf) gebaut. Ein 2008er hat auf jeden Fall den N53. Erkennen kannst du das von außen (das gilt aber nur für die Limousine) z.B. dadurch, dass der N53 (272 PS) eine matt-verchromte Auspuffblende hat und der N52 (258 PS) eine etwas größere hochglänzende Chromblende.
Ansonsten hast du auch, wenn du die Fahrertür aufmachst neben der Einstiegsleiste an der Karosserie einen Aufkleber, wo die Motorbezeichnung draufsteht.
Bei der Limousine/Touring hat der N52 außerdem eine graue Motorabdeckung, der N53 eine schwarze.
Sauger sind sie beide, nur der N52 ist ein Saugrohreinspritzer, der N53 ein Direkteinspritzer 😉
29 weitere Antworten
29 Antworten
Hallo. Den N52 Motor kannst Du ohne Probleme auf LPG umrüsten, das kann ich absolut bestätigen, es funktioniert wunderbar.
Soweit mir bekannt, gab es den N52 noch im Coupe mit 272 PS. In Kombi und Limousine hatte er je 258 PS. Den Nachfolger N53 kann man zur Zeit noch nicht erprobt auf Autogas umrüsten, aber das kann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis z.B. Prins für diese Motoren eine belastbare Lösung anbietet.
Oktober 2007 wurde der N52-Motor durch den N53-Motor abgelöst.
N52-Motor ist perfekt geeignet für den Gas-Umbau, der N53-Motor meines Wissens nicht sehr, aufgrund DI-Technik.
BMW_verrückter
Vielen Dank
wieder mal was dazu gelernt🙂
Wenn der N52 von dem man hört, dass es ein top Motor sein soll, nur bis 2007 gebaut wurde kommt er für mich nicht in Frage. Wie ist es denn mit dem N53 Motor ist er denn besser/schlechter als der n52?
Macht die Direkteinspritzung einen gewaltigen Unterschied?
Ich kenne mich mit Motoren leider garnicht aus. Mich hat jedoch das BMW Fieber gepackt,zumal ich bald auf ein neues Auto hoffen darf🙂
Der N53-Motor ist nicht besser, als der N52-Motor. Eher umgekehrt. Der N52-Motor hat keine Probleme mit der Technik, der N53-Motor mit Injektoren und HD-Pumpe und/oder Stickoxidkatalysator oder NOx-Sensor.
BMW_Verrückter
Spürt man den die mehr Leistung des N53 bei einem direkten Vergleich von 0 auf 100?
Beide Motoren haben 272 PS (N52 und N53) - im Coupé. Dann gab es noch die N52-Variante mit 258 PS.
Ja, man spürt die Mehrleistung. Der Sound im Stand ist bei den DI's viel rauher dank Piezo-Injektoren, die tickern. Aber dann im oberen Drehzahlbereich alles bestens.
Der N53-Motor ist 0,3 Sekunden schneller von 80 - 120 km/h und beim 0-100 km/h Sprint braucht der 258 PS - Motor 6,3 Sekunden, der 272 PS - Motor 6,1 Sekunden.
BMW_Verrückter
Gegenfrage: Warum ist Baujahr 2008 in Ordnung und 2007 nicht wenn der Motor egal ist ?
Ich hab extra den N52 genommen wegen der Umrüstung.
Würde mich auch interessieren, wieso es einer ab 2008 sein MUSS?
BMW_Verrückter
Weil ich dachte, dass es erst ab Baujahr 2008 die 272 PS variante gibt. Irre ich mich da ?
Nein, aber du willst also nur den 330i mit 272 PS, richtig? Der N52-Motor mit 258 PS kommt nicht in Frage. Da wirst du aber Probleme beim Umrüsten haben.
BMW_Verrückter
Genau!
Es soll der 330i mit 272 PS sein und eine Lmousine also kein Coupe. Dann werd ich wohl doch mit dem Benzin fahren.
Alles klar, dann steht die Entscheidung fest. N53-Motor mit 272 PS 🙂
BMW_verrückter
Hmm.. habe im Forum mal Nachforschungen erstellt und bin mir da nit mehr so sicher mit dem N53🙂
Sie sollen sich ja nicht viel nehmen. Der N53 hat ja nur 14 PS mehr als der N52 und ist zudem nicht Umrüstbar.
