Bedienteil der Klimanalage spinnt
Hai.
Seit gestern habe ich folgendes Problem mit dem Bedienteil der KA. Ich kann nur noch folgende Funktionen abrufen:
- die Temp. runter regeln
- die Stärke reduzieren
- KA in Fußraumstellung bringen
Alle anderen Funktionen standen nicht mehr zur Verfügung. Heute morgen ging wieder alles normal. Liegt das an der KA oder nur am Bedienteil? Hat schon jemand das gleiche oder ein ähnliches Problem gehabt? Und wenn ja, wie hat er es gelöst?
Ich fahre einen A6 2,5 TDI Bj. Ende 95 140 PS ca. 225.000 Km gelaufen. Ich hoffe das reicht an Infos.
Danke schon mal im voraus für die Hilfe
AudiCamper
PS: Beim Auslesen des Kanals 01 wird 15.7 angezeigt. Sagt euch das etwas?
43 Antworten
manuelle Stellglieddiagnose
Hat dort Goldhuhn sehr gut beschrieben ....
Hallo Leute
ich dacht auch bei mir seinen 3 Stellmotoren def. ich haben dann von einem Specialisten bei e-bay alle 4 Stellmotoren reparieren lassen und dachte damit sein die Sache wieder fit. Nachdem ich die Motoren wieder eingebaut habe, habe ich aber immer noch das Problem das die 3 Motoren sich nicht bewegen. Was knn das denn jetzt sein ?????
... das Bedienteil. Entweder defekt oder falsch codiert. Hast du es irgendwie, irgendwann ausgewechselt?
Hast du die Stellmotoren neu angelernt und ne Stellglieddiagnose durchgeführt/durchführen lassen? Paar Infos dazu findest du auf meiner Seite.
Hy
das Bedienteil wurde in der Vergabgenheit nicht angefasst. Die Stellmotoren haben wir versucht neu anzulernen, aber sie bewegen sich nicht und wenn man die Fehler löscht kommen sie gleich wieder.
Stellmotoren laufen nicht? :confused:
Das dann die Fehlereinträge sofort wieder kommen, ist naheliegend.
Probeweiser Stellmotor ausbauen, zerlegen und Motor ohne Getriebe mal bestromen. Habe bei meinen z.B. die hintere Abdeckung entfernt und Schkeifring wie auch Kohlen gesäubert und auf Leichtgängigkeit kontrolliert. Motor sollte im ausgebauten Zustand funktionieren!
wenn ich Strom auf die Stellmotoren gebe laufen die, muß dann wohl das Bedienteil sein.
Oder ???
Ein Problem was bei den Bedienteilen auch immer öfter auftritt - ein defekt auf der Platine. Da die Motoren (so erinnere ich mich zumindest) mit ca. 7V betrieben werden, muss die Spannung im Bedienteil gewandelt werden. Da wird also mit Sicherheit der Spannungswandler kaputt sein!
Spannungswandler kann ich mir nicht vorstellen, weil ein Stellmotor läuft und drei nicht.
Original geschrieben von reinergunnar
... und drei nicht.
Auch wenn's blöd klingt: Schon mal geprüft, ob Spannung am Stellmotor anliegt (natürlich nur für den moment wo er arbeiten soll)?
das ist ja das Problem bei drei Stellmotoren liegt keine Spannung an, deshalb tippe ich auf das Bedienteil. Ich habe heute eines bei e-bay gekauft mal sehen ob sich was ändert.
... Ich habe heute eines bei e-bay gekauft ...
Für wie viel?
Vorher mal geprüft, ob am Ausgang des Bedienfeldes Spannung anliegt und eventuell nur auf der Strecke zum Stellmotor ein Loch ist?
für 180EUR soll ein neues sein. Ja habe ich geprüft, es kommt nichts aus dem Bedienteil.
Vieleicht gibt es ja jemanden der das alte Bedienteil reparieren kann ?
Ich könnte als Lötfreak und als gelernter Elektromaschinenmonteur mal schauen was sich machen lässt...
Hab grad bei eBay geschaut, wenn es das Bedienteil aus dem A4 ist, wirst du sehr wahrscheinlich nicht glücklich damit.
Siehe:
www.duhamster.de/codiertabelle-klima-stg.html
nee, ist aus einem A6 wie meiner. Hat auch die gleiche Org.Nr. wie mein Bedienteil, nur einen höheren Buchstaben ( K statt H )
sollte also passen.
