BMW E60 EGS Getriebe Knackt beim Starten
Fahre ein BMW E60 530i LCI und habe das Problem dass beim Start ein knall/schlag kommt.
habe schon einige Berichte dazu geschaut und es sollte an der EGS Applikationen liegen und man dafür ein Update braucht um dieses Problem zu lösen.
Das Fahrzeug hat ein Getriebe update bekommen nun weiß ist nicht, ob es das selbe ist, wie ein EGS update.
Weil nach dem Getriebe update sich nichts verändert hatte und der Schlag/Knall noch immer da ist.
Könnte mir jemand helfen und erklären ob Getriebe update das selbe ist ?
Und falls es nicht das selbe ist, wo könnte ich ein EGS update machen ?
komme aus der Nähe Kassel.
6 Antworten
Wieviel Km hat dein Auto runter?
Du erhoffst dir einen Mechanischen defekt mit einem Update zu beheben?
Mein Fahrzeug hat 272.000km .
Das Getriebe schaltet gut macht sonst keine Probleme vor 8 tausend Kilometer hat es eine Getriebespülung bekommen.
Möchte verstehen ob ein EGS Update das selbe ist wie ein Getriebe Update
Und ich würde gerne wissen wollen wie das Starten des Motors mit der Elektronischen Getriebesteuerung und dem Geräusch zu tun haben soll??
Da gibt es doch gar keinen Zusammenhang.
Eher mit Anlasser und dem Schwungrad.
Vielleicht auch was anderes. Ohne das gehört zu haben ist das aus der Ferne schwierig zu beurteilen.
Wo hast du das denn her das das mit der EGS zusammenhängen soll??
Das habe ich mit dem Software Update gemeint.
Dieses habe ich in einem E60 Forum gefunden.
Beanstandung
Beim Anlassen des Motors in der Automatikgetriebe-Stufe "P" tritt unmittelbar nach erfolgtem Motorstart
ein einmaliges, schlagendes, klopfendes Geräusch im Bereich des Getriebetunnels auf.
Neben dem Geräusch kann auch ein Ruck / Stoß wahrgenommen werden.
In der Automatkikgetriebe-Stufe "N" tritt das Geräusch / der Stoß nicht auf.
Betroffene Fahrzeuge:
Es sind nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe 6HP19TÜ und elektronischem Gangwahlschalter betroffen:
E60, E61 / N43, N46T, N47, N52K, N53, N54, M57/T2 (Untere Leistungsstufe)
Produktionszeitraum: Februar 2007 bis August 2008
E63, E64 / N52K, N53
Produktionszeitraum: September 2007 bis August 2008
E70 N52K
Produktionszeitraum: Oktober 2006 bis August 2008
E71 N54
Produktionszeitraum: Dezember 2007 bis August 2008
Ursache
Ungünstige EGS-Applikation.
Massnahme
Im Kundenbeanstandungsfall ist das Fahrzeug mit ISTA/P V2.31.0 (voraussichtlich verfügbar ab
September 2008) oder höher zu programmieren.
Hinweis:
ISTA/P V2.31.0 = Progman V31.0
Ein Teiletausch ist nicht zielführend!
Ah ok.
EGS und Getriebeupdate sind das selbe denn nur das EGS ist das STG.
Ist denn bei dir überhaupt das Problem auch wenn du auf N startest oder hast du es da nicht?
