BMW E60 Motor Temperatur Überhitz
Hallo zusammen ich brauche eure Hilfe.
Es wird als fehlermeldung angezeigt Motor überhitzt gelb.
Wenn das Auto kalt ist bis die Lampe leuchtet kann ich höchsten 7 km fahren.
Im heißen Zustand die Heizung ist auf 32 eingestellt aber kommt nur kalte Luft raus. Die Frage an euch alle ob jemand eine Ahnung hat was das alles sein kann.
Ich vermute das ist irgendwas mit Wasserpumpe oder Thermostat.
Trotzdem brauche ich von euch eine Hilfe.
7 Antworten
Kann einiges sein, u.a.:
Heizungsventile blockiert
Wasserpumpe fördert nicht
Thermostat klemmt
Heiz-/Klimakasten dicht (damit Kreislauf blockiert und keine Heizleistung - vor allem, wenn irgendwann mal einer "Kühlerdicht" verfüllt hat)
Hilft nur, Auto stehen lassen, nicht mehr fahren, damit keine weiteren weitaus schlimmeren Schäden auftreten (ZKD zB.) und umgehend auslesen (lassen) bei der nächsten Möglichkeit.
"Genau das" kann dir leider keiner sagen, dessen Glaskugel nicht bescheisst.
Paar Infos zum Motor wären nicht verkehrt, da der M54 zB. eine mechanische, der N52 ff. eine elektrische Wasserpumpe hat oder ob es sich um einen Diesel handelt ...
Benzin (N52 - Siemens MSV70/MSV80 - MT/AT)
danke
Am wahrscheinlichsten ist es die Wasserpumpe.
Auf keinen Fall rumfahren.
Bei Überhitzen, reißen gerne mal der Kopf beim N52.
Am besten ne Pierburg Pumpe und Behr Thermostat kaufen und einbauen.
N52 = elektrische, temperaturgesteuerte Wasserpumpe.
Nicht billig, aber bei Ausfall (auch wenn nicht gesichert ist, obs die Wapu ist) NICHT weiterfahren.
Wie Zafira123 bereits schreibt - der Alu-Trumm da vorn nimmt dir Überhitzung schwer übel, bis hin zum kapitalen Motorschaden.
Danke an alle.
Es was die wasserpumpe defekt.
Habe gleich der Thermostat getauscht.
Hoch mal danke!!!!!
Den Zwischenraum vom Kühler nicht vergessen zu säubern und natürlich Kühlwasserstand kontrollieren .
