- Ford
- Escort & Orion
- Blinker,Wischer,Gebläse Heizung tot Escort BJ91
Hab grad Autowerkstatt angerufen .Unendliches Drama. Angeblich brauchts nen neuen Sicherungskasten .Warum auch immer . Ich weiss weder was der Fehler genau ist (ob die das wissen ?? ) ...jedenfalls sagt er neuer Kasten .Der ist aber vor paar Jahren erst bei dem ersetzt worden .Warum weiss ich auch nicht wirklich .Und jetzt soll wieder ein neuer fällig sein ....
Der Sicherungskasten soll bei Ford 2,300 Euro kosten .Na danke .Er kuckt irgendwo was günstiger,gebraucht zu bekommen .Das kann aber anscheinend noch dauern ...obwohl das Auto schon seit dem 14.5 dort steht !! angefangen hat er erst am letzten Freitag ernsthaft .Nie wieder diese Werkstatt .
Muss wirklich der ganze Kasten neu ? Oder wo liegt der Fehler ? Du bekommst ja keine klaren Aussagen was genau kaputt ist und wo.
Alle 3 Sicherungen liegen rechts oben nebeneinander und alle 3 sind intakt.
35 Antworten
Hey
hatte genau dasselbe Problem wie Du!
Bei mir war es auch so, dass das Gebläse nicht funktioniert hat. Außerdem der Zigarettenanzünder und das Licht innen.
Sicherungskasten ausbauen. Alle Punkte einfach nachlöten. Wieder einbauen - dann funktioniert es. Hätte es auch nie gedacht.
Mit ein wenig Geschick kriegst du die schwarz Hülle ab!
Ich würde es versuchen!
Wenn es danach nicht funktioniert kannst Du immer noch einen Sicherungskasten neu kaufen!
zu den ganzen Antworten
klar weiss ich was ich tu aber irgendwo gehts nicht weiter .
Ich hab 2-300 Euronen geschrieben und 200-300 gemeint .
Tatsächlich kost eine bei Ford 384 ! und man kann sie nicht zurückgeben wenn die doch nicht das Problem sein sollte.
Ich war bei kfz-elektrik-stoll.de
der kannte das Problem schon , Innenseite der gefalteten Platine .Wo man also nicht so einfach hinkommt.
Schwarzes Plastik weg ??? das war kein Problem ,Plastik war alles weg.
Hatte das nackte Herz vor mir aber die Leiterbahnen und Lötstellen aussendrauf waren alle ok.
Die Werkstatt hat das Ganze irgendwie ausserhalb der ZEB gebrückt.
1,5 Std Arbeit sagte er . Die Sicherungen waren ja nicht durchgebrannt .
Also woher soll man wissen von wo nach wo und wie (evtl ein Bauteil dazwischenpacken) gebrückt werden muss.
Nee Nee da braucht es schon die Escort-Pläne die ich nicht hatte .Und mehr Ahnung .
Da nu auch noch der Kühler hinüber is ,gibts den auch noch neu .
Der kost nur um die 70..echtes Schnäppchen wenn man die 384 sieht .
Ihr macht da einfach zuviel Wind von.
Leider nicht in Deiner Nähe ;-)
Und Pläne für den Escort findest hier im Forum soviele, da kommt der Brockhaus nicht mit.
Schlaumeier .
Da steht NICHT 2.300 sondern 2,300 ..seit wann schreibt man 2300 mit Komma ???
200-300 ....ist aber falsch ,kost ja 384
und Pläne allein und techn Verständnis reichen wohl auch nicht .
Man muss die auch zu 100 Prozent lesen koennen .
Und wissen was wo nu defekt is .
Weswegen genau die 3 Verbraucher nicht mehr gingen .
Dies ist ein bekanntes Problem........
Es liegt an der ZEB, ganz einfach.
Und da muss man nicht erst eine Doktorarbeit schreiben um zu verstehen warum die Verbraucher nicht gehen!
Ich habe bei unserem und anderen, sowie bei anderen hier schriftlich auch ZEB`s gebrückt.
Und nein, keiner hat solange gebraucht wie Du. Die haben es gemacht und fahren wahrscheinlich heute noch damit rum.
Und wenn 2,300 = 200 - 300 Euro heißt, denn weiß ich beschweid.
1+1 sind ja auch gleich 11.
Brücke die ZEB wie beschrieben, ausser mit dem Quatsch eines externen Schalters, fahre zu Bosch oder hole Dir eine gebrauchte ZEB.
15 min Arbeit oder höchstens 50 Euro.
P.S: Die 3 Verbraucher gehen nicht mehr, weil der Stromkreis unterbrochen ist, very easy, oder?
