- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Benzinpumpe Typ 1(1303, AS) 1977 / Dichtung /
Hallo in die Runde,
suche Bemaßung oder Bestellnummer oder das passend Dichtungspapier (Elring) zum Selberschneiden für:
Benzinpumpe 1977 für Drehstromlima.
Das ist die Ausführung wo sich noch das Oberteil mit dort sitzenden Sieb auseinandernehmen (mit einer mittigen Verschraubung) läßt, das Unterteil aber bereits fest verpresst ist.
Bei den heutigen E Teil Pumpen ist alles verpresst.
Im Fachhandel konnte ich nur einen kpl Satz( Dichtung und Sieb etc) finden, bräuchte aber nur diese Dichtung.
Original völlig zerkrümelt also nicht messbar.
Vielleicht liegt eine im Regal zum Ausmessen des Ringes ca 57mm. Flach oder Runddichtung.
Falls Austausch, welche der Aftermarket Pumpen ( fest Verpresst) taugt etwas?
Oder: welche ältere Pumpe passt von der Montage unter die Drehstromlima?
Danke für Tipps
Moselkäfer
6 Antworten
Servus,
muß mal heute abend daheim nachsehen, da liegen noch originale Sätze, wie beschrieben.
Allerdings habe ich mit gebrauchten Pumpen die Erfahrung gemacht, daß wenn schon die Dichtung bröselt, es um die (verpresste & nicht zugängliche) Membran nicht besser steht.
Will heißen, entweder geht die ganz kaputt, oder die Förderleistung reicht nicht mehr, wenn das Auto mal etwas schneller unterwegs ist.
Tja, Nachbaupumpen wird wohl eine der wenigen Alternativen, außer bei den ganz alten, die vollständig zerlegbar sind.
Brrrr, kalt im Keller.
Bei mir ist es eine Gummidichtung, aussen ~58 mm, innen ~50 mm.
Viel Erfolg
Hallo Marc,
vielen Dank.
Die Maße sind super, ist es eine O-Ring oder eine Flachdichtung?
Mit den Maßen läßt sich das bestellen.
Der Dichtsatz 111198555C ist ja eben der komplette welcher bei einigen der üblichen Händler im Programm ist für 40-EU aufwärts.
Dichtung dagegen 2-3.-
Danke
Moselkäfer
Antwort 2: Ja Alter der Pumpe und evtl Innenleben auch ko ist klar. Genau deshalb die Suche nach Dichtring statt Satz, dafür lieber neue nachbauPumpe als Ersatz.
Es ist eine Flachdichtung.
In der Tat ist das Sieb eher unnötig weil meist nicht verschlissen.
Hallo ,
Flachdichtung circa D = 2mm A= 58 I= 50mm
Hat jemand eine Quelle, hab schon das Netzt abgegrast.
Alternativ Plattenware zum Selberschneiden.
Auch dafür eine Quelle.
Wegen der Frage Altes Innenleben:
möchte die alte wenigstens reparieren, zusätzlich kommt noch eine Neue in den Vorrat.
Moselkäfer
