Bi Xenon - Kurvenlicht
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Gibt es auch für den Golf VI das Bi Xenon Kurvenlicht?????
Original geschrieben von Hannoveraner
Original geschrieben von Tiak7
Es steht nirgendwo in offizielen VW-Unterlagen das man beim Xenon eine AFS-Schaltung mit drinne hat, von daher ist davon auszugehen das dies auch nicht mitenthalten ist.
Außerdem hatte der GTI auf der Ami kein AFS, die Bewegung beim einschalten war nur vertikal, 3 verschiedene Stufen für Tagfahrlicht, Abblendlicht, Fernlicht.
Hey hallo,
das lese ich das erste mal mit den 3 Stufen... Das heisst "Dauerfahrlicht" = einer Tagfahrlicht Stufe (eventuell etwas schwächer). Oder ist Tagfahrlicht gleich dem Abblendlicht?
Kann man vielleicht, wenn man den Lichtschalter auf "0" stellt, das Xenon wirklich ganz aus machen?
Mit dem AFS bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber im WA Konfigurator sind die Xenon-Scheinwerfer genauso beschrieben wie beim Passat CC, deswegen ging ich davon aus, dass es die gleiche Technik sein wird.
Gruß Martin
ich war damals auf der AMI und hab mich dort stark fürs Thema Xenon interessiert und nachdem mir 2 Hostessen mit Ihren Unterlagen nicht weiter helfen konnten wurde extra ein Techniker gerufen der mir das extra nochmal ausführlich erklärt hat.
Zündung an und es wird sofort das Dauerfahrlicht aktiviert, gleiche Intensität wie normales Abblend/Fernlicht, da der Verbrauch einer Xenonbirne realtiv niedrig ist, nur die Zündung verbraucht ähnlich einer Kaltlichtkathode viel Energie wegen dem "hohen" Zündfunken.
Das Dauerfahrlicht läßt sich mit Blinker links + Lichthupe + Schlüssel auf Zündung schalten für 3 Sekunden deaktivieren wie bereits schon öfters im Forum geschrieben wurde (Blinker rechts + Lichthupe + Zündung für wieder Aktivieren)
Dauerfahrlicht bedeutet Xenon an, aber durch die Mechanik so geschaltet das Sie eine realtiv kurze Reichweite haben, außerdem Rückleuchten komplett aus.
Abblendlicht gleich Dauerfahrlicht mit 2 Außnahmen, der Motor der Xenonlichter bewegt die "Birne" so das man eine weitere Ausleichtung der Straße hat, also nicht nur Scheinwerfer an um gesehen zu werden wie beim Dauerfahrlicht, sondern auch selber etwas sehen in der Dunkelheit. Zusätzlich Rückleuchten an.
Fernlicht gleich Abblendlicht, nur der Motor regelt die Birne wiederrum in eine andere vertikale Lage so das eine weitere Ausleuchtung entsteht.
1284 weitere Antworten
1284 Antworten
Original geschrieben von HerrSlumi
...sehr geehrter Herr Slumi...
ohohoh.... 😁
ohohoh.... 😁
...ähhh - danke für den Hinweis - ich bitte dich das auch entsprechend in deinem Post zu ändern - danke !!!😰
...wens interessiert:
Wir koennen Ihnen mitteilen, dass das Xenon-Licht auch beim Golf GTI aller Voraussicht nach erst mit dem Modelljahreswechsel ab
Ende Mai einsetzen wird.
na, prima. dann bin ich doch gleich weniger genervt, wenn das xenon auch beim gti erst im mai einsetzt. 🙄
Original geschrieben von del061
... sinvolles Zubehör wie Xenon und automatisch abblendende Spiegel kriegen die nicht auf die Reihe... wollen die mutwillig Kunden zur Konkurrenz treiben?!
Mann bin ich genervt.
(sorry fürs rummaulen...)
automatisch abblendbare Spiegel gibt es aber schon...(zumindest der Rückspiegel)
stimmt schon - der innenspiegel... bei meinem Ver blendet auch der links aussen automatisch ab - superangenehm!
btw: gibts was Neues wegen Xenon?! Hat irgendwer Infos??? Oder waren alle die Xenon wollten GTI Fans, die nun glücklich sind?!
Sind sie ja eben nicht, weils so lange dauert!!!
Kann hier mal einer sagen wie das Tagfahrlicht oder auch das Dauerfahrlicht beim GTI mit Xenon realisiert wird ? Immerhin fällt ja das Abbiegelicht lt. Konfi beim GTI weg - somit wären die NSW ja dafür frei ? Oder ?
Ach ja:
Habe die SuFu ausgiebig genutzt und nichts wirklich hilfreiches für den G VI GTI gefunden !
So wie es aussieht wohl einfaches Dauerfahrlicht. Also Xenon immer an.
VW hat mir dazu folgendes per E-Mail geschrieben:
Der neue Golf VI GTI verfuegt in Verbindung mit den Xenonscheinwerfern ueber Dauerfahrlicht. Dieses ist nicht optional ausschaltbar.
Wenns jemanden interesiert, diese Woche laufen bei uns in WOB bereits die ersten GTI mit Xenon vom Band! Aber ich schätze mal die sind nicht für euch sondern die ersten Händlerfahrzeuge, die haben auch alle DSG.
Ui...das hört man doch gerne...danke für die Info!
@eyci
Da du ja sicher am Band keine Fotos vom Xenon machen kannst. Schildere doch bitte den Aufbau der Xenons, insbesondere Blinker, TFL usw. Ich hoffe immer noch auf eine Lösung ohne Dauerfahrlicht😠
Danke für deine Mühe.
sorry dass ich nochmals nachfrage...(bin gerade am abdrücken meiner Bestellung Golf 6 Highline 1.4 TSI 160 DSG)
Kann ich nun ab KW22 einen "normalen" Golf mit Xenon licht bestellen?
Ab wann kann man denn Bestellen und erhält MJ10??
gruss
gruss
schau mal hier:
http://www.michaelneuhaus.de/golf6/golf6-modelljahr.htm
da steht nun wieder KW45-->Q3/2009
Nein ich meinte eher, hat jemand infos, welcher auch gerade ein Golf am bestellen ist!?
Eecht nervig sowas...
Denn, wenn erst KW45, bestelle ich ihn jetzt, wenn aber in KW22 Xenon lieferbar ist und ich jetzt bestellt, dann aber nicht mehr ändern kann, drehe ich durch...
