Beheizbare Frontscheibe ohne Drähte
VW Passat B6/3C
meine heizbare Frontscheibe muss wegen Steinschlags gewechselt werden. Im aktuellen Passat wird nunmehr eine heizbare Frontscheibe angeboten, die ohne die (von manchen als störend empfundenen) Heizdrähte auskommt.
Weiß jemand, ob ich diese neue Frontscheibe auch als Ersatz für meinen 2 Jahre alten Passat bekommen kann? Leider konnte mir der Fachbetrieb, an den ich wegen des Leasingvertrages gebunden bin (Firmenwagen), hierzu gar nichts sagen.
Danke für Eure Hilfe.
Jan
Original geschrieben von boss1287
So Stehts aus Saint Gobain Sekurit Internetseite
Gut, damit wird's klarer. Es gibt drei Systeme:
A)
Traditionell mit
Drähten
mit
14V
(bei Ford seit den 1990ern in Serie, bei VW mit Sharan eingeführt, auch im Passat 3C / B6 genutzt), Vorteil: 14V, Nachteil: Drähte sichtbar.
B)
"gleichmäßiger Heiz
folie
der Oberklassefahrzeuge" mit bis
42V
(bspw Audi A8, BJ 2000), Vorteil: gleichmäßige Folie, weit weniger störend als Drähte. Nachteil: 42V nötig (= 1kW Spannungswandler, teuer)
C)
neue SGS Climacoat Scheibe
vereint wohl beide Vorteile: gleichmäßige
Folie
, nur
14V
. Daher ist dies neu. Einführung scheinbar mit B7 / 3AA.
Das bedeutet: Falls die Scheibe mechanisch passt, ist sie elektrisch wie die alte Scheibe anschließbar. Bleibt nur zu hoffen, dass sie auch endlich unten die Ecken mit heizt und nicht pro Seite 5cm Eis für den Scheibenwischer übrig lässt.
Fragen:
- Passt die Scheibe überhaupt?
- Passt der Regen- und Lichtsensor?
Guste
322 weitere Antworten
322 Antworten
Die vom neuen CC wird passen, das problem ist da bloß das der jetzt einen andern Regensensor den vom Sharan der ist rund und ein neuer Innenspiegel wird auch fällig + Abdeckungen.
Ob der Regensensor funktioniert ist das andere da gibts zwei verschiedene mit und ohne Feuchtigkeitssensor hab den letzeren daheim muss den testen. Wenn nicht muss der ohne Feuchtigkeitssensor her. Erst dann besorg ich mir nen Innenspiegel.
Das ganze ist also teurer. Regensensor neu ca. 120 Spiegel ab 180€ und Abdeckungen noch ca. ~15€
Beim CC gibts auch die Clima Coat mit Lane Assist und da passt der 1 zu 1 kein kleben da die alte Cam im neuen verwendet wird 😁
Das muss alles erst getestet werden im Frühling dann kann ich mehr dazu sagen.
@boss1287
...sicher, dass es überhaupt eine beheizbare Climacoat Scheibe für den VW CC gibt?
Die einzige beheizbare Scheibe, die ich aktuell im Teilekatalog finde, ist die 3C8 845 011 S NVB. Das ist aber eine 4GX Scheibe ohne Kamera und wird seit 11/2011 verbaut, also sicher noch die alte Scheibe mit Heizdrähten.
Beheizbare 4GW Scheiben gab es wohl mal, 3C8 845 011 T NVB und 3C8 845 011 AL NVB (beide ohne Kamera), sind aber nicht mehr im Teilekatalog drin. Beheizbare 4GW Scheiben mit Kamera konnte ich für den VW CC im Teilekatalog noch nicht entdecken.
Was halt verwundert, weder im Konfigurator noch in irgendeinem VW CC Katalog bzw. Preisliste war jemals die Rede von der drahtlos beheizbaren Climacoat Scheibe, ganz im Gegenteil zum Passat B7. Auch sämtliche Nachfragen bei meinem ortsansässigen VW-Teileklaus werden seit einem Jahr mit Schulterzucken und vielen Fragezeichen beantwortet... also kann irgendwer mit Sicherheit und Teilenummer(n) bestätigen, dass momentan eine beheizbare Climacoat Scheibe für den VW CC verfügbar ist?
Danke & Grüße
Ok hab die früher im Teilekatalog gesehen, Hab da schon lang nicht mehr reingeschaut.
Ist die jetzt wieder weg mhhhhh
Mal abwarten zum neuen MJ kommt die vielleicht wieder
Ich hab da noch einmal ne Frage wegen der Clima Coat Scheibe, aufgrund eines Steinschlage steht bei mir der Wechsel der Frontscheibe bei meinem B6 an. Kann jemand den genauen Preisunterschied der Frontscheibe mit Regen/Lichtsensor und beheizt mit Drähten, zu der Clima Coat Frontscheibe mit Regen/Licht Sensor ohne Drähte aber beheizt mal schreiben?
Frage zwei, die Clima Coat scheibe vom B7 wird ja empfohlen mit dem B7 Innenspiegel zufahren, ist das nur deshalb weil dann der Innenspiegel etwas höher hängt? Oder geht der B6 Innenspiegel Technisch nicht mit der B7 Scheibe (Regen/Licht Sensor)
Frage drei, ist es möglich den B6 Innenspiegel nachträglich ohne großen Aufwand gegen den B7 Innenspiegel zu tauschen?
Würde mich freuen wenn sich die Experten mal zu Wort melden könnten ;-)
- ich habe 20 EUR mehr bezahlt
- Der Spiegel von B6 sollte auch passen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob abdeckungen 100% passen und die Zuleitung ausreicht (muss eventuell verlängert werden)
- Es ist kein Problem. Nur die Abdeckungen müssen neu gekauft werden.
Gruß sheka
@bsheka DANKE für deine Hilfe.
Ich hoffe ich geh hier wegen meiner Unwissenheit keinen auf die Nerven, aber ich hab da noch ne Frage ;-)
Wenn ich jetzt bei meinem Passat B6 die Clima Coat Frontscheibe verbauen lasse, kann ich mir dann diesen B7 Spiegel verbauen,
http://www.ebay.de/.../280962179240?...
und den Regen und Licht Sensor von meinem alten B6 Spiegel montieren, geht das? Oder Muß ich nen B7 Spiegel mit Regen und Licht Sensor bestellen? Sorry das ich so dumm Frage aber ich habe echt keine Lust mir nen Falschen Spiegel zu bestellen.
Muß ich bei der Umrüstung vom Spiegel noch etwas beachten?
Ps: was bedeuten übrigens bei der Teilenummer die Buchstaben am ende? Die Nummer z.B. 1K0 857 511 B SMA ist ja immer beim B7 Innenspiegel gleich aber was für was steht das B oder das SMA
DANKE,DANKE,DANKE für eure Hilfe.
B bzw E sind die Spiegelversionen. In diesem Fall würde B als auch E passen, da die B-Version ergendwann durch E-Version ersetzt wurde. SMA ist der Farbcode und steht für schwarz/perlgrau. Es gibt noch UOG (schwarz/weiss) und 9B9 für schwarz/schwarz. Die Farbangabe bezieht sich immer auf das Hinteresteil und Blende von dem Spiegel.
Gruß sheka
Das heist also es würde jeder Spiegel vom B7 der automatisch abblendent ist (hat mein B6 Spiegel auch) bei der Clima Coat Scheibe passen, und ich könnte den RLS immer verbauen oder muß der Spiegel da ne Spezielle Vorbereitung haben? Das die Clima Coat Scheibe die Vorbereitung für den RLS haben muß ist mir klar.
Vorteile beim Umrüsten auf B7 Spiegel
es müssen keine Kabel verlängert werden.
schöne Schlanke Verkleidung.
er sitzt etwas höher.
Is das so richtig?
Ohhh man ich werd noch verrückt ;-)
Regensensor kann übernommen werden.
Kabellänge reicht.
Wenn du nur die Scheibe wechselst ohne Assistentensysteme, kannst du meiner Meinung nach den alten B6 Spiegel behaltencund weiter verwenden. Ansonsten passt alles mit dem B7 Spiegel.
B ist die Versionsnummer, bzw der Index, der entscheided, ob das Teil Passt oder nicht.
SMA der Farbcode (Grau)
Kabel müssen verlängert werden. Mein 🙂 rief mich deswegen während des Umbaus an . Hat dann ca. 40 Eur gekostet plus bissel Leitung.
Andreas
Andreas
Das Geld solte man sich sparen und selber machen.
Da haste natürlich recht. Hab aber keine Garage und wollte bei Temp. um 0 Grad nicht draußen basteln. Und den Preis fand ich fair.
Unfair fand ich die Preise für Innenspiegel, Sonnensensor etc. und dessen Montage. Hab fast 400 Euro zubezahlt beim Scheibentausch.
Andreas
Ich habe gesehen viele B7 Spiegel bei E Bay haben am Ende den Buchstaben D, würde so ein Innenspiegel bei mir auch passen? Oder nur mit der Endung B oder E ? PASSAT VARIANT BJ. 08/2005 3C 2,0 Fsi mit Regen/Licht sensor auto. Abblendent.
Theoretisch wurde auch D-Version passen, da diese kurzeitig in MJ2013 verbaut wurden. Allerdings wurde D-version später wieder gegen E ersetzt.
Gruß sheka
Lässt sich das ganze nachrüsten bj08/09 ?ohne beheiznare schribe?
Wenn ja ?kosten usw?
Lg danke
